Реконструкция железнодорожного участка Мга-Дмитров со строительством вторых путей
bma
Re: Реконструкция железнодорожного участка Мга-Дмитров со строительством вторых путей
Сообщение bma » Вс июн 09, 2019 21:09
просека со стороны СНТ пробита полностью. Проходит дорожку в месте изгиба и выходит к насыпи, но не плотную, а идёт за кустами до самых входных срелок Мги.
Деловой лес собран в стопки, но не вывезен, также как и деловой лес с противоположной стороны насыпи перегона Мга - Назия.
Стали завозить на площадки песок. Со стороны Сологубовки он лежит ровным слоем как минимум до просеки ЛЭП и технической дороги. Причём возят даже ночью. Никаких работ по постройке подпорной стенки аналогичной той, что на противоположной стороне или опоры пока нет.
Со стороны СНТ подпорная стенда уже без опалубки, но иных работ также не замечено. На этой сороне есть тоже кучи песка, но мало.
Вид на просеку в сторону ЖД
Вид на просеку в сторону линии ЛЭП
со стороны СОлогубовки укладывают песчаное основание в нижний слой насыпи
сторона СНТ. небольшие кучи песка
сторона СНТ. готовая подпорная стенка
просека идущая параллельно жд за кустами
конец просеки у входных стрелок Мги
Dinamik
Сообщение Dinamik » Пн июн 10, 2019 20:59
Фотографии от 9.06.2019.
[map]59.76036,31.11514(1); 59.76025,31.11404(2); 59.76047,31.1148(3); 59.76073,31.11508(4); 59.76071,31.12368(5); 59.7607,31.1241(6); 59.7607,31.12083 59.76077,31.12634[/map]
1: вид с дорожки, ведущей к садоводствам - на восток:
2: вид с дорожки, ведущей к садоводствам - на запад:
3: вид дорожки, ведущей к садоводствам - на север:
4: вид дорожки, ведущей к садоводствам - на юг:
Дорожка, в общем-то, цела. Только в одном месте, где ездит техника, навалена древесина. На мой взгляд, просека - чрезмерно широкая. Как будто не 2-й путь собираются прокладывать, а вокзал на 10 путей строить.
5: вид с тропинки, ведущей к садоводствам - на запад:
6: вид с тропинки, ведущей к садоводствам - на восток:
Вот тропинку, конечно, изрядно поломали.
1) Не ясно, зачем нужна просека от планируемого 2-го пути к линии Мга - Волховстрой (синяя линия) - будет соединительная ветка? В чём её смысл?
2) Не будет ли путепровод через линию Мга - Волховстрой двухпутным? В этом случае поезда Невдубстрой - Кириши могли бы не пересекать ход Горы - Мга - Волховстрой.
3) Что будет с платформой 3 км? Если существующий путь Мга - Кириши станет однопутным, где будут садиться пассажиры, следующие в сторону Мги? Что-нибудь известно о планах строительства второй платформы?
Сообщение Чау-чау » Пн июн 10, 2019 22:14
He coчтите за спам-рекламу, но попробуйте кинуть заявку в группу https://vk.com/savelmagistral
и поспрашивать там. Да и Ваши снимки, возможно, там будут интересны.
В Невдубстрой ничего серьёзного, кроме электричек из СПб и редких цистерн с мазутом, как резервного топлива для Кировской (Дубровской) ГРЭС не ходит.
bma
Сообщение bma » Вт июн 11, 2019 20:17
Двухпутным точно не будет - незачем.
То, что идет от Гор - будет идти как сейчас - еще путей на перегоне Мга - Горы не планируют, а то что идет от Пустыньки - направление Горы-Мга-Назия и так не пересекает.
То что просека широкая - это да. На противоположной стороне также.
Но тут нужно учитывать то, что есть ширина полосы безопасности от деревьев до путей, кроме габарита пути - еще приличный угол склон насыпи, технологические дороги для подвоза песка и пр. материалов, кабельные трассы СЦБ, питающих фидоров и т.п...
Вот про 3км как человеку у которого тут дача - тоже интересно, что планируют. Пускать электроны по неправильному пути или платформу строить.
А еще, что насыпь от путепровода до пересечения с дорожкой - не успеет опуститься до одного уровня. И как будут делать пересечение - проход в насыпи или дорожку продлят с выходом с другого конца платформы например...
А вот что фото - 5 и 6 там за просеку прорубили - это новость. туда я не ходил даже смотреть, а с перегона не видно... Но судя по фото она уже главной.
У меня только предположение, что это под перенос ЛЭП - чтобы её два раза насыпью не пересекать.
Сообщение Чау-чау » Пн июн 17, 2019 0:08
Положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проекту реконструкции станции Савелово http://lgt.ru/news/novosti-kompanii/pol ... po-proektu
bma
Сообщение bma » Вс июн 30, 2019 22:43
изменения на 30 июня.
в районе пересечения будущей эстакады с жд - почти нет изменений. уложен нижний слой песка.
а вот на стороне СНТ активности и изменений в избытке.
все пни и пр выкорчеваны. на территории справа от дорожки активно формируют нижнюю часть насыпи. Активно работают катки и трактора. Слева - только начинают завозить первые грузовики песка.
UPD 4.7.19 Дорожку перерезали, засыпали песком и ровняют
UPD 9.7.19 под насыпью будет пешеходный тоннель. сейчас во всю начинают его строить. платформу строить еще одну - не будут.
территория между дорожкой и будущей эстакадой
территория между дорожкой и выходом к жд.
Dinamik
Сообщение Dinamik » Вс июл 14, 2019 22:28
bma писал(а):под насыпью будет пешеходный тоннель. сейчас во всю начинают его строить. платформу строить еще одну - не будут.
Переход точно подземный (то есть с углублением ниже уровня земли)? Насыпь низковата, конечно, для того, чтобы можно было сделать просто прокол, но конструкция строящаяся какая-то странная: если это подземный пешеходный переход, то спуски в него узковаты. Может, короб для коммуникаций?
Электрички на Санкт-Петербург будут ездить по неправильному пути или остановку для них отменят?
Фотографии от 14.07.2019:
[map]59.7607,31.11501(1); 59.76061,31.11495(2); 59.76047,31.11472(3); 59.76043,31.11443(4); 59.7603,31.11388(5); 59.75981,31.11413(6); 59.76074,31.12384(7); 59.76074,31.12398(8)[/map]
1: вид с пешеходной дорожки на восток:
2: вид вдоль пешеходной дорожки на юго-запад:
3: вид с пешеходной дорожки на юг на место строительства некой конструкции:
4: вид с пешеходной дорожки на запад:
5: вид с пешеходной дорожки на запад:
6: вид вдоль пешеходной дорожки на северо-восток на место строительства некой конструкции:
7: вид с тропинки на запад:
8: вид с тропинки на восток:
bma
Сообщение bma » Пн июл 15, 2019 22:29
Лично еще не видел этих конструкций - рассказывал по рассказам тех кто их видел.
Под тоннелем я имел ввиду прокол, а не подземник. Но при рассказах с мест и ваших фото - озадачен не меньше вашего...
единственное пока объяснение - боковые выступы это будущие порталы входа в тоннель, а само основание ниже земли т.к. еще плиту будут нижнюю заливать.
Думаю по неправильному пути будут гонять электоны.
ЗЫ платформу 3км огородили по границе лестнице к посёлку железнодорожников. Видимо ремонт будет.
bma
Сообщение bma » Пт июл 26, 2019 20:42
продолжаются работы.
во всю вяжут арматуру подпорной стенки со стороны Сологубовки, напротив насыпают насыпь до уровня подпорной стенки, на пешеходной дорожке армируют пешеходный тоннель, а в районе озёр при выходе к жд из леса - закапывают лотки в насыпь (не то дренаж, не то под кабельные трассы...).
[map]59.76073,31.12377(1); 59.76064,31.1241(2); 59.76077,31.12551(3); 59.76079,31.12978(4); 59.7608,31.1301(5); 59.75962,31.1227(7); 59.75942,31.12324(6); 59.7602,31.11362(8); 59.75999,31.1142(9); 59.76069,31.12197 59.76075,31.12549 59.75601,31.1288[/map]
1 просека для переноса ЛЭП. вид в сторону будущей насыпи
2 просека для переноса ЛЭП. вид в противоположную сторону
3 просека для переноса ЛЭП. поворачивает на 90 градусов и пересекает ЖД за которой продолжается
4 технологическая дорога
5 технологическая дорога
6 на противоположной стороне - таки приступили к вязке арматуры под подпорную стенку аналогичную той, что на стороне посёлка
7 насыпь постепенно поднимают до уровня подпорной стенки
8 вид с дорожки в сторону ЖД в направлении Мги
9 26.7.19 начали вязать арматуру для порталов будущего пешеходного тоннеля.
Сообщение Чау-чау » Пн сен 09, 2019 11:46
Перегон Кабожа - Кушавера, новая насыпь с запасом на двухпутку и на новый мост через р.Кабожу. Новый мост будет расположен выше старого, так как на II этапе развития (из-за удлинения путей) под этим мостом планируется также пропустить автомобильную дорогу 49К-1831 Хвойная - Пестово
https://vk.com/vozdukh_svobody
bma
Сообщение bma » Вс сен 15, 2019 0:23
В районе 3го км прожолжается неспешное строительство.
Полнустью забетонирован пешеходный проход под насыпью. И ведётся его гидроизоляция.
В районе будущего моста бьют сваи под опоры.
на насыпи параллельно жд лежат невысокие бетонные столбы под какието опоры.
Сообщение Чау-чау » Вс сен 15, 2019 0:31
И свои пять копеек - насыпь строящегося разъезда Турышкино из окна электрички
Группа стала открытой.
Сообщение Чау-чау » Чт сен 26, 2019 19:09
На перегоне Сандово - Пестово хозяйственный поезд выехал на участок с разобранной (по причине капитального ремонта) РШР
Сообщение Чау-чау » Вс сен 29, 2019 19:13
Строящийся разъезд Окулово (перегон Киприя - Неболчи) и откапиталенный путь вблизи этого разъезда
Сообщение Чау-чау » Вс сен 29, 2019 19:21
Первые поперечные фермы-траверсы (пока под освещение) на станции Хвойная
https://vk.com/savelmagistral Александр Нечаев.
