Даниил
Сообщение Даниил » Вс авг 30, 2020 21:52
Началась подготовка к сносу железнодорожных путепроводов над Пулковским
27/08/2020 13:13
Началась подготовка к сносу железнодорожных путепроводов над Пулковским шоссе в рамках их реконструкции. Один из мостов сохраняет память об утраченной Варшавской линии, которая проходила под ним до 1960-х годов.
Оба нынешних путепровода нависают над Пулковским шоссе между 5-м Предпортовым проездом и Порховской улицей. По ним проходит южное полукольцо железной дороги. Построены мосты были до войны. Восточный изначально нависал над Пулковским шоссе, а под западным прежде, до конца 1960-х, проходила Варшавская железная дорога, пока ее не объединили с Балтийской.
Из-за неширокого габарита между опорами восточного путепровода Пулковское шоссе там сужается на одну полосу. В 2012 году появилась информация, что ОАО «Российские железные дороги» разрабатывает проект реконструкции восточного путепровода: его хотели снести, а взамен построить новый с увеличенным габаритом. Заняться транспортным сооружением потребовало также обрушение фрагмента устоя, произошедшее в 2014 году.
В 2015 году объявили, что сносу подлежат оба путепровода. Более того, проектом, выполненным АО «Росжелдорпроект» (в лице его филиала «Ленгипротранспуть»), предусмотрено строительство на этом месте единого путепровода без нынешней земляной насыпи — на ее месте будет третий пролет, под которым в будущем, возможно, проложат скоростной трамвай.
Этим летом АО «РЖДстрой» выбрало генподрядчика, который проведет реконструкцию. Недавно очевидцы заметили забор и информационный щит. Скорее всего, демонтаж путепроводов начнется до конца 2020 года. Навести новый мост необходимо во втором квартале 2022-го.
А нынешним летом «Канонер» снял краеведческий сюжет о том, что осталось от Варшавской железной дороги. Среди прочего там упоминался западный путепровод, теперь отданный на слом.
http://kanoner.com/2020/08/27/166518/
Lesha
Re: Реконструкция путепроводов над Пулковским ш.
Сообщение Lesha » Вс авг 30, 2020 22:59
Интересно, а хватило ума при проектировании сделать задел на расширение Пулковского и/или линия скоростного трамвая в Пулквого, о котором так влажно мечтает Смольный?
Сообщение giper » Вс авг 30, 2020 23:09
Lesha писал(а):Интересно, а хватило ума при проектировании сделать задел на расширение Пулковского и/или линия скоростного трамвая в Пулквого, о котором так влажно мечтает Смольный?
влажный трамвай по версии потного смольного пройдет несколько в другом месте
Олег
Сообщение Олег » Пн авг 31, 2020 16:23
Перспективное расширение Пулковского шоссе учтено
Общий вид
Направление в центр
Направление в область
Сообщение isbritish » Пн авг 31, 2020 19:20
В процессе работ будут строить временный путепровод и при этом сузят проезжую часть до двух полос. Будут пробки. Строить будут два года
Чертеж из закупки.
Синим временный путепровод. На разделительном газоне видны временные приезжие части, которые будут использоваться для объезда участков работ
Сообщение Ибах » Пн авг 31, 2020 20:22
isbritish писал(а):В процессе работ будут строить временный путепровод и при этом сузят проезжую часть до двух полос. Будут пробки. Строить будут два года
Ну не пугайте людей. Временные 2 полосы будут (надеюсь) только на период демонтажа и монтажа прол1тных строений над существующими проезжими частями. Хотя, это же разрабатывали РЖДники и согласовывали КРТИшники... Не удивлюсь, если тупо закроют на все 2 года.
Предлагаю закидать КРТИ обращениями о недопустимости сквозного по срокам сужения шоссе.
Сообщение isbritish » Пн авг 31, 2020 20:42
Тоже надеюсь что это будет ночами во время монтажа/демонтажа пролетных строений. Остальные работы не должны затрагивать проезжие части.
Сообщение Ибах » Пн авг 31, 2020 23:05
isbritish писал(а):Тоже надеюсь что это будет ночами во время монтажа/демонтажа пролетных строений. Остальные работы не должны затрагивать проезжие части.
Ну щас - ночами. Раза четыре на неделю по каждой из проезжих частей - один раз монтаж, один раз демонтаж, один раз монтаж, один раз демонтаж.
shurql
Сообщение shurql » Вт сен 01, 2020 16:26
А зачем строить временный? Может сразу же постоянный и на него перевести движение. А старый разобрать.
Сообщение ЛеонидК » Вт сен 01, 2020 17:04
shurql писал(а):А зачем строить временный? Может сразу же постоянный и на него перевести движение. А старый разобрать.
а головой подумать ?
GroZ
Сообщение GroZ » Вт сен 01, 2020 17:17
В теории можно было бы сделать мост на постоянку и на новом месте, но в таком случае нужно будет переформировывать подходы к мосту, а это лишние вопросы с земельными участками, ну и лишняя стоимость (думаю проектировщики считали что будет дешевле - временный мост или новые подходы).
Лучше бы вообще все эти пути под землю закопали.
shurql
Сообщение shurql » Вт сен 01, 2020 19:18
А к временному мосту не надо будет насыпь тянуть? Поезда будут так подлетать к ней?
GroZ
Сообщение GroZ » Ср сен 02, 2020 8:41
shurql писал(а):А к временному мосту не надо будет насыпь тянуть? Поезда будут так подлетать к ней?
Там уже совсем другие нормативы по изгибам пути. А потому длина подоходных путей к временному мосту будет значительно меньше. Так же временный мост можно не оснащать некоторыми инженерными системами без которых постоянное сооружение невозможно. Так существующие пути электрофицированы, значит и подходы к новому (гипотетическому постоянному мосту) тоже нужно электрофицировать, а контактная сеть не дешевое удовольствие. Тоже придётся делать и для других сетей проложенных в существующей насыпи. В проекте с временным мостом всё гораздо проще - всё инженерные системы останутся на своём месте за исключением самого мостового перехода.
Сообщение isbritish » Ср сен 02, 2020 8:58
Электрификация конечно будет на временном путепроводе.
Изгибы скорее всего не нормативные сейчас будут, а делать длинные подходы это возможно кроме обустройства длинных насыпей ещё и решать земельные вопросы придется (с востока некие гаражи). А ещё возможно (надо смотреть в РГИС) тут нельзя строить ЖД пути
Перечень работ:
GroZ
Сообщение GroZ » Ср сен 02, 2020 10:34
Было бы прикольно временный мост сделать капитальным и двойного назначения - когда основной ЖД мост будет введен, этот временный не демонтировать, а переустроить под автомобильное движение и сделать нормальную разворотку через эстакаду, а не как сейчас (что сильно упростит жизнь будущим жильцам жилого комплекса строящегося там).
