Подключение УДС СПб (продолжение Софийской ул.) к СПАД с устройством транспортных развязок *произведено*
ooo
Сообщение ooo » Пн июл 04, 2016 19:46
Страница аукциона
Софийскую улицу свяжут со скоростной дорогой на Москву (04.07.2016, Дмитрий Ратников, Канонер)
Софийскую улицу свяжут со строящейся скоростной автомагистралью Петербург — Москва. Для этого построят 2,7-километровую дорогу, название которой пока не придумали.
Скоростной дублер Московского шоссе строится с 2010 года. На сей момент он состоит из двух участков — 43-километрового подхода к Москве и 76-километрового обхода Вышнего Волочка; оба платные.
Строительство на территории Санкт-Петербурга началось в 2015 году. Магистраль пройдет от развязки у железнодорожной станции Аэропорт, потом восточнее района Славянка и далее вдоль западной стороны старого Московского шоссе.
Проектом планировки, утвержденном в 2014 году (разработан ОАО «Союздорпроект» по заказу Росавтодора), предполагается, что в рамках строительства объекта будет проложена новая улица длиной 2,4 километра. Она будет начинаться от Софийской улицы примерно посередине участка между Колпинским шоссе и Поповой Ижоркой (саму Софийскую собираются продлить от Колпинского шоссе до Заводского проспекта в Колпине).
Улица будет иметь три развязки — с новым и старым Московским шоссе, а также с Софийской улицей. Ширина — четыре полосы. Судя по схеме, проехать от Софийской улицы до старого Московского шоссе будет нельзя — съезды не предусмотрены.
Сейчас ГК «Российские автомобильные дороги» ищет генподрядчика, который должен справиться до конца июня 2018 года. Будет ли к этому времени проложена сама Софийская улица от Колпинского шоссе, неясно.
Схема участка в достаточном разрешении.
Документация к закупке via Канонер
Re: Подключение УДС СПб (продолжение Софийской ул.) к СПАД с устройством транспортных развязок *производится*
Сообщение Igorix » Ср авг 14, 2019 15:10
mednikov писал(а):Так а в чём косяк КРТИ в данном случае? М10 и М11 - федеральные, вроде.
Но даже не важно, кто что закладывал, но то, что совместили работы по развязке с М11 и расширение М10 уже хорошо. А не как обычно бывает - сначала развязку, на следующее лето расширение, через год трубу для Газпрома зарыть, потом ещё что-нибудь. И стояк каждое лето
1. от СПБ до Ям-Ижоры дорога находится в ведении Санкт-Петербурга
2. Это не расширение. К сожалению. Это установка барьерки посередине (что тоже неплохо, но сделано через задний проход), то есть появляется широкая разделительная и на это расстояние нужно подвинуть край дороги.
3. Собственно как это делается в норме - уширяется дорога с одной стороны, укладывается там асфальт, а потом устраивается ограждение. Здесь же они уширяют дорогу с двух сторон сразу (а значит это занимает в 2 раза больше времени!) при том, что три полосы все равно не делают, а следовало бы.
4. Собственно работы по установке барьерки на остальном участке были сделаны год назад, ага. Успешно совместили.
5. Ну а полную глупость нашего КРТИ предлагаю установить самостоятельно по тому, как они делают любое уширение справа (например для обособления левого поворота)
mednikov
Сообщение mednikov » Ср авг 14, 2019 15:33
1. Ок
2. Уширение, но без увеличения числа полос :lol: Дорога же шире в итоге стала, Вы не станете спорить? Думаю, что добавлять в данном конкретном месте 3-ю полосу без расширения всего участка до Ям-Ижоры бессмысленно, и возможно даже вредно. Здесь и так разгонка на развязку появляется, а если ещё 3-я полоса бы добавилась, то получился бы скачёк с 2-х полос до 4-х (3 + 1)
3. Скорее всего так заложено в документации на расширение и соответственно в КД на развязку - дорога проходит "по центру" развязки. Без смещения в какую-либо сторону. Какое КД появилось раньше и согласовывали ли его с КРТИ - вопрос
4. Год назад барьерка бы мешала развязку строить, поэтому и дожидались окончания строительства развязки
5. А как надо?
Сообщение Igorix » Ср авг 14, 2019 16:06
mednikov писал(а):3. Скорее всего так заложено в документации на расширение и соответственно в КД на развязку - дорога проходит "по центру" развязки. Без смещения в какую-либо сторону. Какое КД появилось раньше и согласовывали ли его с КРТИ - вопрос
5. А как надо?
2. Скажем так, произошло разделение одной широкой на две части разделительной с барьерным ограждением, а так же появилась полоса "безопасности" - асфальтированная обочина. Вообще сам термин уширение - это не про количество полос
3. Вы не правы - развязка сделана так, чтобы промежуточные опоры в какой то момент оказались в разделительной, поскольку просто так 6-8 полос под одним пролетом не поместятся. Так что сейчас это все проходит с краю развязки и дорога определенно будет смещаться вправо (если смотреть по выезду из города).
При этом сейчас это все будет влезать под пролет тютелька-в-тютельку, если вообще будет https://goo.gl/maps/aUCGSrjRnUrSK3gT7
4. Это был ответ на тезис о том, что все совместили. Не все. И я еще тогда ругался, что уширение идиотское, что собственно и подтверждается практикой.
Собственно 3+3 до Ям-ижоры можно было бы сделать без каких либо проблем - что под развязкой с Колпинским шоссе, что у светофора в Ям-Ижоре уже по три полосы, а т.н. "полоса безопасности" из асфальта это вовсе нонсенс - прямо магнит для обочечников. При этом на подобного класса автодорогах эта полоса и металлическая барьерка с краю не обязательны - они предназначены для более высоких категорий. Для начала стоит, как минимум, избавиться от всех светофоров.
Ну и конечно же, нужно вспомнить что у этого путепровода отсутствует половина съездов. Потому что эту половину должен строить город.
5. Надо смещать полосы в право. Например как здесь: https://goo.gl/maps/KYNqFBU2azoNvgfs6
Тут заказчик - СевЗапУпрАвтодор
Alekzz
Сообщение Alekzz » Пн сен 09, 2019 17:42
Сегодняшние фотки в районе Колпинского шоссе, продолжение Софийской до М10
Ближе не смог подлететь
Фил
Сообщение Фил » Вт сен 10, 2019 1:31
Отличные фото, спасибо!
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Вт сен 10, 2019 8:40
Когда город родит несчастный километр через это поле, первый участок можно будет смело назвать Колпинским :D
mike812
Сообщение mike812 » Вт сен 17, 2019 7:33
Интересно, развязку с московским шоссе, когда нибудь достроят на полное развитие, чтобы на него можно было съехать со стороны Колпино?
Сообщение ЛеонидК » Вт сен 17, 2019 9:37
mike812 писал(а):Интересно, развязку с московским шоссе, когда нибудь достроят на полное развитие, чтобы на него можно было съехать со стороны Колпино?
а зачем ? из Колпино через Тельмана-Ям Ижору , и там не факт что вообще можно будет из Колпино налево по новой дороге
mike812
Сообщение mike812 » Вт сен 17, 2019 10:14
Софийская была бы удобным выездом на Московское шоссе.
Приморец
Сообщение Приморец » Вт сен 24, 2019 11:29
mike812 писал(а):Софийская была бы удобным выездом на Московское шоссе.
Софийскую в теории можно было бы довести почти до Тосно....
Сообщение Inetman » Вт сен 24, 2019 11:43
Приморец писал(а):Софийскую в теории можно было бы довести почти до Тосно....
Сообщение Igorix » Вт сен 24, 2019 11:57
Потому что довольно много трафика едет именно туда. Сгонять всех на единственное Московское шоссе - величайшая глупость. Сейчас еще может быть станет полегче с постройкой М11
Но при этом лучше бы создавать новые маршруты - так что Софийскую сгонять надо к Мге и Киришам.
Сообщение Сергей Р » Сб сен 28, 2019 14:56
Лучше сразу до Болгарии, не просто так ведь название.
