Дома 1Лг-600А
Vasya
Дома 1Лг-600А
Сообщение Vasya » Пт апр 26, 2019 21:25
У "кораблей" под арками для машин подвал продолжается или обрывается?
Перефразируя: в таких местах подвал есть?
https://yandex.ru/maps/-/CCVA6Rzc
Последний раз редактировалось Vasya Чт фев 13, 2020 1:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ЛеонидК » Сб апр 27, 2019 17:40
Vasya писал(а):Есть ли тема про 600ую серию (корабли)? Я не нашел, поэтому спрашиваю здесь.
подвала как под остальным зданием там точно нет , скорее всего некие коридоры для коммуникаций
Сообщение Инженер » Ср май 29, 2019 20:04
Подвала там точно нет.
Не должно быть и коммуникаций, ремонтировать проблемно.
Все подводки с улицы, с дворов, посекционно (ну, на группу секций).
Полагаю, так же -в иных домах с подворотнями, в 602-й, 606-й сериях, в кирпичных индивидуалках.
Vasya
Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vasya » Ср фев 12, 2020 14:56
Выдержка из описания 600ой серии на сайте https://domofoto.ru/projects/667/ .
· Лифты — один грузоподъёмностью 320 кг (в 12—15 эт. домах второй лифт 240 кг, в 9-эт. домах также имеется вторая шахта, расчитанная на лифт 240 кг, но она замурована);
Вопрос - а где в 9-этажках вторая шахта?
Около 20 лет прожил в таком доме, но второй шахты так и не обнаружил.
Vladi
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vladi » Ср фев 12, 2020 23:42
Vasya писал(а):Выдержка из описания 600ой серии на сайте https://domofoto.ru/projects/667/ .
Справа от лифта.
Можно было бы и третий лифт организовать — слева от существующего — но эта площадь отдана под кладовку в квартирах.
Депутат
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Депутат » Вс фев 16, 2020 20:35
Один из существенных недостатков 12-15 этажных домов кораблей-отсутствие нормального второго лифта хотя бы пассажирского, грузоподъёмностью 350 кг. Шахты на лестничной площадке между квартирами настолько тесно зажаты, что не ту места для нормального лифтового хозяйства.По СНиП 1971 г. в 12 этажных домах должно было быть два пассажирских лифта грузоподъёмностью 320(350) кг с габаритами кабины 1,0х1,2 м, а вот начиная с 13 этажа обязательно предполагался грузопассажирский лифт ( 2,2х1,2 м)...Как это прошли экспертизу блок секции в 15 этажей, запроектированные без грузопассажирского лифта - загадка.Понятно, что экономили на всем, и чисто формально, два лифта есть.Лифт г/п 240 кг на 3 человека, с распашной дверью, с кабиной еще меньшей чем у пассажирского.Хорошо, что еще лестничная клетка в кораблях без перехода через балкон,лоджию- в 12 этажных домах жильцы намучились по полной программе, перетаскивая мебель по лестничной клетке с выходом через лоджию. По факту, почти во всех 12-15 этажных домах кораблях ( точках и многосекционных) малые лифты г/п 240 кг отключены. и на 15 этажей ( 90 квартир) работает 1 пассажирский лифт, что делает жизнь в таких домах крайне неудобной. В статье viewtopic.php?f=22&t=1751&start=45 подробно описал ситуацию. Впрочем, в Москве в серии П 46 и П 30 в 14 этажных блоксекциях также отсутствуют грузопассажирские лифты, но там хоть два пассажирских, нормальных габаритов ( 1,0х1.2м)
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Инженер » Вс фев 16, 2020 21:41
Да, интересный момент с лифтами.
Но как видим, гос. стройструктуры такую ситуацию узаконили.
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vasya » Пн фев 17, 2020 1:21
Справа от лифта.
А ведь точно! Я почему-то не обращал внимания, что лифт находится не по центру, а смещен в бок. Спасибо!
Вы сказали "справа от лифта" - это если находиться в лифте лицом к дверям, так?
И где там третий лифт вместо кладовки организовать можно? Не нашел эту кладовку на схеме (прилагаю), подскажите пожалуйста.
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Инженер » Пн фев 17, 2020 9:48
Это план уже более поздней секции, с ризалитом при лестнице, и со ступенчатым торцом, то есть на 12-15 этажей.
Тут ведь в обязательном порядке должно быть 2 лифта.
Но интересно посмотреть на классическую секцию 9-этажки.
Vladi
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vladi » Пн фев 17, 2020 10:58
Видимо, визуально не просчитал - мне казалось, что и слева тоже может оказаться шахта. Но по вашему чертежу секции, конечно же, третья шахта никак не появится. Так что можно счиатать, что 2 лифта. Но я знаю квартиры, где как раз это место не замуровано, а такая своеобразная советская маломерная "комната тещи".
Депутат
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Депутат » Пн фев 17, 2020 21:09
В этих секциях и 2 лифта НОРМАЛЬНЫХ пассажирских поставить - проблема.Гле там 3 лифт разместить? В 9 этажке-корабле многосекционнике на Поэтическом бульваре в 1комнатной квартире на месте малого пассажирского лифта ( г.п.240 кг) есть место..... Чертежи, если интересно поищу. Кстати в последующей серии 600.11 лифтовая шахта стала располагаться посередине между квартирами, а этажность ограничили 10.
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Vasya » Пн фев 17, 2020 22:04
Инженер писал(а):Это план уже более поздней секции, с ризалитом при лестнице, и со ступенчатым торцом, то есть на 12-15 этажей.
Она?
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vasya » Пн фев 17, 2020 22:08
Vladi писал(а):Но я знаю квартиры, где как раз это место не замуровано, а такая своеобразная советская маломерная "комната тещи".
В недействующей шахте есть межэтажные перекрытия?
Так с самого начала строили? Или есть дома, где в недействующих шахтах нет межэтажных перекрытий и кладовки там не устроить, даже если прорубить стену?
PS. А как обстоят дела с лифтовыми шахтами в Кораблях-пятиэтажках?
Там вместо обоих лифтовых шахт еще на этапе проектирования сделаны кладовки? Или как-то иначе?
Vladi
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vladi » Пн фев 17, 2020 22:14
Я видел только квартиры, где есть межэтажные перекрытия и, соответственно, там организована кладовка.
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Vasya » Пн фев 17, 2020 22:26
Еще пока искал схему, нашел вот такое сообщение:
https://forum.littleone.ru/showthread.php?t=5742142
Купили двушку в “Корабле” (серия дома ЛГ-600). К квартире примыкает кладовка (выделена зеленым). Вход в кладовку с лестничной площадки.
Есть желание замуровать вход с лестницы и прорубить вход в кладовку из квартиры. Жильцы на моей лестничной площадке не возражают, даже наоборот - выступают ЗА. Замка на двери кладовки нет, время от времени кто-то выкидывает туда пакеты с мусором, который воняет на всю площадку. Были прецеденты, когда в этой кладовке ночевали бомжи или ширялись наркоманы т.п. В общем, пока она никем не используется и является источником проблем.
Легально оформить присоединение кладовки совершенно нереально. Поскольку нужно получать согласие 100% жильцов живущих в нашем доме (а у нас 360 квартир, хоть один человек, да откажется чисто из вредности), либо давать взятку председателю ТСЖ чтобы он сфальсифицировал протокол согласования с жильцами, чего тоже не хочется.
В итоге, было решено просто замуровать кладовку и прорубить в неё вход без всяких согласований. Собственно вопрос – кто уже поступил так? Были ли какие-то проблемы?
Вопрос: в каких домах вход в кладовку (неиспользуемую лифтовую шахту) из подъезда?
