Дома 1Лг-600А
denco
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение denco » Пн фев 17, 2020 22:40
Vasya писал(а):Она?
У меня родители в таком доме получили квартиру. Дом 1979 года постройки, 9-и этажный.
Только планировка зеркальная относительно вертикальной оси.
И еще, насколько я помню (квартира соседей, куда я заглядывал лет 25-30 назад), на месте второго лифта нет никаких стен с дверями. Просто ниша в коридоре однокомнатной квартиры. Типа алькова что-ли...
И общая стена между квартирами в месте лифтов, скорее всего ровная, а не сдвинутая как на чертеже. Т.е. настоящий лифт квадратный, на 4 человека, а вот превращенный в нишу - убей, не помню - прямоугольный(на 6 чел.) или квадратный (на 4). Видимо, прямоугольный, судя по чертежу.
А еще в одной из парадных (в моем доме ближе к центру) вместо этой однокомнатной квартиры на 1-м этаже была щитовая дома. В комнате. Вместо кухни - лестница на улицу. Второй выход на противоположную сторону дома. В советское время был открыт - было очень удобно выходить на заднюю сторону дома не обходя его по кругу. А вместо санузла там был еще один вход в подвал. Непонятно зачем их столько. В каждой парадной, с обоих торцов и еще сзади по центру.
Последний раз редактировалось denco Пн фев 17, 2020 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Vasya » Пн фев 17, 2020 22:59
denco писал(а):У меня родители в таком доме получили квартиру. Дом 1979 года постройки, 9-и этажный.
Я прожил в аналогичном, тоже 9-этажка, тоже 1979 года. Квартира вплотную к действующей шахте лифта (как коричневая на схеме).
denco писал(а):Только планировка зеркальная относительно вертикальной оси.
Так? Смотрите отзеркаленную схему.
Я не сразу заметил в ней неточность в расположении лифта - обычно он справа, если стоять лицом к лифту, спиной к лестнице.
denco писал(а):И еще, насколько я помню (квартира соседей, куда я заглядывал лет 25-30 назад), на месте второго лифта нет никаких стен с дверями. Просто ниша в коридоре однокомнатной квартиры. Типа алькова что-ли...
Мне тоже кажется, что схема в плане конфигурации лифтов не совсем корректна, правильно - как Вы написали.
Вопрос к знатокам - есть ли дома, где неиспользуемая шахта находится не левее, а правее лифта (если стоять лицом к лифту, спиной к лестнице)?
denco
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение denco » Пн фев 17, 2020 23:14
Так ближе к истине, хотя заметил еще одну неточность. Бежевая квартира - не двух, а трехкомнатная. Одна комната проходная. К ней также относилась сиреневая комната, которая 13,5м. Вход из бежевой 18,1.
Т.е. на этаже было 2 трехкомнатных квартиры (одна с проходной комнатой), 1 двухкомнатная и одна однокомнатная с "альковом" на месте второго лифта.
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Tenzor » Вт фев 18, 2020 8:46
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Инженер » Вт фев 18, 2020 11:17
Лифтовая шахта-это всегда отдельный элемент заводского изготовления. И по-хорошему, не должен своей внешней гранью выходить в квартиру. Там должна быть еще стенка. Зазоры-с звукоизоляцией.
Но не знал про двойные шахты...
Но из-за унификации эти шахты оказались одинаковыми по габаритам для 9 эт. и 12-15.
Но на 9 эт. второго лифта и не требовалось. Значит модифицировали шахту, сделав в ней пол в одной секции. А это уже можно использовать.
Black_Raven
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Black_Raven » Вт фев 18, 2020 11:24
Инженер писал(а):Лифтовая шахта-это всегда отдельный элемент заводского изготовления.
не всегда:)
Инженер писал(а):И по-хорошему, не должен своей внешней гранью выходить в квартиру. Там должна быть еще стенка.
не должна примыкать к жилому помещению. Т.е. к комнате. А кухня или коридор это не жилое помещение.
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Инженер » Вт фев 18, 2020 12:39
не всегда:)
В полносборных панельных-то домах?
Конечно, исключения бывают. Я и сам делал кирпичную шахту, добавляя туда закладные по заданию ОТИС. Но не для жилья и при реконструкции.
А вот даже для мололитного дома мы брали сборные элементы ЛШ. Причем сборняк оказывался внутри...монолитной шахты, то есть двойные стенки.
Black_Raven
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Black_Raven » Вт фев 18, 2020 14:01
Инженер писал(а):В полносборных панельных-то домах?
вертикальные конструкции сборняк, перекрытия монолит.
да, делали лифтовые шахты в тех же конструкциях, что и сам дом, панели лифтовых шахт стояли на перекрытиях.
Экспертизу проходили - вопросов не было.
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Vasya » Чт фев 20, 2020 20:59
Депутат писал(а): Один из существенных недостатков 12-15 этажных домов кораблей-отсутствие нормального второго лифта хотя бы пассажирского, грузоподъёмностью 350 кг.
Не совсем понятна фраза - "нормального второго лифта". Там второй лифт вообще есть?
И если есть, то чем он ненормален?
Всего пару раз был в высоких (более 9 этажей) кораблях, но мне казалось, что там был всего один лифт.
Или это не так?
Депутат писал(а): Понятно, что экономили на всем, и чисто формально, два лифта есть.Лифт г/п 240 кг на 3 человека, с распашной дверью, с кабиной еще меньшей чем у пассажирского.
Распашная дверь - это как? Как в старых домах типа 1-528КП41?
Депутат
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение Депутат » Чт фев 20, 2020 22:22
Или это не так?
В 12-15 этажных кораблях - 1 лифт пассажирский на 4 чел ( 320кг) -габариты кабины 1х1,2 м- самый массовый тип , с автоматическими дверями. С детской коляской туда еще умудрялись зайти, а вот с велосипедом приходилось поднимать его на попа..2 лифт - он при такой этажности должен быть грузопассажирским с кабиной 1,2Х2,2 м с входом с узкой или широкой стороны. Но, повторяю, из за тесноты и зажатости между квартирами пришлось ставить очень маленькую шахту на лифт г/п 240 кг и на 3 чел, кабина 0,8х0,9 м, с распашной дверью, в старых домах типа 1-528КП41?. И как им пользоваться? А инвалиды, транспортировка больных ? О том, что поднимать мебель на таком малом лифте можно забыть раз и навсегда... Вот, в этом и ненормальность.На практике, в подавляющем большинстве 15 этажных кораблей эти малые лифты почти сразу отключили и на 15 этажей работает ОДИН лифт! В ходе ремонтов в ряде случаев, демонтировали оборудование малых лифтов. Обычно, в более высоких домах ( свыше 9 этажей) планировка квартир была лучше ( пример 1-528КП80 Э), но здесь, увы.... Ниже, описал про пионерточки-улучшенный вариант корабля, но их построили всего 8 шт..........В кораблях, с повышением этажности, до 15 этажей, добавилось больше проблем, и лифтовая- самый главный недочет. Правда, там уширены этажные и промежуточные лестничные площадки, если была бы незадымляемая лестничная клетка с переходом через лоджию, это был бы финиш. Но таскать мебель по лестнице на 15 этаж и ждать 1 лифт при 90 квартирах.......... Впрочем, и в индвидуальных домах в 12 этажей не всгда делали грузопассажирских лифтов, все экономили. Ныне и в 5 этажном здании обязательно должен быть лифт с габаритами 1,2х2.2 м - требования МГН ( для удобства маломобильных граждан).... Ссылка .https://vk.com/photo-229458_247350274 П.С... Сюда не загрузить фото этого шедевра...
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Vasya » Сб фев 22, 2020 12:04
Спасибо Депутату за подробный ответ!
Резюмируя про "корабли":
- если смотреть из подъезда, то большой (обычный) лифт находится справа, маленький лифт находится слева;
- если в подъезде присутствует только один лифт, то - это большой лифт, находящийся справа.
Всё верно?
Но изначально вопрос был про замурованные шахты малого (левого) лифта.
И как выяснилось из разговора, никаких замурованных шахт нет, а есть уширение в прихожиях квартир с левой стороны.
Или всё-таки есть дома с замурованными левыми шахтами?
Есть ли примеры таких домов?
И как обстоит дело с местом под лифтовые шахты в пятиэтажных кораблях, где лифтов нет вообще?
Vasya
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение Vasya » Пн фев 24, 2020 22:05
Еще вопрос про 600.11:
Что за странная модификация 600.11 в Пушкине со сплошными секциями без окон?
http://photos.wikimapia.org/p/00/02/76/32/68_full.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/02/76/32/74_full.jpg
denco
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение denco » Вт фев 25, 2020 2:53
Или это не так?
У нас в квартале был один такой дом с двумя лифтами, один из которых распашной. Дом был на 12 этажей, внешне не отличающийся от остальных в квартале, кроме этажности (остальные 9), а внутри планировка с изменениями. 2 лифта как на фотке, противопожарные двери между лестницей и площадкой с лифтами и квартирами. В квартиры не заходил.
Посмотрел на "нашем Петербурге" - серия дома 600А, год сдачи 1981.
В конце 80-х эти маленькие лифты в том доме еще работали. Пару раз на них катался школьником - дико тесные и вызывают чувство клаустрофобии. И вроде даже едущие медленнее, чем обычные, но это могло и показаться.
Re: Дома 1Лг-600А
Сообщение michaelspb » Вт фев 25, 2020 9:51
Vasya писал(а):Еще вопрос про 600.11:
Это просто торец такой без окон. В комнате одно окно. А так, обычный 600.11, 1988-89гг
М.Т
Re: Дома 1Лг-600А.
Сообщение М.Т » Вт фев 25, 2020 18:28
denco писал(а):
Депутат писал(а):
Vasya писал(а):Дом был на 12 этажей.
Адрес вас не подскажите? По году постройки и этажности очень похоже на проект 1Лг-600А/70. В этот год были построены дома данной этажности: улица Маршала Захарова, 11 и улица Композиторов, 24 корп. 2.
