Проблемы со звукоизоляцией в домах как раз начались тогда, когда уменьшили толщину перекрытий.
Стандартные многопустотные панели (для кирп. зданий) имеют толщину 220 мм, а вся толщина должна иметь 300 мм, с подстилающими слоями и чистым полом. Это стандарт.
На сколько я понимаю, в серийных панельных домах делали иные панели перекрытий. Или сплошные плоские 12-14-16 см, или корытообразные, а в них вообще можно было делать 7 см, если не 5 см плиту. Прочности по нагрузке было достаточно. А выше под чистым полом? Когда что-то насыпали и делали стяжку. или подготовку под паркет. А когда и просто бросали линолиум на бетон.
А то я не видел и не знаю....
Ну это уже тонкости советского строительтсва.
Говорят, сейчас в современных монолитных или панельных домах слышимость еще лучше, чем в советских...
Дома 1Лг-600А
- Искатель
- Откуда: г.Санкт-Петербург,м. Пр.Просвещения,ул. Есенина
Re: Дома 1Лг-600А
[/quote]Den.S писал(а):
Пусть и оффтоп в этой теме, но неоднократно слышал историю про пятиэтажную серию 1-528КП как раз родом из пятидесятых: изначально была запроектирована с потолками 3 метра, то ли успели построить пару домов, то ли нет, но тут подоспел стандарт на 2,7... Тоже вроде как немного успели построить, но тут уже пошло уменьшение до 2,5. В итоге большинство этих домов с потолками 2,5м. Но при этом конструкция пола примерно следующая (по крайне мере, в нашем конкретном доме): на перекрытии лежат кирпичи, на них - лаги. На лагах - доска, по доске - паркет. Под доской всё засыпано строительным мусором. Такой слоеный пирог, который дает, кстати, хорошую звукоизоляцию между этажами.
В Выборгском районе есть пару 5 этажных кирпичных домов серии.... не уверен в номере в районе пр.Энгельса и Поклонногорской улицы.Высота этажа 3 метра. если не больше, и эти дома с лифтами, что вообще очень редкое явление. Со звукоизоляцией в этих кирпичных домах дело обстоит куда лучше, чем в более поздних крупнопанельных... Не сплошная ж.б. плита, а слоенный пирог из нескольких слоев..
- michaelspb
Re: Дома 1Лг-600А
Депутат писал(а):Den.S писал(а):
Пусть и оффтоп в этой теме, но неоднократно слышал историю про пятиэтажную серию 1-528КП как раз родом из пятидесятых: изначально была запроектирована с потолками 3 метра, то ли успели построить пару домов, то ли нет, но тут подоспел стандарт на 2,7... Тоже вроде как немного успели построить, но тут уже пошло уменьшение до 2,5. В итоге большинство этих домов с потолками 2,5м. Но при этом конструкция пола примерно следующая (по крайне мере, в нашем конкретном доме): на перекрытии лежат кирпичи, на них - лаги. На лагах - доска, по доске - паркет. Под доской всё засыпано строительным мусором. Такой слоеный пирог, который дает, кстати, хорошую звукоизоляцию между этажами.В Выборгском районе есть пару 5 этажных кирпичных домов серии.... не уверен в номере в районе пр.Энгельса и Поклонногорской улицы.Высота этажа 3 метра. если не больше, и эти дома с лифтами, что вообще очень редкое явление. Со звукоизоляцией в этих кирпичных домах дело обстоит куда лучше, чем в более поздних крупнопанельных... Не сплошная ж.б. плита, а слоенный пирог из нескольких слоев..
На Энгельса и т.п. есть серии 1-505 и 1-405, со сталинскими метражами. Там же есть и 1-528кп с уже маленькмим квартирами и потолками в 2,5м.
А вот 1-528кп, да была изначально с потолками выше чем 2,5м. Но не 3м всё-таки. 2,7 и 2,5 потом. Первые дома серии с потолками 2,7м можно встретить около м. Московская. В квартале между Варшавской и Московским. Отличаются окнами парадных в ровень с окнами квартир. Там же встречаются еще сталинские 1-405 и 528кп с потолками 2,5м.
- Искатель
Re: Дома 1Лг-600А
michaelspb писал(а):Депутат писал(а):Den.S писал(а):]
Благодарю за информацию, довольно качественное жилье в этих кирпичных домах..
Re: Дома 1Лг-600А
А скажите, пожалуйста, сертоловские "корабли" имеют принципиальные отличия от ленинградских?
Или это на самом деле и не корабли вовсе?
https://yandex.ru/maps/-/CCUINNR0CD
https://yandex.ru/maps/-/CCUINNVNpC
- michaelspb
Re: Дома 1Лг-600А
ПО панорамам, да это "корабли", уже серии 1ЛГ-600/70. Принципиальное отличие - квадратные окна от серии 600.11. Видимо стандартные для кораблей уже не делали. насчет планировок - не в курсе.
Не меньший интерес вызывает вот такое изменение фасада
https://yandex.ru/maps/-/CCUIN8ctdC
Re: Дома 1Лг-600А
michaelspb писал(а):Не меньший интерес вызывает вот такое изменение фасада
Не нравятся мне такие изменения фасада - дом становится каким-то безликим.
И серию тяжелей определить.
Аналогичные случаи облицовки фасада знаю у 602ой серии в Новоселье и у 121ЛО в Гатчине и Буграх.
- michaelspb
Re: Дома 1Лг-600А
Полностью согласен!
Под такой облицовкой я не сразу угадал и ту 121 и 600.
В СПБ хоть просто красят. жаль что иногда тоже безлико.
Re: Дома 1Лг-600А
michaelspb писал(а):В 1980-х в Ленинграде не строились корабли вообще. Основная их масса "уехала" в ленобласть и встречается, в основном, в пятиэтажной версии.
А скажите, пожалуйста, это такой "корабль": https://yandex.ru/maps/-/CCUM4VansD
Год постройки, вроде, 1986-й. Чем он принципиально отличается от более высоких?
В 1986-м Парголово не входило в Ленинград?
Re: Дома 1Лг-600А
ну сами же догадались , не входилоEJ1947 писал(а):michaelspb писал(а):В 1980-х в Ленинграде не строились корабли вообще. Основная их масса "уехала" в ленобласть и встречается, в основном, в пятиэтажной версии.
Re: Дома 1Лг-600А
Интересно а в 5 этажных "кораблях" есть лифт?
Re: Дома 1Лг-600А
По идее-быть не должно.
Как и во всех прочих пятиэтажках, что городских серий, что областных.
Но меня удивило, что вроде как при одинаковых фасадах домов разных серий могут скрываться весьма различные планировки.
- michaelspb
Re: Дома 1Лг-600А
Инженер писал(а):По идее-быть не должно.
Шахта есть, а лифта, обычно нет.
Ничего удивительного нет. Да, планировки могут отличаться. Особенно ярко это выражено в 600 серии
И часто у хрущевок 1-507, 1-335 и 1-464. Но у них это из-за расположения. Меридиональное или широтное. Снаружи определить планировку можно лишь по остеклению окон.
Re: Дома 1Лг-600А
michaelspb писал(а): Меридиональное или широтное.
Это понятно.
- michaelspb
Re: Дома 1Лг-600А
Инженер писал(а): ???
Чаще всего современное остекление окна квартиры одинаковое. По этим окнам и можно определить ориентацию квартиры.
