Подземный переход под ж/д путями в створе Туристской ул. *планируется*
Re: Подземный переход под ж/д путями в створе Туристской ул. *планируется*
На переходе в створе Туристской такие световые полосы были, не знаю работают ли ещё сейчас.
Я имел ввиду ставить излучатели пучка света НА локомотив Какого-нибудь синего или красного цвета, чтобы он всегда бил в точку на путях перед локомотивом
- Искатель
Так он есть. Прожектор называется. Просто поезд никто не видит и не слышит. Даже в упор.
Свет от прожектора бьет далеко вперед и он рассевается. Да и днем он не оставляет следа на путях совсем. Еще раз внимательно посмотрите на мое фото выше. Там на полу 3 следа от направленных пучков света (2 зеленого и один красного). Эти следы на полу всегда идут перед погрузчиком, т.о. предупреждая окружающих что он приближается. В нашем случае такой след мог бы идти перед локомотивом. И его будет видно днем тоже. Такие контрастные пятна всегда привлекают внимание человека - даже если он будет слушать хэви металл в наушниках
P.S.: У погрузчиков тоже есть свои фары, но они не могут дать такое сфокусированное контрастного цвета световое пятно на полу. Поэтому применяют такие проекторы, в дополнение к основному освещению
Такие "пучки света" уже есть, называется "светофор для пешеходов". Но никто не смотрит, т.к. включается слишком "задолго". Даже если сократить время от прибытия поезда до красного сигнала светофора, то всё-равно найдётся много проскакунов. Некоторые даже перед поездом пытаются перебежать. Только барьеры + переходы.
Roost писал(а):Эти следы на полу всегда идут перед погрузчиком,
То-то и оно, что в случае погрузчика там гладкий пол. Когда такой луч будет падать на рельсы, шпалы и гравий между ними, вы его не увидите. И даже плита, которая лежит непосредственно в месте перехода, не поможет.
Можно в качестве эксперимента такое внедрить на паре локомотивов и посмотреть за реакцией пешеходов. А на светофоры никто не обращает внимания, поверьте моему опыту, я на элке на работу езжу. Светофор он стоит на одном месте, к тому же красный загорается задолго до прибытия. Недавно полчаса ждал элку на ст. Ржевка. Так все эти полчаса горел красный и орала сигнализация - а по станции так никто и не проехал
Ворота надо ставить для пешеходов, чтоб не бегали.
Сергей Р писал(а):Ворота надо ставить для пешеходов, чтоб не бегали.
Дебилов надо убирать, которые ставят заборы/светофоры/колючку, снижают скорость. Людей надо ЧИТАТЬ.
Чем ниже скорость, тем ВЫШЕ желание перебежать.
Чем длиннее забор, тем ВЫШЕ вероятность, что его сломают.
Решать проблему нужно МОЗГАМИ, становясь на место ЛЮДЕЙ. И подгонять СТАНДАРТЫ под людей, а не наоборот.
А если пешеход окажется между ворот в тот момент, когда они закроются?
Arseny писал(а):Сергей Р писал(а):Ворота надо ставить для пешеходов, чтоб не бегали.
...пусть бежит от поезда по шпалам, по шпалам! На западе шлагбаум ставят. Можно под ним пролезть, но в наушниках не полезет, посмотрит.
Для начала - хотя бы шлагбаум, да, а потом надо модернизировать СЦБ, чтобы система безопасности перехода работала независимо от автоблокировки, жаль, что РЖД это мало интересует.
Arseny писал(а):А если пешеход окажется между ворот в тот момент, когда они закроются?
Ростовой турникет поставить, чтобы крутился только на выход.
Мне кажется, самый радикальный способ - просто сделать там остановку электрички. Все одно поезд там ползет с черепашьей скоростью, а тут, может быть и пассажиров подберет, или кому-то удобнее будет до "Беговой" дойти, чем до вокзала или "Старой" ехать. И, что главное, как минимум на одном из направлений поезд будет ну уж совсем заметен.
Согласен, логична там платформа. Может, даже лучше, чем у Яхтенной
