Общая схема участка:
viewtopic.php?p=169883#169883
viewtopic.php?p=164836#164836
Vasya
Re: Участок км 543 - км 684 (Лен.область и подходы к г.Санкт-Петербург) общей протяжённостью 142 км *построен*
Сообщение Vasya » Ср янв 06, 2021 11:56
Deij писал(а):Путепроводы на дороге Еглизи-Новолисино:
Все фото из группы концессионера в ВК: https://vk.com/tch_m11
Спасибо, классные фото!
Вот только назначение одного из путепроводов на фото не понятно от слова совсем.
На летнем фото видно, что съезд с него тупо обрывается практически сразу.
Deij
Сообщение Deij » Ср янв 06, 2021 17:17
Vasya писал(а):Вот только назначение одного из путепроводов на фото не понятно от слова совсем.
Я думаю, что он для проезда с\х техники.
Deij
Сообщение Deij » Вс янв 17, 2021 18:32
Строительство скоростной трассы М-11 стало серьёзным вызовом для инженеров и проектировщиков. При прокладке дороги нового поколения пришлось искать новейшие технологии и использовать неординарный подход.
Отдельной сложностью стало строительство тоннеля в Петербурге под железнодорожными путями Варшавского направления. Дело в том, что все работы велись без прекращения движения поездов. Готовая конструкция тоннеля получилась 74,9 метра в длину и 5,52 метра в высоту. Для её постройки удалили около 17 тыс. куб. м. грунта.
Для решения сложной строительной задачи решили использовать секционное строительство из монолитного железобетона. Всего получилось 44 секции.
Дополнительно строители сделали защитный экран из металлических труб, которые продавливались в насыпь под железнодорожными путями с использованием проходческих щитов. Ну и, конечно, вели постоянный геодезический мониторинг, мало ли что могло пойти не так.
https://vk.com/tch_m11?w=wall-195604899_96
Шалфей
Сообщение Шалфей » Пн янв 18, 2021 9:44
новость с длинной бородой. об этом много было написано и в ходе строительства трассы и ближе к завершению. например на Фонтанке
https://www.fontanka.ru/2019/09/10/070/
Deij
Сообщение Deij » Пн янв 18, 2021 22:43
Шалфей писал(а):новость с длинной бородой. об этом много было написано и в ходе строительства трассы и ближе к завершению. например на Фонтанке
Так это и не новость. Я это запостил из-за фотки, в основном.
А текст — пусть будет, по теме, всё-таки.
Olegkamenevskiy
Сообщение Olegkamenevskiy » Вс янв 24, 2021 0:11
Что с развязкой в Любани?
И когда ждать съезд в Пулково?
Explosive
Сообщение Explosive » Пн янв 25, 2021 10:47
Olegkamenevskiy писал(а):Что с развязкой в Любани?
Про развязку с Любанью пока глухо, а вот мое предсказание, что М10 превратят в старую М4 с повсеместными камерами и ограничением скорости начало сбываться, недавно ездил на дачу в Трубников бор, так уже в населенных где раньше не было камер их натыкали и стоят знаки 40.
findpol
Сообщение findpol » Пн янв 25, 2021 10:54
Текущая конфигурация камер уже сохраняется в течение года, примерно. Ограничение 50 только в Ушаках. Остальные НП - 60. 40 - это шутошные от ВАДа т.к. идёт реконструкция.
Камеры, учтите, ставят новые - сразу на оба направления и все полосы бьют.
LSA
Сообщение LSA » Вс мар 21, 2021 10:51
Снова устанавливают бетонное ограждение на мосту через Ижору. В направлении к городу отделяют левый ряд.
m1171
Сообщение m1171 » Чт мар 25, 2021 17:59
Якобы дефшов, и якобы до конца апреля.
mednikov
Сообщение mednikov » Вс апр 25, 2021 18:17
Через каждые 5-10км закрыта правая полоса и экскаваторами прямо с неё углубляют канавы. Выкопанный ил размазывают по откосу или газону
Чего это? Так положено после первого-второго года? Или этим постоянно заниматься придётся?
Vladi
Сообщение Vladi » Вс апр 25, 2021 23:11
На других новопостроенных трассах подобного не замечал.
От грунта зависит?
LSA
Сообщение LSA » Вт апр 27, 2021 12:56
mednikov писал(а):Через каждые 5-10км закрыта правая полоса и экскаваторами прямо с неё углубляют канавы. Выкопанный ил размазывают по откосу или газону?
А самосвалами что вывозят? А горы грунта у пересечения с 41А-004?
Работы идут с лета прошлого года.
ИМХО, устранение недоделок...
Deij
Сообщение Deij » Чт апр 29, 2021 15:34
Работы на мосту через Ижору:
https://www.instagram.com/abz1_group/
Deij
Сообщение Deij » Сб май 15, 2021 0:41
И снова..
На М-11 временно ограничено движение на 663-666 км
В связи с проведением работ по переустройству деформационного шва на мосту через реку Ижора меняется схема организации дорожного движения на М-11.
Закрыты три полосы на 663–666 км по направлению в Санкт-Петербург, движение перепущено на встречные полосы в направлении Москвы.
Транспортный поток в сторону Москвы идет по двум полосам, в Санкт-Петербург – по одной.
Завершить работы и снять ограничения планируется до середины июня 2021 года.
https://vk.com/tch_m11?w=wall-195604899_201
