Шапка темы.
Инженер писал(а):КГИОП будет послан куда подальше.
Официально если, то вежливо. Но настойчиво. И без вариантов.
Поспорим?
Ну а чего спорить, я ведь тоже «за мост» (неразводной, естественно), а не «за тоннель» (вот если выбор стоит между тоннелем и разводным мостом, тогда другой разговор)
Попробую выразиться аккуратно. Скажем так, если имеет место лоббирование варианта с тоннелем, то у меня есть некоторые сомнения, что так быстро всё закончится. Дело даже не в конкретно КГИОПе. Вот там в статье же говорится, что все эти предложения ещё должны быть утверждены ЗАКСом. А вот например, возьмут депутаты и проголосуют за тоннель (мотивировка может быть любой).
Так-то конечно, я буду только рад, если вы окажетесь правы.
Спорим же не о мосте и тоннеле. Решение, предложенное специалистами по именно мосту- принято.
И тут начинаются какие-то непонятные игры. Включая весьма высокие инстанции.
Возникает вопрос-зачем эти игры.
Не знаю связано ли это со строительством ВСР, но между Хрустальной и Обуховской обороной, стали проводить капитальный ремонт вентиляционной шахты метрополитена.
Если павильон вентшахты никак не изменится, скажем, по высоте, а не архитектуре, то с ВСР это никак не связано.
Тут непонятно. Есть фото, даже два. На одном информационный щит. Лень заливать куда-либо. Там, естественно не видно пока: поменяется что-то или нет. Но, понятно что она будет в пределах забора, а забор аккурат между железнодорожным подходом к мосту и бассейном Газпром. Получается, что киоск будет или под дорогой или вплотную к ней. Разве это допустимо?
Я думаю, что это просто плановый капремонт ВШ, их, как и наклонные ходы станций, нужно периодически ремонтировать, т.к. они проходят через водонасыщенные слои и со временем начинают течь.
Все верно сказали, но кое-что в статье есть, если покопаться. Шумоглушительные камеры. Сейчас, на мой взгляд, в них нет нужды, ибо проходящая в 50 метрах Хрустальная улица - не может считаться источником сильного шумового загрязнения. ВСР же вносит определенную логику в это событие, хотя, понятно, что основная причина ремонта - гидроизоляция. Остается один вопрос: как уживется магистраль и лоток вентиляции, фактически под ней? На 50 метров его не отодвинуть.
https://78.ru/news/2019-01-18/v_peterburge_soglasovan_remont_ventilyacionnoi_shahti_metro?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
В Петербурге согласован ремонт вентиляционной шахты метро
Объект расположен между «Площадью Александра Невского» и «Елизаровской».
Инна Кимакович,18 января 2019, 14:02
МетроДеньги
Фото: пресс-служба Петербургского метрополитена
В Северной столице пройдут работы в вентиляционной шахте, расположенной между станциями метро «Площадь Александра Невского» и «Елизаровская». Соответствующее решение приняли сотрудники петербургского филиала Главгосэкспертизы. Эксперты согласились со сметной стоимостью капремонта шахты.
На указанном объекте будет восстановлена гидроизоляция. Кроме того, в нижнем вентиляционном узле отремонтируют обделку, чтобы устранить течь. Также будет заменена система освещения. Эти работы коснутся как рабочего, так и аварийного освещения.
— В рамках реализации проекта будут проведены демонтаж и восстановление устройств системы тревожной сигнализации вентиляционной шахты, а также обеспечена защита объектов метрополитена и прилегающей к киоску территории от шума путем устройства системы шумоглушительных камер, — рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
Капремонт затронет и вентиляционный киоск.
Dr.Vladson писал(а):Шумоглушительные камеры. Сейчас, на мой взгляд, в них нет нужды, ибо проходящая в 50 метрах Хрустальная улица - не может считаться источником сильного шумового загрязнения. ВСР же вносит определенную логику в это событие
Внизу около шахты стоит парочка здоровенных вентиляторов ростом выше человека, причём обычно они включены. Для впечатления можно поискать по слову «ВОМД». Они очень, ОЧЕНЬ шумят. С задачей подавления шума от ЗСД они отлично справятся безо всякой камеры — его за ними будет банально не слышно. Так что шумодавы штатно ставят как раз от ВОМДов. Раньше это была такая конструкция поперёк тоннеля, с виду напоминающая решётку из шлакоблоков. Теперь, возможно, поставят что-нибудь более современное. Или просто в целях замены оборудования сломают старую и надо будет строить новую, вот и пункт в смете.
Dr.Vladson писал(а):Остается один вопрос: как уживется магистраль и лоток вентиляции, фактически под ней? На 50 метров его не отодвинуть.
Если это вообще противоречит каким-нибудь нормам… могут и отодвинуть. Раньше вообще считалось небезопасным ставить венткиоск прямо над шахтой, не дай бог враг туда бонбу скинет, а внизу люди сидят, нехорошо получится. На свежих линиях так почти не делают, хотя вот венткиоск на Сенной площади сдвинут от своей шахты на несколько десятков метров, например, даже без явно видимых причин. Смогут и тут.
Новый киоск на Кораблестроителей (467) тоже строится со смещением.
Re:
hypersw писал(а): Раньше вообще считалось небезопасным ставить венткиоск прямо над шахтой, не дай бог враг туда бонбу скинет, а внизу люди сидят, нехорошо получится.
На сколько я знаю, тоннели тоже не строили по прямой, а с изгибами...чтобы не простреливались.
И не только это...а еще и коридоры в ряде присутствий.
.. венткиоск на Сенной площади сдвинут от своей шахты на несколько десятков метров, например, даже без явно видимых причин.
Точно? Не берусь оспаривать, но видел стройку метро на пл. Мира с самого начала.... Одну шахту там просто заглушили, как писали газеты. Или вот как раз сделали выноску в бок? Киоск это вижу каждый день...
Заглушили по ходу, шахту, с которой строилась "Спасская". Была примерно в створе Спасского переулка.
А киоск - с 520 у "Океана" - "Садовая", подземная часть "Адмиралтейской".
Ребята, заканчивайте офтопить!
На сайте Стройпроекта изменилось описание проекта.
Раньше было:
(Например, http://web.archive.org/web/201905291309 ... ects/3095/ )
А теперь:
https://stpr.ru/projects/3095/
Раньше было:
Рассматриваются различные варианты проекта мостового перехода экстрадозной, вантовой, висячей систем. Длина среднего пролета составляет не менее 258 м в связи с расположением опор центрального руслового пролета в створе с опорами арочных пролетов существующего Финляндского моста. Как альтернатива мосту рассматривается и вариант тоннеля.
А теперь:
В составе магистрали предусматривается строительство нового мостового перехода через р. Неву с центральным разводным пролетным строением вертикально-подъемной системы.
Дмитрий Бубнов писал(а):... Также была продемонстрирована размерная модель мостового перехода, которая проходит испытания в аэродинамической трубе.
Гы-гы
Надо написать им, спросить про пешеходов, ведь наверняка сделают низководный мост не задумываясь о том что там могли бы ходить пешеходы
Получается испытания в аэродинамической трубе проходил "раскрывающийся" мост, а теперь нам предложат "вертикально-подъёмный". Т.е. его наверное тоже продували, но нам не показали...
Скорее всего, речь идёт о варианте, при котором каждую ночь его разводить не будут - высоты будет хватать для прохода "обычных" судов. А время от времени придётся терпеть разводку. Примерно такую схему одно время рассматривали для моста на ЗСД над Морским каналом.
