Подземный переход под ж/д путями в створе Туристской ул. *планируется*
RAID
Re: Подземный переход под ж/д путями в створе Туристской ул. *планируется*
Сообщение RAID » Чт сен 17, 2020 20:41
На переходе в створе Туристской такие световые полосы были, не знаю работают ли ещё сейчас.
Roost
Сообщение Roost » Пт сен 18, 2020 8:33
Я имел ввиду ставить излучатели пучка света НА локомотив :) Какого-нибудь синего или красного цвета, чтобы он всегда бил в точку на путях перед локомотивом
Alex Gleys
Сообщение Alex Gleys » Пт сен 18, 2020 20:44
Так он есть. Прожектор называется. Просто поезд никто не видит и не слышит. Даже в упор.
Roost
Сообщение Roost » Пт сен 18, 2020 22:25
Свет от прожектора бьет далеко вперед и он рассевается. Да и днем он не оставляет следа на путях совсем. Еще раз внимательно посмотрите на мое фото выше. Там на полу 3 следа от направленных пучков света (2 зеленого и один красного). Эти следы на полу всегда идут перед погрузчиком, т.о. предупреждая окружающих что он приближается. В нашем случае такой след мог бы идти перед локомотивом. И его будет видно днем тоже. Такие контрастные пятна всегда привлекают внимание человека - даже если он будет слушать хэви металл в наушниках :D
P.S.: У погрузчиков тоже есть свои фары, но они не могут дать такое сфокусированное контрастного цвета световое пятно на полу. Поэтому применяют такие проекторы, в дополнение к основному освещению
Dmitry
Сообщение Dmitry » Сб сен 19, 2020 11:15
Такие "пучки света" уже есть, называется "светофор для пешеходов". Но никто не смотрит, т.к. включается слишком "задолго". Даже если сократить время от прибытия поезда до красного сигнала светофора, то всё-равно найдётся много проскакунов. Некоторые даже перед поездом пытаются перебежать. Только барьеры + переходы.
sandy
Сообщение sandy » Сб сен 19, 2020 11:32
Roost писал(а):Эти следы на полу всегда идут перед погрузчиком,
То-то и оно, что в случае погрузчика там гладкий пол. Когда такой луч будет падать на рельсы, шпалы и гравий между ними, вы его не увидите. И даже плита, которая лежит непосредственно в месте перехода, не поможет.
Roost
Сообщение Roost » Сб сен 19, 2020 11:47
Можно в качестве эксперимента такое внедрить на паре локомотивов и посмотреть за реакцией пешеходов. А на светофоры никто не обращает внимания, поверьте моему опыту, я на элке на работу езжу. Светофор он стоит на одном месте, к тому же красный загорается задолго до прибытия. Недавно полчаса ждал элку на ст. Ржевка. Так все эти полчаса горел красный и орала сигнализация - а по станции так никто и не проехал :D
Сообщение Сергей Р » Пн сен 21, 2020 0:05
Ворота надо ставить для пешеходов, чтоб не бегали.
Сообщение Ибах » Пн сен 21, 2020 10:18
Сергей Р писал(а):Ворота надо ставить для пешеходов, чтоб не бегали.
Дебилов надо убирать, которые ставят заборы/светофоры/колючку, снижают скорость. Людей надо ЧИТАТЬ.
Чем ниже скорость, тем ВЫШЕ желание перебежать.
Чем длиннее забор, тем ВЫШЕ вероятность, что его сломают.
Решать проблему нужно МОЗГАМИ, становясь на место ЛЮДЕЙ. И подгонять СТАНДАРТЫ под людей, а не наоборот.
Сообщение Arseny » Пн сен 21, 2020 10:29
А если пешеход окажется между ворот в тот момент, когда они закроются?
Сообщение Сергей Р » Пн сен 21, 2020 11:55
...пусть бежит от поезда по шпалам, по шпалам! :D :D На западе шлагбаум ставят. Можно под ним пролезть, но в наушниках не полезет, посмотрит.
Сообщение MaksegZ » Пн сен 21, 2020 12:17
Для начала - хотя бы шлагбаум, да, а потом надо модернизировать СЦБ, чтобы система безопасности перехода работала независимо от автоблокировки, жаль, что РЖД это мало интересует.
Сообщение zz27 » Пн сен 21, 2020 14:00
Arseny писал(а):А если пешеход окажется между ворот в тот момент, когда они закроются?
Ростовой турникет поставить, чтобы крутился только на выход.
Сообщение Razzor » Пн сен 21, 2020 14:41
Мне кажется, самый радикальный способ - просто сделать там остановку электрички. Все одно поезд там ползет с черепашьей скоростью, а тут, может быть и пассажиров подберет, или кому-то удобнее будет до "Беговой" дойти, чем до вокзала или "Старой" ехать. И, что главное, как минимум на одном из направлений поезд будет ну уж совсем заметен.
Приморец
Сообщение Приморец » Пн сен 21, 2020 14:56
Согласен, логична там платформа. Может, даже лучше, чем у Яхтенной
