Страница 18 из 25
Re: Дома 1Лг-600А
Добавлено: Ср фев 10, 2021 13:26
zera
давайте еще раз.
обычная планировка подъезда 3-1-2-3, в двенадцатиэтажке две шахты лифта, в девятиэтажке одна, в пятиэтажке лифта нет. там где нет грузового лифта в однокомнатной ниша на месте шахты. в двухкомнатной квартире нет ниши если есть лифт, что логично
вопрос что в двухкомнатной если нет лифта. я видел оба варианта, но очень давно, тогда еще не придавал этому особого внимания.
вопрос так себе, самих пятиэтажек этой серии не очень много. но очень любопытно.
Re: Дома 1Лг-600А
Добавлено: Ср фев 10, 2021 14:07
В области довольно много. Чуть ли не в каждом населенном пункте городского типа по 1-3 дома
Re: История градостроительства и генпланы С.-Петербурга - Ленинграда
Добавлено: Сб фев 13, 2021 0:30
EJ1947
Скажите, пожалуйста, в хрущевках серии 1-527А (именно 7, а не 8!) какая высота потолка?
Где-то пишут, что 2,7; где-то поднимают до 2,8 (возможно, путая с 1-528); но пишут и про стандартные 2,5, а то и 2,48...
Добавлено: Сб фев 13, 2021 1:56
Den.S
На сайте domavspb.narod.ru можно найти паспорта проектов очень многих серий.
По серии 1-527А вообще удивительное дело: на чертеже между перекрытиями этажей всего 243 см! Фрагмент паспорта прилагаю
Добавлено: Сб фев 13, 2021 2:02
Den.S
Впрочем, в этом же паспорте есть примечание об изменении высоты потолков. Т.е. всё-таки должно быть около 250 см.
Соответственно, эти дома изначально явно планировались с более высокими потолками, 2,7, а то и 3 метра. По 1-528КП ровно та же история. У нас в квартале встречаются типовые дома с разной высотой потолков, не говоря уж о других более мелких отличиях.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 3:02
Den.S писал(а):На сайте domavspb.narod.ru можно найти паспорта проектов очень многих серий.
Пример очень низких потолков, хотя и не Питер. Фильм Процесс 1962 года. Там показан современный по тем временам дом. Высота потолков на вид 2-2,1 метра.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 3:12
EJ1947
Да, я на этом сайте нашел паспорт, но не сумел его так увеличить.
Спасибо!
Добавлено: Сб фев 13, 2021 13:17
Den.S
EJ1947 писал(а):Да, я на этом сайте нашел паспорт, но не сумел его так увеличить.
Спасибо!
Я тоже не сразу сообразил, но справа вверху есть символ из трех точек, нажимаем, выбираем "Открыть оригинал"
Добавлено: Сб фев 13, 2021 13:56
Да, в какой-то момент на гос. уровне понизили высоту потолков в помещениях. Из-за экономии. Это сама по себе история интересная.
При этом стали максимально широко использовать серийные типовые плиты перекрытий. Для кирпича 220мм, пустотные, для панельных домов примерно 16см для плоских, и еще -корытообразные, у которых толщина плиты вообще мизерная.
От того снизиласть высота этажа, и здания в целом.
Пришлось перерабатывать типовые марш-площадки лестниц. Но проблем не возникло. Тогда всё это было проще, да и нормативы не столь жесткие, как сейчас.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 14:00
После войны в Италии действительно строили дома с высотой потолков чуть более 2 метров.
Но мне в таких бывать не приходилось, хотя в исторических домах видел и меньше...
Наш же дом, постройки середины 70-х, в монолите, имеет высоту потолков в 3 метра, при вобщем-то крошечных помещениях....
По-этому наша camera da letto genitore ( matrimoniale) имеет размеры всего 3.1х3.1 х3 (Н)
Добавлено: Сб фев 13, 2021 15:25
Инженер писал(а):Да, в какой-то момент на гос. уровне понизили высоту потолков в помещениях.
В СНиПе 1954 года минимальная высота потолков в жилых зданиях 3,0 м для большей части страны и 3,3 м на самом юге СССР (в Туркмении даже 3,5 м), в ряде случаев допускалось 2,8 м (для мансард, деревянных домов). А в СНиПе 1958 года минимальная высота уже 2,5 м для всех территорий.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 17:28
Den.S
Инженер писал(а):Пришлось перерабатывать типовые марш-площадки лестниц. Но проблем не возникло.
У некоторых домов у нас тут вообще оконные проемы на лестницах оказались между перекрытиями, т.е. верхняя часть окон вылезла на следующий этаж. Такое чувство, что проект корректировали чуть ли не в процессе строительства. Либо же не подвезли новые марши, из-за чего пришлось лепить из того, что было. Причем "лепили", на самом деле, везде, тут я не удивлюсь. Разный кирпич, разные балконные плиты, разная плитка на лестничных клетках (и всё это даже в пределах одного дома)
Добавлено: Сб фев 13, 2021 19:17
Den.S писал(а):У некоторых домов у нас тут вообще оконные проемы на лестницах оказались между перекрытиями, т.е. верхняя часть окон вылезла на следующий этаж. Такое чувство, что проект корректировали чуть ли не в процессе строительства.
нет, так предусмотрено по проекту. это не случайность.
Добавлено: Пн фев 15, 2021 9:54
Den.S писал(а):У некоторых домов у нас тут вообще оконные проемы на лестницах оказались между перекрытиями, т.е. верхняя часть окон вылезла на следующий этаж. Такое чувство, что проект корректировали чуть ли не в процессе строительства. Либо же не подвезли новые марши, из-за чего пришлось лепить из того, что было. Причем "лепили", на самом деле, везде, тут я не удивлюсь. Разный кирпич, разные балконные плиты, разная плитка на лестничных клетках (и всё это даже в пределах одного дома)
А можно фото данных дел?
Re: Дома 1Лг-600А
Добавлено: Пн фев 15, 2021 15:21
Тонарщик
Уверен что этот вопрос уже разбирали- что за двери в "корабликах" по середине дома, со стороны противоположной стороне где парадные? На фото ниже стеклянные окна над дверьми заменены листами железа.
