Сообщение слон » Ср май 16, 2012 7:38
Шапка темы.
Deij
Сообщение Deij » Ср фев 19, 2020 17:45
Кстати, на макете из новости вообще два боковых пролёта без каких-то дополнительных опор.
Т.е. всего только две центральные опоры по оси уще существующих опор Финляндского моста, и больше никаких.
А это значит, что проблема опор под боковые пролёты преувеличена. Можно и вообще без них.
Если речники согласны на опоры по оси существующих, то поднять рассматриваемый проект на высоту Финляндского, и всё. Судоходный пролёт балочный, боковые можно фермами с полотном по верху.
Shamans
Сообщение Shamans » Чт фев 20, 2020 1:09
Мне кажется самым красивым вариант с "отражением" Финляндского моста. Т.е. вариант с полотном дороги поверху, и двух арках ферм вниз от него, сохранив шаг имеющихся ферм, только наоборот. Вроде отражения в небе. Я понимаю, что при этом арки не очень эффективно работают, и высота полотна несколько избыточна, но ради красоты...никто ничего делать не будет.
А вроде и полотно как раз будет на уровне поднятого пролета нынешнего моста... И можно на уклонах сыграть...
Лучше один раз увидеть... Решил нафтошопить.. Прошу прощения за качество.
Опоры, само собой, в створе нынешних.
Deij
Сообщение Deij » Чт фев 20, 2020 11:38
Shamans писал(а):Мне кажется самым красивым вариант с "отражением" Финляндского моста. Т.е. вариант с полотном дороги поверху, и двух арках ферм вниз от него, сохранив шаг имеющихся ферм, только наоборот. Вроде отражения в небе. Я понимаю, что при этом арки не очень эффективно работают, и высота полотна несколько избыточна, но ради красоты...никто ничего делать не будет.
Идея интересная, но на этой картинке новый мост проходит выше существующего, а это обессмысливает всю затею (разрешал бы КГИОП высокие, не надо было бы заморачиваться с балками, опорами и т.д.).
А если опустить ниже, то арки будут пересекаться. На ваш взгляд это по-прежнему будет достаточно эстетично?
Сообщение Tenzor » Чт фев 20, 2020 12:13
taguan писал(а):
ЛеонидК писал(а): Как на мосту Бетанкура, например, или мб даже повыше
Если НЕ разводной, то габарит д.быть такой же, как на КАД на Вантовом мосту. Не меньше. Точка.
PS: Пардон, наверное такой же как подъемный пролет Финляндского ж/д моста, но емнип он примерно равен высоте вантового на КАДе,
надо в лоции глянуть.
Как на вантовом Большом Обуховском — не меньше 30 м. Этим мостом итак сильно уменьшили судоходный габарит Невы по высоте.
Deij писал(а):Ну, по оси нужны только две опоры центрального (судоходного) пролёта, а опоры боковых могут быть где угодно. Ведь боковые пролёты не судоходны. Разве не так?
Судоходны.
Сообщение Tenzor » Чт фев 20, 2020 12:35
Ибах писал(а):
Инженер писал(а):Так ведь и мысли никогда небыло ставить опоры под новый мост не в створе существующих!
Эт кто сказал? Я, как раз, коснулся немного этого проекта именно когда был неразводной пролёт и водниками новые опоры было категорически запрещено ставить в створе.
Ибах писал(а):
Инженер писал(а):Странно.
У нас же тут как раз представлен мост экстрадоузд с соосными опорами.
Других картинок я не припоминаю.
Это было 3,5 года назад. Тогда ни о каких о картинках "у нас" речи не шло - были рабочие встречи на тему, где мост упоминался "в том числе" как одна из проблемных точек.
Этот рисунок, размещённый несколькими страницами ранее, публиковался как раз 3 года назад. На новом мосту в русле реки расположены две опоры, в отличии от четырёх на старом. Эти две опоры располагаются в створе опор старого моста. При этом, в створе центральных опор старого моста, у нового моста опоры отсутствуют. Может, из-за этого у вас получается недопонимание? Кстати, по ГОСТу 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов... сейчас строить новый мост с таким же маленьким как на существующем Финляндском мосту разводным пролётом нельзя. Хотя, под видом реконструкции, наверное, это можно обойти.
Сообщение Инженер » Чт фев 20, 2020 14:04
Tenzor писал(а): Кстати, по ГОСТу 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов... сейчас строить новый мост с таким же маленьким как на существующем Финляндском мосту разводным пролётом нельзя. Хотя, под видом реконструкции, наверное, это можно обойти.
Про мост экстрадоузд-всё понятно с расположеним опор.
А вот про ГОСТ недопонял.
У существующего моста недостаточна ширина разводного пролета?
Если так, то для нового моста, исходя из сложившейся ситуации, просто надо написать СТУ, и согласовать их.
Полагаю, проблем тут быть не должно.
Сообщение Tenzor » Чт фев 20, 2020 14:55
Инженер писал(а):А вот про ГОСТ недопонял.
Если о существующих мостах речь, то с размером разводного пролёта на момент их строительства, думаю, всё было в порядке — тогда другие нормативы действовали. А, вот, если сейчас строить новый мост, то по ГОСТу ширина разводного пролёта должна быть не меньше 60 м.
Сообщение Ибах » Чт фев 20, 2020 15:02
Tenzor писал(а):Этот рисунок, размещённый несколькими страницами ранее, публиковался как раз 3 года назад.
Вы совсем не видите между "3,5 года" и "3 года"?
Приведённый Вами вариант на момент моего "касания" проекта ещё не рассматривался. В виденных мной вариантах русловых опор было всего две в своре 1 и 4 русловых опор жд моста и пролётом 250 м.
Сообщение Tenzor » Чт фев 20, 2020 15:17
Так, на рисунке как раз и есть всего две русловых опоры в своре 1 и 4 русловых опор жд моста и пролёт 250 м. :wink:
Сообщение Ибах » Чт фев 20, 2020 15:53
Tenzor писал(а):Так, на рисунке как раз и есть всего две русловых опоры в своре 1 и 4 русловых опор жд моста и пролёт 250 м. :wink:
А. Фу ты, точно. На мелкой версии опоры разводного ЖД пролёта дают видимость промежуточных опор. Просто картинка всё равно не та - экстрадоузный мост тогда только обсуждался, картинка была с "более классическим" вантовым мостом.
Сообщение Inetman » Чт фев 20, 2020 16:18
Tenzor писал(а):Изображение
Что-то мне это напоминает...
Сообщение Сергей Р » Чт фев 20, 2020 16:42
А невозможен вариант объединения в один узел разводного и высотного моста? Нижний уровень разводной для обычных пользователей, проезжающих с набережной на набережную, а верхний для скоростной трассы ВСР. Убиваем двух зайцев и можно использовать софинансирование, как с Приморским проспектом, обычные люди не сильно бастовать, по поводу расходования будут, да и конкуренция минимальна, в части сбора денег. Уж строить так с пользой всем.
РС. Просто вспомнился воронежский мост с трамваем и пешиками по верху.
Shamans
Сообщение Shamans » Чт фев 20, 2020 18:25
В разводной его части один пролет разводной, второй горизонтально-подъемный? Тогда габарит под горизонтально-подъемным и надо брать за подмостовый габарит автомобильного неразводного моста. Ну и - схема, которую я использовал - несколько непропорциональна - судя по фотографиям, если так поднять полотно моста, то фермы такого же размера визуально не пересекаются с существующими. А габаритная высота получается лишь чуть выше, чем существующий мост (плюс ограждение и фонари). Основная проблема в том, что такие фермы в перевернутом виде работают хуже, а если их усилить (утолщить) - будет уже не отражение, а пародия.
Deij
Сообщение Deij » Чт фев 20, 2020 21:37
Судоходны.
Но ведь они же неразводные.
Или, типа, если какая-нибудь лодка пройдёт, то сразу считается судоходным? Фарватер же идёт под центральным пролётом. Разве бывает так, что какой-нибудь условный «Волго-Балт-122» проходит под боковыми пролётами, а не под центральным?
Deij
Сообщение Deij » Чт фев 20, 2020 21:43
Кстати, сейчас присмотрелся повнимательнее к картинкам экстрадозного моста — судя по всему, его пилоны и так планировались по высоте примерно одинаковыми с опорами центрального пролёта Финляндского.
Ну, то есть, если рассматривают разводной, то КГИОП, видимо, действительно против даже такого варианта.
Абсолютно мне непонятно. Хотелось бы увидеть конкретную мотивировку.
