Сообщение Arseny » Чт сен 24, 2020 9:39
Razzor писал(а):Интересно, а километра от Американских мостов до платформ хватит для того, чтобы уйти под землю, под платформы электричек?
Ну а что, там нужно по высоте метров 5, то есть 5/1000 = 5 промилле, для горизонтальной горной выработки 5 промилле это необходимый минимум, чтобы вода не застаивалась
nik68
Сообщение nik68 » Чт сен 24, 2020 11:07
Тут вспомнилось, где предполагался терминал ВСМ и что там теперь...
Спасибо тете Моте. Зато у неё наверняка более обеспеченная жизнь продолжилась.
А вот отвод части ПДСов на Витебский - интересная идея. Проложить дополнительную соединительную ветку где-нибудь между Поповкой и Колпино через поля в районе Ям-Ижоры и вдоль М-11 в район Детскосельской (пока там все не застроили).
Сообщение MaksegZ » Чт сен 24, 2020 12:16
Витебский узкий и памятник архитектуры, лучше на Ладожский с его расширением, там ведь часть путей так и не достроили, а с выводом грузового движения освободится и станция восточнее вокзала, который можно будет использовать для отстоя поездов.
Сообщение Razzor » Чт сен 24, 2020 12:27
Предполагаю, что высота над уровнем моря пути на Американских мостах может быть выше чем на вокзале...
Сообщение Razzor » Чт сен 24, 2020 12:31
Разве в районе Московского нет зоны для обслуживания составов между рейсами?
LSA
Сообщение LSA » Чт сен 24, 2020 13:53
Ближе к вокзалу локомотивное депо. Вагонное - за Обводным в районе Навалочной.
Сообщение zz27 » Чт сен 24, 2020 15:31
MaksegZ писал(а):Витебский узкий и памятник архитектуры, лучше на Ладожский с его расширением, там ведь часть путей так и не достроили, а с выводом грузового движения освободится и станция восточнее вокзала, который можно будет использовать для отстоя поездов.
Мост не освободится. Если выведут грузовое, он будет использоваться под горэлектричку. Хотя ночные поезда наверное пропихнуть получится, в это время едва ли ГЭ будут сплошным потоком ходить, а поздний вечер и раннее утро как раз самое загруженное время.
Сообщение MaksegZ » Чт сен 24, 2020 15:58
Ну, для этого нужен будет еще один мост по-хорошему, да, в этом смысле вариант с Волковской хорош, только там тоже немало построить придется.
Samson
Сообщение Samson » Вт окт 20, 2020 18:45
А вот и поезд для нее разрабатывают...... памятуя, что Сокол для РАО ВСМ в конце 90- проектировал ЦКБ Рубин (конструкторское бюро подводных лодок), привод "ЛЭЗ"тогда ЭМК-Сила, то в этот раз, хотя бы привлечено профильное предприятие.
В России заложили производство высокоскоростных поездов для ВСМ Москва — Петербург.
https://www.fontanka.ru/2020/10/20/69511339/
Уральские локомотивы это СП с Сименсом.
Сообщение Чау-чау » Вт окт 20, 2020 18:53
Начало повторения истории с ВСМ-1.
Когда под просеку самой дороги не спилено ещё ни одного дерева, а уже сносим квартал на Лиговке и носимся с макетами "Сокола" и вокзала -"подковы".
Итог известен.
bum-bum
Сообщение bum-bum » Пт окт 23, 2020 12:00
Какие поезда будут? Siemens Velaro Novo?
Сообщение giper » Ср дек 09, 2020 18:48
Высокоскоростная магистраль Москва – Петербург все-таки завернет к Новгороду. Петлю сделают для миллиона пассажиров
В качестве основного проекта трассы железнодорожной ВСМ Москва-Петербург выбран так называемый «новгородский вариант». Всего дорога будет занимать 1,5-2 часа.
Как сообщает пресс-служба Смольного 9 декабря, проект обсуждался на научно-техническом совете с участием губернатора Александра Беглова, председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова и губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Решено, что магистраль завернет к Великому Новгороду: это увеличит ее протяжённость на 21 км, но параллельно позволит нарастить пассажиропоток почти на 1 миллион пассажиров в год.
По словам Беглова, всего дорога будет занимать 1,5-2 часа, составы будут развивать скорость до 350-400 км в час. Строительство Санкт-Петербургского транспортного узла, который включает подъездные пути для ВСМ, планируется завершить до 2024 года, всей трассы – в 2027-м.
Вокзал для приёма скоростных поездов из Москвы предполагается построить на месте бывших складов Северного страхового общества — они вплотную примыкают к действующей железной дороге около путей Московского вокзала. От станции Обухово до этого терминала пути проложат также вплотную к существующим, чтобы минимально влиять на городскую среду.
Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала о том, какое расположение терминала для ВСМ заложено в концепции РЖД. Согласно документу, он должен занять пути Московского вокзала с первого по пятый. Кроме скоростных составов и «Красной стрелы», всем остальным поездам дальнего сообщения предписано прибывать на вокзал в районе Волковской.
Что касается самой магистрали, то «новгородский вариант» обсуждается много лет наравне с несколькими другими. Против высказывались экологи, так как трасса идет через несколько охраняемых природных территорий. Был также предложен компромиссный вариант – в обход этих территорий и с захватом Новгорода. Однако «дочка» РЖД АО «Скоростные магистрали» ранее объявляло конкурс на расчет предпосылок по пассажиропотоку; и иллюстрации в тезхадании касались только одной траектории – так называемого Западного маршрута, который шел максимально близко к действующим путям. Новгородцев же собирались подвозить к магистрали на скоростных поездах линии Петербург — Чудово — Новгород.
https://www.fontanka.ru/2020/12/09/69615346/
Deemon
Сообщение Deemon » Чт дек 10, 2020 14:40
giper писал(а):
По словам Беглова, всего дорога будет занимать 1,5-2 часа...
Чем дальше, тем больше строительство ВСМ превращается в какой-то миф. Нет ни проекта, ничего конкретного, а скорости растут... Сначала 2,5 часа в пути, потом - 2, а теперь уже 1,5 обещают. Это при том, что трассу удлинили, и дополнительную остановку добавили в В.Новгороде. :D
Сообщение Prof » Чт дек 10, 2020 19:00
Как тебе такое, Илон Маск? :)
Сообщение Чау-чау » Чт дек 10, 2020 19:09
Не в В.Hoвгороде, а в Подберезье https://vk.com/rzd_ru?w=wall-455371_625087%2Fall
