Электрички в СПб и области
Дмитрий Бубнов
Re: Re:
Сообщение Дмитрий Бубнов » Сб ноя 18, 2017 2:43
bum-bum писал(а):Не понимаю этих затей с Ласточками в обычном графике. Причём даже не дополнительными рейсами, а всего лишь в качестве замены обычных электричек.
Простой вопрос : реально одним днем поменять весь парк электричек и и изменить график ?
Re: Re:
Сообщение zz27 » Сб ноя 18, 2017 12:00
График — реально. Ласточки до Выборга с первого дня быстрее старых электричек ходили. Другой вопрос, что график менять незачем, в формате "со всеми остановками" Ласточка не быстрее обычной электрички.
Подвижной состав — нет. Но если бы все Ласточки собрали на одном направлении (наиболее логично на выборгском), то сейчас оно было бы полностью или почти полностью ими обеспечено.
bum-bum
Re: Re:
Сообщение bum-bum » Сб ноя 18, 2017 12:24
Весь парк не надо менять. На Сестрорецк ходят вполне нормальные электрички. Только они должны ходить чаще. Увеличить парность возможность есть. А Ласточки должны ходить на экспресс маршрутах.
Кстати наткнулся: https://ok-inform.ru/economics/transpor ... evnyu.html
То есть делаем второй путь до Сестрорецка, тактовое движение электричек через 15-20 минут. Составность 4 вагона. Люди тогда с автобусов и маршруток перейдут на железную дорогу.
Satboy
Re: Электрички в СПб и области
Сообщение Satboy » Сб ноя 18, 2017 22:03
За последние 5 лет на Выборгском направлении - попадались только раза 4-5 олдскульные электрички, с узкими тамбурами и разок с деревянными лавками.. Остальные поездки, а их около 30-50 в сезон - приличные, современные составы. Правда в прошлые годы чаще кондеи на них работали..
Сообщение Чау-чау » Сб ноя 18, 2017 22:09
Там кругломордые на Советский ходили (и ходят?)
bum-bum
Сообщение bum-bum » Вс ноя 19, 2017 0:16
Чау-чау писал(а):Там кругломордые на Советский ходили (и ходят?)
Ходит одна в летний график.
Re: Re:
Сообщение Igorix » Пн ноя 20, 2017 10:26
Имхо сама идея то хороша - чтобы через дцать лет заменить электрички с дубовыми сиденьями на адекватный вариант. И, возможно, скорость будет важным фактором для составления графиков движения поездов в какой нибудь момент.
bum-bum
Re: Re:
Сообщение bum-bum » Пн ноя 20, 2017 13:33
Можно заменять на ЭП2Д. Можно даже с салоном повышенной комфортности заказать.
Скорость которую выдаёт Ласточка нужна только в режиме экспресса. В режиме со всеми остановками скоростные возможности не пригодятся, за исключением может нескольких небольших участков.
Swan
Re: Re:
Сообщение Swan » Пн ноя 20, 2017 13:41
Как показывает практика, РЖД реально может только уменьшить вместимость поезда заменив 6-8 вагонные электрички на 5 вагонные ласточки без ускорения ,но с подорожанием . И при этом еще сокрушаться ,что меньше 4 вагонов обычную электричку не сделать ,а ей хочется уже ДВУХВАГОННУЮ ! (Из интервью гендиректора СЗППК Санкт-Петербургским Ведомостям от 16.11.17 ). Ну и обещает дальнейшую замену ЭР на ласточки в 2018 . Про ускорение ни слова ...
Дмитрий Бубнов
Re: Re:
Сообщение Дмитрий Бубнов » Пн ноя 20, 2017 14:14
Swan писал(а):Как показывает практика, РЖД реально может только уменьшить вместимость поезда заменив 6-8 вагонные электрички на 5 вагонные ласточки без ускорения ,но с подорожанием .
Как показывает практика , давки в вагонах при этом нет. Значит, количество вагонов в составе пропорционально количеству пассажиров. На той же балтийской ветке ещё не так давно ходили 10-ти вагонные составы. Сегодня - шести-вагонные. Но даже в час-пик на посадке на Балтийском в вагоне почти ни кто не стоит . Так что проблема не в жадности ЖД, а в текущей ситуации с распределением потоков пассажиров. Опять таки , вдоль той же Балтийской ветке из новостроек удобнее выбираться автобусами. В том же Горелово, например. Станция есть, а толку от нее.
Swan
Re: Re:
Сообщение Swan » Пн ноя 20, 2017 14:55
Дмитрий Бубнов писал(а):Станция есть, а толку от нее.
Может электричек нет,поэтому и толку нет ? Почему-то СЗППК считает,что ездить не надо и потенциальные пассажиры будут мирно час-другой ждать их электричку при наличии альтернативы вида " пришел и поехал " без жульнических правил оплаты . А те глупцы,что все таки дождутся "ласточку" постоят в её тамбурах еще час-полтора (. .
pl78
Re: Re:
Сообщение pl78 » Пн ноя 20, 2017 16:33
Igorix писал(а):заменить электрички с дубовыми сиденьями на адекватный вариант
и важно договориться о термине "адекватный вариант"
те, которые с условно мягкими синими сиденьями ходят сейчас - явно не адекватный вариант
там вдоль окон на уровне пола устроена такая высокая "опухоль", что севшему у окна нет места для ног, если он не дошкольник
Дмитрий Бубнов
Re: Re:
Сообщение Дмитрий Бубнов » Вт ноя 21, 2017 0:11
Swan писал(а):Может электричек нет,поэтому и толку нет ? Почему-то СЗППК считает,что ездить не надо и потенциальные пассажиры будут мирно час-другой ждать их электричку при наличии альтернативы вида " пришел и поехал " без жульнических правил оплаты . А те глупцы,что все таки дождутся "ласточку" постоят в её тамбурах еще час-полтора (. .
Не буду вам мешать общаться с самим собой. :D
Сообщение zz27 » Вт ноя 21, 2017 0:46
Официально объявили о запуске с 1 декабря Ласточек до Ораниенбаума, 9 рейсов в день. Стоимость абонементов возросла на 200-400 рублей по сути ни за что.
http://ppk-piter.ru/press_center/company_news/86080/
bum-bum
Сообщение bum-bum » Вт ноя 21, 2017 9:57
zz27 писал(а):Официально объявили о запуске с 1 декабря Ласточек до Ораниенбаума, 9 рейсов в день. Стоимость абонементов возросла на 200-400 рублей по сути ни за что.
Для одноразовых поездок означает неудобство с билетами. Купил обычный билет, а пришла Ласточка. А для регулярных пассажиров у которых абонемент, из-за повышения стоимости повод перейти на автобусы.
