Deij
Сообщение Deij » Ср июл 17, 2019 22:25
milmax писал(а):Если исходить из минимального расстояния между Москвой и Петербургом, то ВСМ логично пускать по существующей трассе, чтобы уложиться в те самые 2 часа. А все остальные поезда пустить через Великий Новгород, включая ночные пассажирские.
Поддерживаю идею вести ВСМ в существующем жд коридоре Москва-Петербург или максимально близко к нему.
А в Чудово сделать нормальную пересадку на Ласточку до Новгорода или, в идеале, такую «мини-ВСМ» Чудово-Новгород (как в Японии есть «просто» shinkansen, а есть mini-shinkansen) :). Тогда и Новгород будет не обижен и время в пути между Москвой и СПб будет нормальным.
Сообщение zz27 » Ср июл 17, 2019 23:16
Крюк через Новгород — это километров 30 или 6 минут на скорости 300.
OldNick
Сообщение OldNick » Чт июл 18, 2019 5:18
Чау-чау писал(а):С 1805 года проводятся уникальные опыты, c 1842 посадки уникальных культур, при всём при этом, в 1914-16 гг была проведена жд Павловск - Великий Новгород, как часть несостоявшегося проекта СПб - Смоленск. (Другие части этого проекта - Крестцы - Валдай и Земцы - Жарковский).
Не СПб - Смоленск, а Петроград - Орёл (в Новгороде с тех пор существует Орловская улица). Крестцы - Валдай же, как и Луга - Новгород, часть проекта Нарва - Валдай. Обе линии должны были расходиться в Бронницах и орловская пересекать Виндаво - Рыбинскую дорогу на станции Беглово.
wedge
Сообщение wedge » Чт июл 25, 2019 22:45
В современном мире это называется “Инновация”, в советское время это называлось “Очковтирательство”, а на самом деле получается, что кроилово ведет к попадалову(вопрос только кого и на сколько).
Были в союзе ЭР-200 и Невский экспресс, получили урезанный SIEMENS под названием
Сапсан. Первый раз облажались на обновлении пути вместо дополнительных путей, второй раз при завершении строительства СПАД. Маркетолухи из РЖД почему-то решили обозвать это ВСМ, ничего нормально не сделав .
Лично по моему мнению пока не гарантируют движения скоростей выше 500 км/ч, нечего раскидываться деньгами на фигню.
Сообщение ЛеонидК » Чт июл 25, 2019 23:55
wedge писал(а):В современном мире это называется “Инновация”, в советское время это называлось “Очковтирательство”, а на самом деле получается, что кроилово ведет к попадалову(вопрос только кого и на сколько).
на скорости порядка 500км/ч это будет стоить сильно дороже самолёта
Сообщение Igorix » Пт июл 26, 2019 16:27
эм... ну как бы тут планируется 400, что уже не на много меньше 500.
Причем больше скажу, современные Сапсаны могут ездить 400 после небольшой модернизации. А вот больше 500 надо и новый подвижной состав и, желательно, магнитную левитацию или что то еще модное.
Сообщение Razzor » Вт авг 27, 2019 1:21
ЛеонидК писал(а):на скорости порядка 500км/ч это будет стоить сильно дороже самолёта
Боюсь, что с выкупом земель и новым строительством - любая высокоскоростная магистраль будет не дешевле самолета по итогу. В свое время прикидывал, что объявленный бюджет ВСМ (от которой в Питере осталась яма под "Галлерею" примерно равен каталожной (от которой за такой заказ будет ну очень большая скидка) стоимости 100 бортов А380...
28.08.2019Re: ВСМ "Петербург-Москва" *планируется*
Сообщение слон » Пт авг 30, 2019 8:59
28.08.2019
Консорциум немецких компаний готов поучаствовать в строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, следует из текста меморандума, подписанного с РЖД.
«ОАО «Российские железные дороги» и «Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных железнодорожных магистралей в России» подписали меморандум о сотрудничестве при проектировании, финансировании и реализации высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.
Документ подписали гендиректор РЖД Олег Белозеров и главный исполнительный директор «Сименс Мобильность» ГмбХ Сабрина Суссон.
«Стороны выражают согласие развивать всестороннее сотрудничество в области проектирования и консультирования, производства и поставки оборудования, инвестирования и финансирования при реализации ВСМ Москва – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.
Предполагается, что проект ВСМ будет реализован на основе механизмов государственно-частного партнерства. Меморандум предполагает локализацию технологий и поставку оборудования совместными предприятиями, расположенными на территории России, в том числе в сфере строительства подвижного состава.
vz.ru
Сообщение Чау-чау » Пт авг 30, 2019 12:43
По поводу витебского хода
В каком месте на него заводить
Для ВСМ нужен отдельный вход-коридор. Есть ли он вдоль витебского хода.
Дальнее сообщение там стремится, если не к 0, то к единицам; но пригородное более чем востребовано.
Сообщение zz27 » Пт авг 30, 2019 12:56
От вокзала до М11 вдоль витебского хода, вроде должно влезть. Дальше вдоль М11 до бетонки, потом к ж/д Новолисино–Новгород и вдоль неё в сторону Новгорода.
Кстати, такая трассировка заодно позволит использовать пути ВСМ под аэроэкспресс.
Сообщение Чау-чау » Пт авг 30, 2019 13:08
Полагаю, самое проблемное место там - у мегаразвязки в Шушарах.
Сообщение zz27 » Пт авг 30, 2019 13:25
Скорее с грузовой станцией и ж/д развязкой. Я вижу ВСМ с восточной стороны от электричек, из автодорог там разве что Московское может помешать, под путепроводом тесновато. Хотя там ВСМ скорее всего надо в тоннель загонять, под примыкания грузовых линий, не знаю, делает это задачу размещения под путепроводом проще или сложнее.
Сообщение Arseny » Пн сен 02, 2019 9:19
Полагаю, выведут ВСМ на площадь перед ТЮЗом (если сам ТЮЗ не снесут)
Сообщение ЛеонидК » Пн сен 02, 2019 9:37
Arseny писал(а):Полагаю, выведут ВСМ на площадь перед ТЮЗом (если сам ТЮЗ не снесут)
конечно понедельник день тяжёлый , но не настолько же ...
Сообщение zz27 » Вс сен 08, 2019 0:12
А вот кстати интересно: 3-4 пути до Колпино и ВСМ — это одно и то же, или отдельные проекты? По идее, четырёх путей достаточно: скоростные поезда отдельно, электрички отдельно, ПДСы либо тащатся за электричками, либо проскакивают в интервалы между скоростными.
