Нарвин ручей (река Черная, река Малиновка)
Сообщение Alexandr » Пт фев 07, 2014 18:08
Сегодня, походя по Российскому путепроводу, обратил внимание на табличку с названием ручья на этом ж/д мостике. Название из-за графити трудно прочитать Насколько помню, эту канаву называли Чёрный ручей или Чёрная речка.
В реестре не нашёл. На OSM её вообще нет. Как же она правильно называется?
Сообщение Randy » Пт фев 07, 2014 19:35
Название ручья Нарвин (не Нарвик!) попадается кое-где, но этимология его мне неизвестна :(
Сообщение Randy » Пт фев 07, 2014 23:18
http://www.lawru.info/base28/part1/d28ru1875.htm
название ручья встречается вот в таком документе 1994 года. Но вообще известно с XVIII века.
Сообщение Alex » Сб янв 28, 2017 3:55
Отсюда:
http://spb-projects.ru/forum/viewtopic. ... 892#277892
Chartpilot писал(а):
Чау-чау писал(а):Там ещё и речушка-ручеёк протекает - бывший приток засыпанной Жерновки, у самой Хасанской уходящий в канализацию.
Немножко не так.
Это приток самой Охты.
Причём с кучей названий.
Впадал он в Охту около деревни Малиновки, там до сих пор остался остаток устья. https://goo.gl/KVVOZ4
Поэтому его иногда называли Малиновкой.
Нарисуйте мне кто-нибудь на карте известные части трассировки ручья (открытые/закрытые), я посмотрю, что есть по ним в РГИС, и при возможности, уточню ручей на карте OSM.
По возможности - полную историческую трассу ручья от и до, с указанием, какие части на поверхности, какие - в трубе, а какие - утрачены.
Chartpilot
Сообщение Chartpilot » Сб янв 28, 2017 12:59
Относительно современного (ну относительно) положения речки.
Здесь https://yadi.sk/i/5mS6B05L3BQPzP ручей за пределами города.
Во время строительства на улице Коллонтай был отведен в канаву, идущую вдоль ж/д.
По ней сбрасывается не только Нарвин ручей, но и все водототоки восточней ж/д в реку Оккервиль.
Здесь https://yadi.sk/i/H17l26no3BQSmX участок между путепроводом и проспектом Солидарности
(который на листе обозвали Наставников)
Видно кое-где старое русло ручья.
И хоть ручей и отвели в канаву, но в черте городе он чудесным образом реанимировался. :)
Болотина, роднички, трубы всякие нехорошие — но, главное, конечно рельеф местности,
где старое русло выполняет роль дренажной канавы.
Северней гаражей там вообще течёт по новой прямой канаве.
Здесь участок в районе путепровода https://yadi.sk/i/10UTjxjx3BQWp4
Под самим путепроводом трасса конечно изменена.
http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=59.93 ... 1&z=17&m=b
Как текла речка раньше.
Вот на карте 60-х годов https://yadi.sk/i/8Co-VEoc3BQbUT её русло в пределах города.
На aroundspb её наложили на современную сетку домов, для наглядности. https://yadi.sk/i/KLUiKD1q3BQidV
А здесь https://yadi.sk/i/eRA62FAY3BQdVk истоки Нарвина ручья и еще Черной речки,
которые сливались вместе как раз на границе города,
и очевидно из-за неё и появились разночтение в нижнем течении речки.
Сообщение Alex » Сб янв 28, 2017 20:19
Еще раз:
Чтобы я смог начать - нарисуйте кто-нибудь хотя бы обзорно трассу вот так.
Ее части я уточню самостоятельно.
[map]59.7211,30.53186 59.73681,30.55693 59.75,30.55693 59.75384,30.55736 59.7688,30.56551 59.779,30.57452 59.78582,30.5789 59.79221,30.59023 59.79196,30.59383[/map]
Сообщение Alexandr » Вс янв 29, 2017 20:58
Прошёл вдоль ручья от Солидарности, где он уходит в трубу до начала на пересечении Коллонтай и Лопатина, где он выглядит, как сухая канава. Да и вообще это - вонючая канава. Русло создано искусственно - прокопано вдоль гаражей. С севера - огромная куча грунта. Ответвлений и притоков нет, за исключением канавы из гаражей.
[map]59.93132,30.48716(Уходит в трубу); 59.93259,30.49347(гора грунта); 59.9273,30.50144(Начало)[/map]
Начало ручья у перекрёстка Коллонтай и Лопатина
Поворот к Коллонтай
Из гаражей скинули снег прямо в ручей
Сообщение Alexandr » Вт фев 07, 2017 19:21
Исследовал западную часть ручья. Естественное русло (вернее - его остатки) имеется только в конце, западнее путепровода (фото 3955, 3956, 3957). Остальное много раз перенесено, прокопано напрямую, завалено грунтом и т.п. Участка между гаражами и ж/д мостиком вообще не нашёл. Там, где оно было раньше - навезли и разровняли грунт,когда вели трубы от ТЭЦ. Вероятно, вода проходит через заболоченный участок (фото 3963). Надо будет летом посмотреть.В районе Солидарности ручей проходит в трубе под дорогой (фото 3965), затем - около 1 метра открыто (фото 3966). Затем по непонятному мне маршруту в трубе проходит под стоянкой, огибает гаражи и выходит на открытый участок вдоль гаражей. Сомневаюсь в проточности всех этих труб.
[map]59.93701,30.47412(3955); 59.93635,30.47461(3956); 59.93525,30.47465(3957); 59.93521,30.47479(3958); 59.9345,30.47637(3959); 59.93434,30.47587(3962); 59.93433,30.47635(3963); 59.93154,30.48655(3965, 3966)[/map]
Обратный вид. Ручей уходит в трубу и где-то там поворачивает вправо.
Труба под пр. Солидарности. Вид на восток. Дальше видно русло (см. прошлый репортаж).
Немного восточнее вдоль ж/д. Справа виден насыпной грунт. Теперь вода течёт где-то через кусты от гаражей вдали.
Ж/д мостик. Вид в область. Старое русло засыпано (справа за кадром). Роль ручья выполняет дренажная канава вдоль ж/д.
Вид почти от ж/д мостика к Хасанской. Путепровод виден слева.
Там же. Вид с дорожки (трубы) про путепровод.
Ещё дальше, в ту же сторону. Справа виден забор той же стоянки.
Вид туда же, но немного дальше. Труба под въездом на стоянку.
Окончание ручья у Передовиков. Слив в канализацию.
Re: Нарвин ручей (река Черная, река Малиновка)
Сообщение Чау-чау » Ср май 11, 2022 20:54
JPvzZtwTAJWIHp12PS3HHOEcfempMFrrmBSt4o80Bs6y5mxTVASZCYV6ewsSx3hQrh-oGEGd-0DE_w14Re5P0JQb[1].jpg
