Страница 2 из 12
Добавлено: Чт сен 15, 2011 22:26
Livsy
Чур писал(а):Таких примеров в новостройках масса - например, у нас на Ульянке в районе Стойкости тоже менялась привязка домов к улицам.
Каких?
Добавлено: Пт сен 16, 2011 8:59
Каких?
точно менялись пр Героев - Ленинский и Бассейная - Турку..но это переименования одной улицы в другую, а вот чтобы дом стал иметь номер по другой, перпендикулярной улице. такого не знал
Добавлено: Пт сен 16, 2011 9:29
depeche
michaelspb писал(а):
Каких?
ОФФ: Современный пример. БЦ Бенуа, был Свердловская наб. д.44.
Пол года назад поменяли на Пискаревский д.2.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:46
Yuri80 писал(а):1) Фрунзенский район:
В Купчино также присутствует один экспериментальный дом, 8 из 10-ти секций которого нестандартные
Надо полагать, речь идет об экспериментальном доме многолучевого типа из стандартных панелей с небольшой добавкой нестандарта на углу Будапештской и БелаКуна в моем же, медведевском 7-м квартале.
Авторы такого решения, дающего вроде как большую экономическую выгоду, проиграли борьбу Игорю Кускову с его 137-й серией, чей первый экспериментальный 16-тиэтажник (+2) постоен рядышком, в 8-м кв.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 11:56
Yuri80 писал(а): На моей фотографии щель видна (если конечно о ней речь)
О ней, о ней.
Этот шов не сразу в глаза бросается. Как будто намекают, что шва быть не должно.
Архитектурно, да и по номенклатуре панелей-не должно.
А по конструктиву-так очень даже.
А вот на Славе я почему-то не заметил шов
Полагаю, что деформационные швы конструктивно там есть. Но мы имеем 2 двухоконные панели между ЛК, и никакого "нестандарта" не наблюдается.
Добавлено: Пт сен 16, 2011 14:57
Панели хоть и стандартные, но некоторые части отсебятина. При этом нестандарта даже больше, чем стандартных секций. Думаю Юрий всё расскажет подробно об этом доме. а пока можно ознакомиться о нем тут: http://fotki.yandex.ru/users/domavspb/view/150431/
всё-таки 137-я лучше!
во-первых возможность строить дома от 9 до 16 этажей, во-вторых больше разнообразия в номенклатуре секций, в-третьих планировка квартир интереснее, и общая площадь жилой части больше. Да у того экспериментального дома, как и в некоторых кораблях (с поворачивающимся не под 90 градусов панелями) комнаты имеют нестандартные углы
Добавлено: Пт сен 16, 2011 22:03
Borodach
Респект людям, которые собирают современную историю архитектуры.
Лет через 200 вас назовут "классиками" ))
Добавлено: Пн сен 19, 2011 8:27
Borodach писал(а):Респект людям, которые собирают современную историю архитектуры.
жаль не жить в эту пору ни вам ни нам))
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:34
Yuri80
Внеплановое исследование, которое родилось и отделилось в отдельную версию, при детальном изучении 2-го поколения. Первоначально состояла из нескольких предложений про окна, и была в составе статьи про 2-е поколение. Но потом постепенно разрослась и я ее отделил от основного текста.
История деревянных окон домов серий 1-ЛГ502В и 1-ЛГ602В.
Первоначальные окна с форточками. Середина 1960-х.
Советские деревянные окна – это стремительно исчезающая часть архитектурного облика блочных домов. С каждым годом, а то и месяцем, их становится все меньше и меньше, а их место занимают разнообразные металлопластиковые окна. Заменяют их децентрализовано, поэтому современные окна квартир в одном доме могут быть разного вида и конструкции. Большинство балконов и лоджий давно застеклены. Это очень сильно изменило первоначальный внешний вид.
Изначально деревянные окна домов серии 1-ЛГ502В и 1-ЛГ602В были абсолютно одинаковыми, развитие и усовершенствование их тоже происходило одновременно, вплоть до полного вымирания 5-ти этажных домов, примерно к 1972 году. Дальше окна этой конструкции, стали ставить только на 9-ти этажные дома.
Начну историю со стандартных окон на 5-ти этажных домах серии 1-ЛГ502В. Благодаря одинаковым размерам плит и отверстий для окон, эта конструкция стала применяться и для серии 1-ЛГ602В первых поколений. Первая модель окна, с которой я начну обзор, выглядела следующим образом:
Рис 1. 1-ЛГ502В: Базовое окно с форточкой и пластиковыми ручками 1-й модели. Вид изнутри. Бухарестская 84.
Рис. 2. 1-ЛГ502В: Двойная плита со стандартными окнами 1-й модели и Т-образной межоконной декоративной перемычкой. Вид снаружи. Бухарестская 84.
Рис 3. Схематичный рисунок базового окна. Вид снаружи.
На рис 1, 2 и 3 показано базовое трехрамное окно 1-й модели. Ручки окон пластмассовые, белого цвета, с металлической сердцевиной. Если смотреть снаружи квартиры, в левой створке всегда стоит форточка (рис 3).
А ниже показано, как выглядели окна, в случаях, если предусматривается выход на балкон или лоджию. Если балконная дверь располагается с левой стороны, то форточка переносится (вытесняется) на ближайшую от нее створку, то есть, на среднюю. Балконная дверь всегда имеет приоритет перед форточками, поэтому если место для форточки занято балконной дверью, форточка переносится правее, на ближайшую свободную раму, а следовательно, ставится по центру. (рис 4 А). В случае, когда балконная дверь располагается справа, форточка остается на своем месте. (Рис 4 Б)
Рис 4. Варианты деревянных 3-х рамных окон с балконными дверьми и расположение форточек. Метод вытеснения. Вид снаружи.
А вот как это выглядит на примере дома 502-й серии. Окна 2-го этажа наглядно демонстрируют вышесказанное.
Рис 4а. 1-ЛГ502В: Слева – вариант с форточкой в углу, справа – с форточкой посередине. Бухарестская 84.
Окно этой модели со спаренными створками. Обе створки сцеплены специальным зажимом в торце и в нормальном состоянии открываются одновременно. Сделано это для того, чтобы при техническом обслуживании (ремонт, мытье окон) можно было разъединить их и помыть створки и внутренние поверхности стекол изнутри. Форточка, в отличие от окон, расцепляется в вертикальной плоскости.
Рис 5. 1-ЛГ502В: Фото расцепленной рамы. Бухарестская 84.
В торцах домов 602-й серии 1-3 поколений, и 502-й серии 2-го поколения применялись уменьшенные окна, состоящие из 2-х рам.
Рис 6. Варианты деревянных окон с двумя рамами, монтируемые в торцах домов серии 1-ЛГ602В 1-3 поколений, и серии 1-ЛГ502В 2-го поколения.
В деревянных окнах этой модели появлялись достаточно большие щели. В сильные морозы на подоконнике, особенно в кухне, часто образуется наледь в виде колонн, соединяющих подоконник с рамой. Окно намертво примерзает и открыть его, не повредив краску, становится проблематично. Чтобы этого избежать, в зимнее время щели заклеивали бумагой, предварительно запихав внутрь поролон или старые колготки.
С годами окна старели, рассыхались и в древесине рам нередко заводились жучки, называемые «мебельными точильщиками». Это такие маленькие насекомые с коричневым панцирем и прозрачными крылышками, которые питаются древесиной. Они очень похожи на божью коровку.
В вечернее время, когда в комнате включают люстру, эти жучки летят на свет и погибают в плафонах от жары. За пару месяцев в люстре с горизонтально расположенными плафонами, накапливается значительное количество пыли и высушеных таких жучков. Но тем не менее, их популяция в доме, почему-то не уменьшается.
Первые окна без форточек с потайной створкой. 1969 год.
Проходило время, серии 1-ЛГ 502В и 1-ЛГ602В постоянно совершенствовались, а с ними менялись и окна. Примерно в 1969 году, в качестве эксперимента окна в домах этих серий сделали без форточек. Ручки открывания окон стали металлическими.
Конструкция базового окна стала следующей. Все рамы стали одинакового размера, чуть меньше стандартного. Средняя рама была жестко закреплена в проеме, но при желании вынималась целиком из проема и крепилась к косяку на шпингалетах. Крайние рамы примыкались к ней с обеих сторон. Створки рам, в отличие от предыдущей модели, открывались вовнутрь по отдельности, и не фиксировались друг с другом в торце.
Если смотреть изнутри, то с левой стороны, впритык к стене, появилась 4-я дополнительная створка. Она была цельная, без стекол, примерно в ширину доски. Мало того, она была разделена пополам так, чтобы можно открывать автономно верхнюю или нижнюю часть, или обе створки одновременно. Это были открывающиеся створки, взамен убранной форточки (рис. 7 и 7а).
По рассказам обладателей таких окон, люди чаще пользовались верхней частью створки для проветривания.
Ниже изображена конструкция вышеописанного окна изнутри квартиры с видом на улицу. Дом серии 1-ЛГ602В 2-го поколения. Слева видна 4-я створка, верхняя часть которой открыта, а нижняя закрыта.
Рис 7. 1-ЛГ-602В: Бесфорточное окно 1-й модели образца 1969-го года. Вид изнутри квартиры. Слева видны 4-е створки без стекол. Верхняя открыта в режиме форточки. Турку 19 корп. 1
На рис. 7а изображено окно и основные его части. Точками указаны оконные ручки.
Рис 7а. Схематичный рисунок окна 1-й модели с дополнительной створкой 1969 года. Вид изнутри.
Снаружи 4-я створка маскировалась изначально поставленной жесткой металлической сеткой. Если не присматриваться, то с улицы кажется будто бы никакой створки нету и в глаза бросаются только три одинаковые рамы. Возникает впечатление, что окно небрежно смещено вбок, вследствие ошибки в размерах, а оставшаяся щель у стены, для компенсации, просто заколочена досками.
Эта конструкция окон, только адаптированная под другие проемы, нашла применение в точечных дома серии 1-528КП80Э и ш.5733. С такими окнами были замечены и дома серии 1-ЛГ504Д, построенные в это время. Например, дом серии 1-ЛГ504Д, пр. Славы 64 имеет схожую конструкцию окон.
Как упоминалось ранее, ставились эти окна в домах 2-го поколения серии 1-ЛГ602В, а также в 5-ти этажных домах серии 1-ЛГ502В новой модификации, строившейся в эти года. Изначально рама с сеткой красились как в черный, так и в светлые цвета. В 5-ти этажных домах окна этого типа обычно красились в черный цвет, а в 9-этажных в белый или серый. В современное время, установить родной оттенок светлых окон, сложно.
Рис 8. 1-ЛГ-602В: Бесфорточное окно снаружи. Турку 19 корп. 1
Рис 9. Схематичный рисунок окна без форточек 1-й модели. Вид снаружи.
Для лоджий и балконов на лицевом фасаде 602-й серии 2-го поколения были разработаны следующие 3-х рамные варианты окон с балконными дверьми.
Рис 10. Варианты окон с балконными дверьми 1-й модели с потайной створкой. Вид снаружи.
Рис 11. 1-ЛГ-602В: Вариант окна с балконной дверью слева. Справа дополнительная створка. Вид снаружи. Будапештская 14 корп. 1
В Веселом Поселке встречается экзотический вариант такого окна, где потайная створка находится не у стены, а посередине между балконной дверью и обычными рамами. Деревянные конструкции кажутся толстыми. Родные окна традиционно покрашены в черный цвет.
Рис 11а. 1-ЛГ-502В: Слева бесфорточное окно с балконной дверью и потайной створкой посередине между рам. Евдокима Огнева 6 корп 4.
В торцы домов с уменьшенными проемами, были разработаны следующие типы окон:
Рис 12. Варианты двухрамных бесфорточных деревянных окон с потайной створкой, применявшихся в торцах домов 502-й и 602-й серии. Вид снаружи.
«Балконный» вариант двухрамного окна (рис 12. А) почему-то делался без потайной створки, но с утолщенной серединой из бруса, к которой примыкались рамы с разных сторон. Среднее окно в торце дома 602-й серии всегда шло без балкона, и вот тут уже имелись варианты расположения рам.
По умолчанию в большинстве домов 602-й серии, укомплектованных бесфорточными окнами, ставился вариант «Б», но обнаружены 2 дома (Белградская ул. 28 и ул. Тельмана 52) где применяется вариант «В». В торцах домов серии 1-ЛГ502В 2-го поколения также применялись оба варианта окон.
Как уже говорилось выше, такими типами окон стали комплектовать вновь построенные 5-ти этажные дома 2-го поколения серии 1-ЛГ-502В. Ярким примером будет дом 8 корпус 2 по улице Евдокима Огнева.
Рис 13. 1-ЛГ-502В: 5-ти этажный дом с черными бесфорточными окнами 1-й модели. Ул. Евдокима Огнева 8 корп. 2
Примерно через год от этого эксперимента отказались и снова возвратились к старому, классическому образцу окон с форточками. Последним домом, на котором смонтировали такие окна, стал родоначальник 3-го поколения, экспериментальный дом Будапештская 14 корп. 1.
Окна без форточек 2-й модели. 1971 год.
Видимо разработчиков не покидала мысли о создании окон без форточек, поэтому в 1971 (1972?) году, снова исчезли форточки. Но на этот раз конструкция бесфорточных окон стала проще, потому что являлась доработкой окна с форточкой. Снаружи базовое окно теперь стало выглядеть следующим образом:
Рис 14. 1-ЛГ-602В: Двойная плита с бесфорточными окнами 2-й модели образца 1971 года. Приморский район.
Рис 15. Схематичный рисунок базового окна без форточки 2-й модели 1971 года.
На этот раз две рамы стали чуть шире обычных, а с правой стороны, вместо форточки, вновь появилась уменьшенная створка. Она была значительно шире, чем в модели 1969 года, не разделена пополам, имела стекло и не замаскировывалась снаружи сеткой.
В балконном варианте, в зависимости от расположения проема, существовало две разновидности окон. В общем случае, принцип «вытеснения» форточки был взят из первоначальной модели окна с форточкой, только тут роль форточки играла уменьшенная створка.
Когда дверь балкона располагалась слева, приоритет, как и в 1-й модели, отдавался именно ей, но так как проемы в плитах под балконную дверь не изменились, то эта дверь была обычного размера. Узкая створка сдвигалась в центр, а остальное свободное место занимала увеличенная створка. (Рис 16 А)
Иначе выглядел вариант, когда проем под балконную дверь располагался с правой стороны. Слева остается вакантное место, и поэтому в него вставляют узкую створку, заменяющую форточку. Ну а дополнительную широкую приходится запихивать в середину. Среднее самое широкое окно, сильно выделяется в размерах. (Рис 16 Б)
Рис 16. Варианты бесфорточных окон 2-й модели с балконной дверью образца 1971 года.
Вот так выглядит живьем окно 2-й модели с балконной створкой в доме серии 1-ЛГ602В 4-го поколения.
Рис 17. 1-ЛГ-602В: Бесфорточное окно 2-й модели с балконной дверью слева. Белы Куна 25.
Этими окнами тоже успели укомплектовать 5-ти этажные дома 1-ЛГ502В 2-го поколения, построенные в 1971-72 годах. Так совпало, что строительство 5-ти этажных домов прекратилось примерно в это-же время.
Ярким примером 5-ти этажного дома в Купчино, с бесфорточными окнами 2-й модели, может являться дом 67 корп. 3 по Бухарестской улице.
А 602-я серия в начале 70-х была на пике популярности, поэтому, 4-е и 5-е поколения домов, построенные по 1975 год, изначально комплектовалась такими окнами.
Рис 18. Двухрамный вариант бесфорточного окна 2-й модели 1971 года, применяемый в торцах последних домов 502-й серии.
Конструкция 2-й модели бесфорточных окон прижилась на долгое время и вскоре перекинулась на другие серии блочных домов.
В серии 1Лг-606В также произошло изменение. В последних домах этой серии тоже стали применяться бесфорточные окна 2-й модели, сделанные по принципу, описанному выше.
Рис 19. Дом серии 1ЛГ-606В с бесфорточными окнами 2-й модели образца 1971 года. Пр Художников 33 корп. 1
В серии 1-ЛГ602У оконные проемы стали чуть меньше, своих предшественников. В целом, пропорции рам оставались прежними, но одна из вертикальных деревянных конструкций, на которой крепятся рамы, стала немного толще. Вероятно это из-за того, что окна открываются в противоположные стороны. На нижнем рисунке в балконе над аркой сохранились оба типа деревянных окна с балконными дверьми. Рядом базовые окна.
Рис 20. 1-ЛГ602У: Разновидность трехрамных деревянных окон в доме 6-го поколения. Вертикальные деревянные конструкции разной толщины. Белышева 4.
В начале 80-х годов в квартирные окна вновь построенных домов, были снова введены форточки, но 602-я серия к этому моменту уже не строилась. Поэтому вживую увидеть возвращение форточек на окна, на примере этой серии, не получится.
Конструкция окон с форточками образца 80-х осталась примерно такой, с узкой створкой, только в эту створку сверху дополнительно стали врезать форточку. Окна с возрожденными форточками образца 1980-х можно увидеть на домах серии 137.11, построенных в 1983 году в Южном Купчино, вдоль Бухарестской улицы.
В 2000-х на смену деревянным начали приходить металлопластиковые окна. Но особенно бурная замена окон началась со 2-й половины 2000-х. В последнее время, ЖСК и ТСЖ начали планомерно заменять окна подъездов своих домов на металлопластиковые.
Количество фирм, выпускающих и устанавливающих металлопластиковые окна, только растет. Сейчас деревянных окон в домах меньше половины от общего количества и их число постоянно уменьшается.
(С) EuroYura. 21 сентября 2011 года.
Отдельное спасибо тем, кто предоставил свои фотографии изнутри квартир, специально для этой статьи.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:36
Yuri80
Часть 2. 1-ЛГ602В. 2-е поколение (1969-1970)
Глава 1. Эволюция домов 2-го поколения.
Под словом «2-е поколение» условно буду считать, дома, построенные после первого экспериментального дома на улице Софьи Ковалевской 10 корп. 2. В нем лестничные окна крайних секций-подъездов были сделаны двухрамными, а средние 4 подъезда укомплектовали классическими 3-х рамными. Произошло это, скорее всего, в 1969 году.
С этого момента пошло изготовление только двухрамных окон. Лестничные внутренности у них остались прежние, лифт и мусоропровод находились в закутках на лестничных площадках, напротив окна, смещенные на пол этажа. По конструктивным признакам эти дома также подразделяются на 6-7 подъездов, 8 и 9. Гипотеза секционного деления, описанная для 1-го поколения, будет справедлива и для этого поколения домов.
В этом поколении произойдет больше изменений с декоративными элементами на фасадах и первые эксперименты с изменением конструкции деревянных окон. Причем все изменения во 2-м поколении, трудно поддаются классификации в хронологическом порядке, но все-же некоторую закономерность вывести удалось. Такое чувство, что ставились постоянные опыты с поиском удачных декоративных элементов. Что-то быстро отмирало, оставшись в единственном экземпляре, так и не прижившись. Некоторые элементы вводились и убирались по несколько раз.
Со 2-го поколения домов стартовала массовая застройка Веселого Поселка. Строительство этих домов началось с юга и продолжилось к северу, в сторону Ржевки.
Примерная последовательность и схема застройки кварталов Веселого Поселка, домами серии 1-Лг602В и «У» показана ниже:
Рис 1. Примерная схема развития застройки Веселого Поселка, основанное на анализе домов 1-ЛГ602В и «У».
В Купчино также продолжилась модернизация домов, но новых территорий, полностью застроенных этими домами, так и не появилось. Все дома 2-го поколения просто впихивали в вакантные места, рядом с 1-м поколением. Во Фрунзенском районе дома 2-го поколения сыграли роль уплотнительной застройки.
На рис 2 приведен пример, как стал выглядеть подъездный фасад дома 1-ЛГ602В «2-го поколения».
Рис 2. Общий вид 6-ти подъездного дома 2-го поколения. Ул. Крыленко 19 корп. 1
Первоначально боковые стенки лоджий лицевого фасада делали из целой облицовочной плитки, унаследовав технологию из предыдущего поколения. Так построили пару домов домов: Белградская 32, Бухарестская 33 корп. 1.
Через какое-то время боковые стенки лоджий стали делать из осколков белой облицовочной плитки, обрамленной по краям 4-мя столбцами нормальной плитки (рис 3). Такое оформление прижилось и периодически использовалось даже в более поздних домах. Из первой группы, можно привести примеры: Софийская 29 корп. 1, Большевиков 31.
Рис. 3 Лицевая лоджия. Боковые стены из осколков белой облицовочной плитки. Софийская 29 корп. 1
Ниже представлена схематичная конструкция окон и их размещение в двойных лоджиях лицевых фасадов 6, 7 и 8 подъездных домов.
Рис 4. Конструкция рам деревянных окон и их расположение в лоджиях домов 1-го и 2-го поколения.
Следующим этапом стало введение первых экспериментальных окон без форточек, с узкой створкой сбоку, замаскированной снаружи металлической сеткой. Возможно это произошло массовом строительстве домов 1-528КП80Э. Эти точечные дома делались с окнами, снаружи очень похожими по конструкции. Похожей конструкции окнами комплектовали и дома серии ш.5733.
Так в 1969 году появилось 1-я модель окон без форточек. На лицевых лоджиях основной части домов с бесфорточными окнами, боковые стены облицованы осколками белой облицовочной плитки. При этом были и исключения. Попалось и пару домов более позднего периода застройки. Но все-же основная часть обнаруженных домов такими окнами, комплектовалась в середине строительства 2-го поколения. В Веселом Поселке такие дома строились вдоль улицы Тельмана и один дом вдоль улицы Евдокима Огнева. Там же в этой части квартала, бесфорточными окна оснастили и 5-ти этажные дома серии 1-ЛГ502В. (Подробно об этом написано в статье «История деревянных окон»).
Рис 5. Бесфорточные окна 1-й модели. Ул. Турку 19 корп 1.
В этом плане в Купчино, есть уникальный переходной дом по адресу Белы Куна 26 корп. 1. В нем крайний столбец окон, прилегающий к кирпичному дому, был сделан с форточками, по классической технологии, а остальная часть дома с бесфорточными окнами. Только непонятным остается один вопрос: На этом доме прекратилась установка таких окон или же только началась с него?
Рис 5а. Фрагмент секции, примыкающей к кирпичному дому. Слева – окна без форточек с потайной створкой, справа окна с форточками старого образца. Белы Куна 26 корп. 1
Рис 6. Расположение окон в лоджиях на лицевом фасаде. Конструкция окон без форточек с балконной дверью 1-й модели. Вид снаружи.
Первое время, торцы домов оставались неизменными. Металлические перила балкона с наружной стороны традиционно обивались листами волнистого стеклопластика. Настал момент, когда на двойных столбцах лоджий лицевых фасадов, решили отказаться от пластика и традиционных перил. Вместо этого капитально изменили конструкцию балкона. А именно, балкон стали делать Г-образным литым из шершавого рельефного бетона, покрашенного в шоколадный цвет.
При монтаже один конец (пол балкона) закрепляли в стене дома. Другой немного заостренный, торчащий вверх, одновременно являлся перилами. По верху перил проходил поручень из трубы. Самым простым и безопасным, с точки зрения законов физики, было применить это нововведение на рядах лоджий лицевого фасада.
Во-первых, с боков такие перила можно дополнительно укрепить к капитальным стенам, а во-вторых, длина получается небольшая, всего 2 условные единицы (примерно 6 метров). С торцом, где длина больше, а с боковыми креплениями будет проблематично, а уж тем более с выступающими балконами рисковать пока не стали.
Поначалу нововведение коснулось только лоджий лицевого фасада 6-7-8 подъездных домов. В торцах, и на четверных рядах балконов лицевого фасада, оставались традиционные балконы, на металлические перила которых крепили листы волнистого стеклопластика (рис 7а).
С большой долей вероятности, первым домом, на котором испробовали технологию Г-образного цельного балкона, мог стать Турку 19 корп. 1. Это единственный дом, у которого в нижней части бетонных перил, вместо трех водосливных квадратных отверстий как в последующих домах, целых семь. На 9 подъездных домах 2-го поколения с 4-ными рядами балконов, шершавых коричневых бетонных перил обнаружено не было, что и подтверждает предположение.
Рис 6а. Лоджии лицевого фасада. Первые балконы с «шершавыми бетонными перилами». В нижней части плит 7 водосливных отверстий. Турку 19 корп. 1
Очередной модернизацией стало уменьшение количества чердачных окошек на единицу длины. Раньше в одинарной плите имелось 4 окошка, равномерно распределенных по всей длине, или 8 штук на двойной. Составленные вместе плиты, образовывали непрерывную цепочку окошек по периметру дома. Теперь на одиночной плите осталось лишь по 2 окошка, которые расположили по центру, над квартирным окном. Над каждым окном квартиры стало по паре чердачных окошек. Этот непрерывный рисунок я прозвал «заячьи следы» (рис 7). В природе, эти окошки являются излюбленным местом обитания городских птиц (вороны, голуби, воробьи).
Переход на новые чердачные плиты был мягким и постепенным. Одновременно с этим событием, в ходе очередной модернизации, несколько домов полностью скомплектовали чердачными плитами старого образца. Также встречались и более поздние дома, где наряду с 2-х оконными чердачными плитами попадались вкрапления 4-х оконных. В основном это касается одинарных плит. На рис 7а это хорошо просматривается. Видимо опять подчищали старые запасы плит.
Рис 7. Дом укомплектованный уменьшенным количеством чердачных окошек. «Заячьи следы». Белы Куна 2 корп 1.
Рис 7а. Балконы лоджий лицевого фасада с шершавыми бетонными плитами коричневого цвета, а на торцах светло-желтый стеклопластик. 2-я с краю чердачная плита старого образца с 4-мя окошками. Ул. Дыбенко 20 корп. 1.
Примерно в это время начали экспериментировать с цветом торцов и внутренних стен лоджий некоторых домов. Внутренние стены лицевых лоджий попробовали оформлять темно-синей плиткой. Например, Искровский 25 и Дыбенко 20 корп. 1 синей плиткой отделали только внутреннюю стену лоджии, а дома на Тельмана 54 и Шотмана 4 синей плиткой оформлены и боковые стены этих лоджий. Голубая облицовочная плитка на боковых стенках лоджий применена в домах Евдокима Огнева 12 корп. 1 и Будапештская 8. Внутренние стены лоджий лицевых фасадов из темно-синей плитки существуют только в Веселом Поселке.
Тем временем, стали появляться цветные торцы домов. Раньше внутренние стены торцевых лоджий облицовывали только осколками белой плитки, и реже встречались стены из цельной плитки того-же цвета. Теперь, во 2-м поколении, появились торцы домов, внутренние стены которых, полностью выложены голубой облицовочной плиткой. Например: Евдокима Огнева 8 корп. 1. В нескольких случаях обнаружены торцы двойной цветности, например, верхние этажи синие, нижние голубые. Например: Евдокима Огнева 12 корп. 1, северный торец дома Софийская 31.
Рис 8. Двухцветный торец дома 2-го поколения. Внутренние стены верхних этажей (5-9) - синие, а нижних (1-4) - голубые. Евдокима Огнева 12 корп. 1.
Следом начали экспериментировать с внешним видом подъездов и фундаментов. Впервые, на домах 2-го поколения, отделку подъездов и фундаментов решили стилизовать под булыжную стену. Возможно, одним из последних домов этого поколения стал 9 подъездный дом по адресу Софийская 55.
Рис 9. Внешние стены подъезда и фундамент по всему периметру дома украшены булыжниками. Софийская 55.
Несколько домов не поддались общей классификации в хронологическом порядке. По внешним признакам они проходят сразу по нескольким временным периодам. Вероятно, их делали в более позднее время, используя оставшийся материал.
Первый пример, это дома с Т-образными межоконными перемычками на фасадах, сделанные из осколков плиток. Причем встречаются как белые, так и традиционного зелено-голубого цвета. Плиты с таким типом оформления использовались в 1-м поколении 5-ти этажных домов серии 1-ЛГ502В.
Рис 10. Фрагмент фасада дома с чередующимися сине-зелеными перемычками из осколков плитки. Плиты с таким стилем оформления применялись в 5-этажных домах серии 1-ЛГ502В. Пр. Славы 38 корп 1.
Еще одним интересным домом является Софийская 31. Изнутри плиты окон подъездов по оформлению напоминают лицевой фасад Софийской 55, и имеет 2-х цветный сине-голубой торец. Но в тоже время, сверху по периметру, он укомплектован чердачными плитами старого образца, и поэтому по верху тянется непрерывная цепочка вентиляционных окошек. Большая вероятность, что этот дом тоже построен на закате 2-й эпохи, из оставшегося материала. Такое ощущение, что просто не хватило цветных плит на 9 подъездов фасада дома №55 по Софийской улице и вместо него ими решили укомплектовать 6-ти подъездный дом №31.
Но самым ярким моментом 2-го поколения можно назвать цветную мозаичную облицовку наружных плит с лестничными окнами. На доме по адресу Дыбенко 20 корп. 1, впервые, из наиболее ранних домов, была замечена облицовка из смеси цветных осколков плитки. В этом случае применены всего 3 цвета. Основу составили осколки голубой плитки, а к ней, в равных количествах, подмешали синюю с черной (фундаментно-подъездной). В дальнейшем, эксперименты с мозаичными плитами будут возобновляться, и в них будет добавляться больше цветов.
Рис 11. Подъезд с ЭУ. Цветная плита с лестничным окном. Над козырьком голубая плита с черным обрамлением (присыпано снегом). Дыбенко 20 корп 1.
Редким пластиком сине-зеленого цвета облицованы перила балконов и лоджий 9 подъездного дома Пражская 20. Уникально и само место. Этот дом, совместно с Пражская 15 (1-го поколения), образуют интересный коридор 9-ти подъездных домов, между которых проходит кусок Пражской улицы.
Рис 12. «Пражский коридор». Вид с перекрестка улиц Белы Куна и Пражской.
А вот так выглядит схема расположения рам и окон в балконных рядах 9-ти подъездных домов снаружи.
Рис 13. Эскиз деревянных окон и расположение форточек в четверных рядах балконов 9-ти подъездных домов 1-3 поколений на примере одного этажа.
Встречается и более редкая расцветка пластика. Балконы северного торца дома №8 по улице Будапештской, частично укомплектованы зеленым пластиком.
Рис 14. Зеленый стеклопластик на торцевых балконах всех этажей, кроме 8-го и 7-го. Справа снизу увеличенный фрагмент зеленого балкона. Будапештская 8.
Глава 2. Кое-что о внутренней структуре домов 2-го поколения.
В 1-м поколении я мало писал о внутреннем устройстве домов. Теперь этой теме посвящаю целую отдельную главу.
Немного подробнее рассмотрю надстройку, которая возвышается над подъездом, и что в ней находится. С земли надстройка кажется очень маленькой, но на самом деле от уровня крыши, она около 2 метров в высоту. В левой ее части заканчивается мусоропровод, переходящий в более тонкую газоотводную асбестоцементную трубку, которая слегка возвышается над пристройкой. Для примера приведу пару собственных архивных снимков изнутри домов 2-го поколения.
Рис 15. Чердачная надстройка. Правая часть. Место, где заканчивается мусоропровод, переходящий в газоотводную трубку. Турку 19 корп. 1. Фото 9 мая 2006 года.
В правой части надстройки находится машинный зал. В нем установлен электродвигатель, приводящий в движение лифт. На фотографии хорошо виден трос, с помощью которого кабина опускается и поднимается на нужный этаж.
Рис 16. Правая часть чердачной надстройки. Машинный зал. Двигатель лифта. Турку 19 корп. 1. Фото 9 мая 2006 года.
С середины 60-х годов все крыши блочных домов, от 9 этажей и выше, делают с внутренним водостоком. Вода, попадающая на крышу, уходит в трубы ливневой канализации, к которым делается специальный уклон. Таким образом, в новостройках проблема «срезания лазером сосулей» практически неактуальна. Основное место, где весной нарастают сосульки, это бока козырьков подъездов. И то происходит это в том случае, когда теплое весеннее солнце растапливает снег, а температура окружающего воздуха еще при этом ниже нуля. Когда дом заслоняет собой солнце, вода, стекающая с козырьков, начинает подмерзать. Так вот и образуются сосульки.
Рис 17. Чердачная пристройка и ограничительный бортик крыши на закате. Вид в сторону Бухарестской улицы. Турку 19 корп. 1. Фото 9 мая 2006 года.
На лестничных площадках подъездов изменилось покрытие пола. Теперь на площадках вместо линолеума, пол стали отделывать осколками облицовочной плитки. Есть основания предположить, что эти изменения произошли еще в конце 1-го поколения.
Рис 18. Вид лестничной площадки дома 2-го поколения. Вместо линолеума пол стали выкладывать осколками настенной плитки. Пражская 20.
Рис 19. Проем и лестничные клетки. Пражская 20.
Глава 3. Классификация домов 2-го поколения по типу сборки.
Структура лицевого фасада, и принципы сборки, пока оставалась без изменений. Как и в 1-м поколении у 9-ти подъездных домов фасад остается с четверными рядами балконов, у 8-ми подъездных – 4 столбца двойных лоджий, рассредоточенных по всему фасаду. Дома в 6 и 7 подъездов имели стандартный вид с 5 и 6-ю рядами лоджий соответственно.
По упрощенной формуле сборки и конструктивным особенностям можно выделить также 4 вида домов.
1) 6-ти подъездные
Рис 20. Тельмана 44.
Сверху, в таком разрешении, они ничем не отличаются от домов 1-го поколения. Пример 6-ти подъездного дома, и основные отличия фасада, можно увидеть, на приведенном ранее рис 2.
6-ти подъездных домов в городе построено 17 штук. 12 домов (72 секции) построили в Невском районе, и 5 домов (30 секций) во Фрунзенском:
Ул. Крыленко 7 корп. 1
Ул. Евдокима Огнева 4 корп. 1
Ул. Евдокима Огнева 8 корп. 1
Ул. Евдокима Огнева 12 корп. 1
Ул. Тельмана 44
Ул. Тельмана 52
Ул. Тельмана 54
Пр. Большевиков 31
Ул. Шотмана 6 корп. 1
Ул. Шотмана 12 корп. 1
Ул. Шотмана 18
Будапештская ул. 10 корп. 2
Будапештская ул. 8
Бухарестская ул. 33 корп. 1
Софийская ул. 31
Ул. Белы Куна 27
1а) 6 подъездов с глухим торцом.
Отдельной подгруппой можно выделить дома с глухим торцом, где с одной стороны вместо торцевой, поставлена промежуточная несимметричная секция. Такая конструкция домов разбиралась на примере Белы Куна 6 корп. 1 (дом Д. А. Медведева).
Оба дома 2-го поколения с глухим торцом построены на Софийской площади. В данном случае они пристроены к кирпичному несерийному, под углом 45 градусов каждый. Таким образом, эти два дома расположены друг к другу под углом 90 градусов.
Дом №26, стоящий по ул. Белы Куна укомплектован бесфорточными окнами 1-й модели (кроме одного столбца), а дом №29, выходящий лицевым фасадом на Софийскую улицу, с классической конструкцией рам. Торец последнего имеет сине-зеленый пластик на перилах балконов.
Композиция из этих домов немножко напоминает Гамбургскую площадь. На ней также кирпичный дом объединяет собой два блочных. Только на Софийской площади, в отличие от Гамбургской, кирпичный дом располагается на нечетной стороне улицы и окружен домами 2-го поколения. А там кирпичный дом повыше, на четной стороне в окружении домов 1-го и 4-го поколений.
Рис 21. Ансамбль Софийской площади.
Адреса домов:
Ул. Белы Куна 26 корп. 1
Софийская ул. 29 корп. 1
2) 7 подъездов
Рис 22. Турку 19 корп. 1
Таких домов построено 2 штуки и оба имеют необычные декоративные элементы, о которых упоминалось ранее. Расположены во Фрунзенском районе.
Адреса:
Ул. Турку 19 корп. 1
Пр. Славы 38 корп. 1
3) 8 подъездов
Рис 23. ул. Дыбенко 20 корп. 1
В городе существует всего 5 таких домов.
Адреса:
Искровский пр. 25
Ул. Шотмана 4
Белградская ул. 28 корп. 1
Белградская ул. 32
4) 9 подъездов.
Рис 24. Тельмана 36 корп. 1
Рис 25. Общий Вид 9 подъездного дома 2-го поколения. Дыбенко 23 корп. 1
В городе обнаружено 6 домов такой конструкции, некоторые дома имеют интересные декоративные элементы и разбирались ранее:
Ул. Тельмана 32 корп. 1
Ул. Тельмана 36 корп. 1
Ул. Дыбенко 23 корп. 1
Ул. Белы Куна 2 корп. 1
Пражская ул. 20
Софийская ул. 55
1-ЛГ602В 3-е поколение
Добавлено: Сб окт 01, 2011 18:02
Yuri80
Часть 3. 1-ЛГ602В. 3 поколение (май 1970 – 1971 год).
Глава 1. Рождение 3-го поколения. Будапештская 14 корп. 1.
В мае 1970 года на базе дома серии 1-ЛГ602В построили и ввели в эксплуатацию экспериментальный переработанный образец. Попробуем рассмотреть, что он из себя представляет. Сначала обратимся к спутниковой карте:
Рис 1. Будапештская 14 корп. 1. Вид со спутника.
Даже с первого взгляда этот дом кажется несимметричным и немного странным. Присмотревшись внимательно, можно заметить, что состоит он как будто бы из 2-х частей. Первая часть основная, симметричная П-образная. Она тянется вдоль Будапештской улицы. На крыше, над подъездами, имеются надстройки крестообразной формы. А другая часть - отросток, состоящий из 2-х секций совершенно иной конструкции. Этот 2-х подъездный «Хвостик», как будто немножко надломан и отогнут вниз. Основная конструкция нестандартная и даже сверху понятно, что сходств со своим предшественником у нее будет очень мало. Поэтому, в данной теме рассматриваться не будет.
Если взглянуть на фотографию или посмотреть вживую то сразу становится понятно, что основную часть дома можно отнести к 602-й серии только по материалам и декоративным элементам, знакомым по предыдущим поколениям. Напоминали об этом столбцы лоджий с коричневыми бетонными перилами и чердачные плиты были с уменьшенным числом окошек, с внутренней части двора.
Рис 1а. Фрагмент основной части экспериментального дома со двора. Будапештская 14 корп. 1. Фото Михаила Романенко (http://domavspb.narod.ru/).
Практический интерес представляет «хвостик», пристроенный из 2-х секций в нижней части снимка (рис. 1). Пристыковываются обе части дома под небольшим углом и выглядят чужеродными по отношению друг к другу. По виду сверху видно, что кусочек из 2-х секций контурами очень похож на 1-ЛГ602В. Только теперь прямоугольная надстройка над подъездом стала значительно компактнее, да и сами "отростки" с боков, они же вентиляционные каналы, стали короткими.
А теперь взглянем на фотографию этого кусочка:
Рис 2. Вид «хвостика» изнутри двора и его основные части. Будапештская 14 корп. 1.
Первое что бросается в глаза это увеличенная лифтовая надстройка над подъездом. Она стала значительно выше. Вентиляционные каналы, по обеим сторонам надстройки укоротили. Они стали черного цвета, с едва заметными тремя отверстиями по верху.
Сами каналы вытяжной вентиляции, выходящие на крышу, собраны из 2-х частей. Первая нижняя, основание. Оно взято из 1-2 поколения, только укорочено. А верхняя часть, как будто ставится на это основание. Дополнительная надставка еще более короткая, но высокая. В самом верху в ней «неявно выраженные» отверстия воздуховоды. Через них теплый воздух из кухонь боковых квартир выходит наружу (рис .3)
Вслед за мусоропроводом, газоотводная трубка, из левого угла надстройки переехала в правый. В левом углу надстройки располагается дверь выхода на крышу с ограждающими перилами. Ниже можно рассмотреть такую надстройку крупным планом:
Рис 3. Модернизированная надстройка первых домов 3-го поколения крупным планом. Основные части трубы вытяжной вентиляции. Дыбенко 11 корп. 1.
Второй немаловажный момент. Все квартиры экспериментального дома на Будапештской улице укомплектованы окнами 1-й модели без форточек с потайной створкой. Это единственный дом 1-ЛГ602В 3-го поколения, в котором смонтировали такие окна. Это косвенно доказывает, что эти секции были построены самыми первыми из всего поколения. Подъезд и фундамент остались стилизованными под булыжную стену. Этот элемент был заимствован из последних домов 2-го поколения.
А вот так выглядит 2-х подъездный кусок с лицевого фасада:
Рис 4. 2-х секционный «Хвостик». Вид с лицевого фасада. Будапештская 14 корп. 1.
2-х подъездный кусок собран «балконообразующими» секциями, которые до этого применяли только в сборке 9-подъездных домов. По внешнему фасаду и классификации, справа торцевая «балконоообразующая» секция, слева промежуточная несимметричная с глухим торцом.
На этом «хвостике» видна еще одна характерная особенность секций 9-ти подъездных домов – отсутствие декоративных перемычек между окон или перемычки белого цвета. В данном случае применен 1-й вариант, где перемычек нет вообще.
А вот какие существенные изменения произошли внутри дома. Теперь в подъезде вместо 2-х закутков на площадке, между этажами, получался всего один. Мусоропровод из левой части перетащили в правую, а левый коридорчик ликвидировали за ненадобностью, приплюсовав освободившуюся площадь к кухне боковых квартир. Слева между этажами стал обычный угол, как у лестницы в 5-этажном доме серии 1-ЛГ502В. Мусоропровод не только перенесли, но и вывели изнутри стены. Дверцу загрузочного люка для удобства развернули на 90 градусов, и теперь она стала параллельно окну, к лестнице. Дальний угол стены стал выпирать (рис 5).
Рис 5. Наружное размещение мусоропровода в домах 602-й серии 3-6 поколений. На лестничной площадке виден линолеум. Софийская 40 корп. 1.
Лифт же теперь переместили на этаж к квартирам, и второй закуток образовался с той же стороны что и мусоропровод, только на этаже. Образовавшийся закуток не был бесхозным, так-так в его стенах размещались две квартиры. Проемы посередине лестничных клеток сузили, также отдав освободившееся место под квартирную площадь (рис 6). Теперь лифт и мусоропровод оказались с правой стороны лестницы, но смещены на пол этажа относительно друг друга.
Рис 6. Узкие лестничные клетки домов 1-ЛГ602В и 602У, 3-6 поколений. Софийская 40 корп. 1.
А вот диагональные подъезды основной части дома имеют совершенно иную конструкцию.
Напомню, Будапештская 14 корп. 1 собран из двух экспериментальных частей: 1-я часть, автономная П-образная, из сильно модернизированных секций, а вторая пристройка из двух доработанных «балконообразующих» секций предыдущего поколения разных видов.
Получилось что-то вроде выставочной модели, на которой предлагалось два варианта дальнейшего пути развития этой серии. Принципиально новые диагональные секции в комплекте с угловыми, или пара образцов обычных прямых, но с переработанной конструкцией лестничной клетки и лифтом на этаже. Самое интересное, что прижился и был востребован именно 2-х вариант, предложенный в прямых доработанных секциях. Диагональные крестообразные секции так и не получили развития в дальнейшем. Первый вариант подъездов умер, воплотившись лишь в этом доме в количестве 8 секций-подъездов.
Вероятнее всего, после постройки этого экспериментального дома, где в качестве опытного образца построили 2 модернизированные секции серии 1-ЛГ602В, разработчики поняли, что лифт на этаже и компактная конструкция лестниц, это более удачное решение в плане удобства и безопасности. Ко всему прочему, полезная площадь квартир немного увеличилась.
Во-первых, стало меньше бесхозных и бесполезных закутков, которые все равно территориально принадлежат лестнице. На них несознательные граждане любят складировать разный крупногабаритный мусор, коробки, доски, послевоенные колченогие тумбочки, старые обгаженные унитазы с остатками «содержимого» в гидрозатворе, треснутые раковины, забитые всякой гадостью и так далее. На крайний случай в закуток любят справить малую нужду, оставшись при этом при этом незамеченным.
Ведь некоторые люди удивительно устроены. Они готовы пробежать 10 километров, чтобы найти и притащить домой «трофей» с улицы, а вот сил на то чтобы выкинуть не пригодившуюся крупногабаритную вещь, хватает только на несколько шагов до лестничной площадки. До помойки просто не дойти. Также лишние закутки несут потенциальную опасность в вечернее время.
Во-вторых, убрана прямоугольная дыра посередине лестничной клетки, в которую можно упасть, перегнувшись через перила. В 80-х ходила байка, что подобный случай, по пьяни, произошел в доме 86 корп. 1 по Бухарестской улице, к счастью, все обошлось ушибами. История умалчивает, с какого этажа именно упал человек, но если бы он упал с 9-го этажа на бетонный пол предподвального помещения, то исход бы был плачевным.
В третьих, под квартиры можно использовать освободившуюся площадь, хоть по квадратному метру накинув к мизерному метражу кухонь крайних квартир. Лишний метр жилой площади никогда не будет лишним.
Ну и в четвертых, выходя из лифта не нужно, матерясь, подниматься по темной лестнице пол этажа с тяжелыми сумками. В случае экстренной остановки кабины лифта между этажами, проще подать сигнал о помощи, потому что теперь он стал рядом с квартирными дверьми, а не где-то у окна в уголке за толщей стены. Тут больше шансов быть услышанным.
Видимо какой-то из факторов был решающим и после этих двух пробных секций (торцевой и промежуточной несимметричной) «двухзакутковая» структура лестничной площадки с широким проемом посередине, навсегда ушла в прошлое.
Было получено добро на строительство, и дома из секций с лоджиями на лицевом фасаде, по такому экспериментальному образцу запустили в производство и начали строить в Веселом Поселке. Кстати говоря, эти две экспериментальные секции, единственные в своем роде. Больше секций с балконами на лицевом фасаде, и черными трубами вытяжной вентиляции 1-й версии, построено не было. Только к закату 3-го поколения, после очередной модернизации вентиляционных каналов и балконов, начнут строить секции с балконами и снова собирать из них 9 подъездные дома.
Глава 2. Дальнейшая эволюция домов 3-го поколения.
Новое, это хорошо забытое старое, поэтому в 3-м поколении окончательно исчезли окна без форточек с потайной створкой. Вернулся первоначальный вариант окон с форточками образца 60-х.
С каждым вновь построенным домом, постепенно убирали «булыжное» оформление на подъездах и фундаментах. Г-образные балконы с шершавыми бетонными перилами на лоджиях лицевого фасада, перекочевали и в это поколение. На торцевых лоджиях, вероятнее всего из-за сомнений, насчет надежности конструкции, оставили металлические перила со стеклопластиком. Проблему пока не решили, но понятно, что вопрос этот сильно волновал разработчиков.
Построили по прежней системе, всего два дома. Дальневосточный 34 корп.1 еще имел булыжный фундамент, а у дома Дыбенко 25 корп. 3 подъезд снова стал плиточным, зато вспомнили про цветные мозаичные плиты.
Рис 7. Лицевые лоджии с бетонными перилами, торцы с металлическими перилами и стеклопластиком. Дальневосточный 34 корп. 1.
Рис 8. Фрагмент дома 3-го поколения с цветными мозаичными плитами лестничных окон. Дыбенко 25 корп. 3.
Снова последовали изменения, которые уже давно назревали. Наконец-то была опробована технология, с помощью которой можно относительно безопасно закрепить шершавые коричневые плиты на балконы лоджий в торцах домов. Длина балкона в торце, в отличие от лицевых лоджий, примерно 10 метров без внешних стен, к тому же менее надежные точки креплений с боков.
Как бы там ни было, проблему решили, и теперь на торцах красовались коричневые бетонные перила балконов с 4-я водосливными отверстиями внизу. Балкон состоял из 2-х одинаковых плит. Стыковочный шов балконов расположен ровно по оси дома.
Рис 9. На торцах и на лицевых лоджиях перила балконов бетонные, коричневого цвета. Антонова-Овсеенко 25 корп. 1.
А вот так все это все стало выглядеть спереди, крупным планом. Стало гораздо красивее и аккуратнее:
Рис 10. Фрагмент торцевых балконов Г-образной конструкции с «шершавыми коричневыми перилами». Посередине торца виден стыковочный шов двух плит. Дыбенко 21 корп. 1.
Тем временем, опять вспомнили про булыжное оформление. Снова подъезды стали отделывать круглыми серыми камнями, но при этом фундамент оставался из черной плитки. С такой конструкцией и оформлением были построены: Искровский пр. 21 и Дыбенко 24 корп. 1
Рис 12. "Булыжный" подъезд плиточный фундамент. Искровский пр. 21.
Вскоре последовала очередная модернизация, в результате которой было заменено сразу два ключевых элемента. Продержатся эти усовершенствования довольно долго. Внешнюю сторону перил, Г-образных балконных плит стали выпускать с гладкой серой поверхностью, с возможностью покрасить в любой цвет.
Обычно их красили в белый цвет, но попались и светло-зеленые балконы в Колпино на домах 4-го поколения. Как и в предыдущей модели бетонных балконов, в нижней части перил, на лицевой лоджии, располагалось три прямоугольных водосливных отверстия. Балконная плита оставалась единой на 2 квартиры, отгороженная тонкой перемычкой.
Рис 13. Гладкие бетонные перила новой модели. Внутренние стенки лоджий необычного желто-зеленого цвета. Похоже на редкий вид облицовочной плитки. Турку 23 корп. 1.
Второе изменение коснулось вентиляционных каналов, примыкающих сбоку к лифтовой надстройке над подъездами. Верхнюю надставку, черного цвета, с неявными продолговатыми отверстиями убрали, а вместо нее поставили новую бетонную трубу серого цвета. Она стала немного возвышаться над пристройкой. Кверху она немного сужается, и на конце имеет три явно выраженных сквозных отверстия. На рис. 14 данная конструкция представлена крупным планом:
Рис 14. Очередная модернизация. Измененная модель воздуховодных труб вытяжной вентиляции. Дальневосточный 30 корп. 1.
А вот так стал выглядеть общий вид дома с обновленной вентиляцией:
Рис 15. Общий вид дома с конусными «3-х дырочными» вентиляционными каналами серого цвета. Дальневосточный 30 корп. 1.
Домами такого типа начали активно застраивать 8 квартал ВВЖД в Северном Купчино, где раньше располагались совхозные поля. На дворовом сленге этот квартал стали называть «Совхоз».
Но вопрос с балконами для 9 подъездных домов, по-прежнему, оставался открытым. На ряды балконов лицевого фасада так и не придумали надежную конструкцию с бетонными перилами. Поэтому первый 9 подъездный дом по Турку 2 корп.1, строившийся в 8-м квартале, в торцах имел гладкие бетонные перила, а на рядах балконов лицевого фасада стояли обычные металлические перила, даже без стеклопластика. На фрагменте фасада, изображенном ниже, это хорошо видно. Жильцы, остеклившие балконы, самостоятельно заделывали перила, кто чем мог.
Рис 16. Фрагмент лицевого фасада с пустыми металлическими перилами на балконах. Турку 2 корп. 1.
Вот общий вид начала улицы Турку и этого дома. Как и у всех домов этого периода, фундамент и подъезды у него стилизованы под каменную стену.
Рис 17. Общий вид лицевого фасада переходного 9-ти подъездного дома. Турку 2 корп. 1.
9-ти подъездные дома запустили в производство, а проблема с балконами все еще оставалась. На следующем доме, Белградская 6 корп. 1, перила балконов на лицевых фасадах, отделали тонкими бетонными листами. При этом покрасили их белой краской, замаскировав их под капитальные бетонные перила в торцах домов. Подобная конструкция из тонкого бетона уже применялась в 1-м поколении, но не получила развития.
Такие «поддельные перила» сразу заметны по вспучиванию листов, отсутствию водосливных отверстий, а на остекленных балконах кое-где их убрали вообще. Еще одна интересная особенность этого дома – фундамент сделан из осколков черной плитки. Больше такого не встречается нигде.
Но на следующих строящихся 9 подъездных домах, этот вопрос уже решили, и на лицевых фасадах, выступающие ряды балконов тоже стали делать Г-образными литыми, по новому образцу (рис. 18 ). Средние балконы делались из цельной двойной плиты, с 3-мя отверстиями снизу. Похожие плиты уже использовались в домах с лоджиями, на лицевом фасаде, только те были полуторные, а эти двойной длины. А крайние плиты 1-го и 4-го балкона были одиночными, с 2-мя отверстиями для слива воды в нижней части перил. Ниже изображен фрагмент фасада 9 подъездного дома с двумя столбцами балконов и гладкими бетонными перилами. В горизонтальных рядах хорошо видны, швы между балконами.
Рис 18. Фрагмент лицевого фасада 9 подъездного дома. Промежуточные секции и вертикальные ряды балконов. Антонова-Овсеенко 13 корп. 1.
А вот так выглядит балконная плита крупным планом. На фотографии ниже хорошо просматривается профиль всей плиты
Рис 19. Одинарная балконная плита лицевого фасада с гладкими бетонными перилами. Сбоку виден профиль Г-образной плиты. Дыбенко 27 корп. 1.
Ну а полностью доработанный фасад 9 подъездного дома теперь будет смотреться примерно так:
Рис 20. Окончательная модель лицевого фасада 9-подъездного дома 3-го поколения. Белградская 10 корп.1
И, напоследок, приведу уникальное место, где стоят рядом два 7-подъездных дома разных поколений, на которых можно наглядно убедиться в произошедших изменениях. Слева поздний дом 3-го поколения, справа – дом середины 2-го поколения. Очень хорошо видна разница в высоте и конструкции надстроек над подъездами.
Рис 21. Разница в высоте надстроек 2-го и 3-го поколений. Турку 23 корп. 1 и Турку 19 корп. 1.
Некоторые интересные декоративные элементы.
В этой группе домов, особенных декоративных элементов, которые не попали в основное описание, практически не наблюдается. Единственное, что у заключительных домов 3-го поколения с гладкими бетонными перилами, некоторые надстройки над подъездами были оформлены белыми и красными квадратиками, под шахматную доску. Например, Будапештская 3 корп. 2. Несколько таких «шахматных» надстроек встречается на доме Турку 23 корп. 1, и некоторых других домах.
Еще на доме Будапештская 3 корп. 2 помимо 1-й чердачной плиты старого образца, ближе к середине дома попадается двойная, с 8-ю окошками. Также в двух, описанных выше, домах внутренние стены боковых и лицевых лоджий облицованы необычной желто-зеленой плиткой.
Ну и просто красивый вид торца с коричневыми бетонными перилами и голубыми внутренними стенами:
Рис 21а. Торец дома серии 1-ЛГ602В 3-го поколения в утренних лучах солнца. Дыбенко 24 корп. 1.
Глава 3. Классификация по сборке.
Это поколение заключительное, в котором дается классификация в привычном виде. По спутниковой карте, в таком разрешении, начальный вариант с черными вентиляционными каналами, практически не отличается от окончательного, в котором ставились серые трубы вытяжной вентиляции. Поэтому просто приведу примеры выборочных домов с разными подъездами. В целом видно, что с 3-го поколения, надстройки стали короче и компактнее.
6 подъездов
Рис 22. Спутниковый снимок. Дыбенко 17 корп. 1.
Адреса обнаруженных 6-ти подъездных домов:
Ранние дома 3-го поколения (черные вентканалы с неявно выраженными отверстиями):
Дальневосточный пр. 34 корп. 1
Ул. Дыбенко 25 корп. 3
Ул. Антонова-Овсеенко 25 корп. 1
Ул. Дыбенко 11 корп. 1
Ул. Дыбенко 15 корп. 1
Ул. Дыбенко 17 корп. 1
Поздние дома 3-го поколения (серые сужающиеся вентканалы с 3-мя явно выраженными отверстиями):
Дальневосточный пр. 30 корп. 1
Будапештская ул. 14 корп. 2
Пр. Большевиков 37, единственный дом с глухим торцом, являющийся частью сборки, был построен одним из последних и сразу к нему пристроили его продолжение с разработанными угловыми секциями. Продолжение было построено в том же стиле и той цветовой гамме, единственное маленькое различие в цвете боковых стенок лоджий лицевого фасада. Речь о спорном дополнительном куске и версии об этом доме пойдет в «4-м поколении».
7 подъездов.
Рис 23. Спутниковый снимок. Белградская 6 корп. 2
7-ми подъездные дома 3-го поколения были обнаружены только в Купчино. Ранних домов с черными вентканалами, не замечено.
Адреса домов:
Белградская ул. 6 корп. 2
Ул. Турку 4
Ул. Турку 23 корп. 1
8 подъездов
Рис 24. Спутниковый снимок. Будапештская 3 корп. 2.
8-ми подъездные дома сделаны в привычном стиле, с часто расположенными подъездами, только теперь увеличенные надстройки, придают дому несколько необычный вид.
Рис 24а. 8-ми подъездный дом с черными вентиляционными каналами. Дыбенко 21 корп. 1.
Адреса домов:
Ул. Дыбенко 21 корп. 1
Ул. Дыбенко 24 корп. 1
Искровский пр. 21
Будапештская ул. 3 корп. 2
9 подъездов
Рис 25. Спутниковый снимок. Турку 2 корп. 1
Как уже говорилось ранее, из-за технических сложностей с балконами, 9-ти подъездные дома продолжили строить только к концу 3-го поколения. 9 подъездных домов с черными вентиляционными каналами не обнаружено. Как исключение, 2 экспериментальные секции дома по адресу Будапештская 14 корп. 1.
Рис 26. 9-ти подъездный дом с серыми сужающимися вентканалами. Антонова-Овсеенко 13 корп. 1.
Адреса домов:
Ул. Антонова-Овсеенко 13 корп. 1
Ул. Дыбенко 27 корп. 1
Белградская ул. 6 корп. 1
Ул. Турку 2 корп. 1
Белградская ул. 10 корп. 1
(С) EuroYura 30 сентября 2011 года.
Добавлено: Вс окт 02, 2011 2:14
дверями
Добавлено: Пн окт 03, 2011 16:33
Ну надо же так всё по полочкам разложить!
Если я ничего не путаю, то последние пятиэтажки сер. 502в были построены стахановскими темпами в кв. 15а Купчино в нач. 1974 года.
Причем там использовался метод "монтажа с колес", разработанный по сетевым графикам, что дало невиданные темпы-каркас собирали за 5 дней. Эти теоретичесике графики (мы изучали на 5-м курсе ЛИСИ) получили полное подтверждение практикой.
Но вот качество швов в домах было отвратительным...
Интересно, что в процессе стр-ва домов рассмартиваемой серии, Ленпроект не сидел без дела-все время что-то корректировал, вносил небольшие изменения в базовый пакет.
Но вот глобально расцветить панели так у нас и не получилось. Равно как и придумать интересные фасады.
Уж про качество вообще молчу.
Так что наше Ленинградское сборное домостроение сильно уступало, особливо Киеву, Минску, прибалтике...
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:02
Инженер писал(а):Ну надо же так всё по полочкам разложить!
думаю в начале 72-го
все пятиэтажки у нас закончили строить в 72-м
расскажите пожалуйста поподробнее всё что знаете про эти дома и вообще про домостроение!
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:15
Не могу оспаривать 72-й год, но например последние дома 502-й же серии в Ш-О находятся в кв. 27, сразу за Культуры.
Неужели к концу 71-го стройка за ручьем махнула так далеко на запад?
Эх, невелик был тогда, не интересовался, не фоткал из окна...
Рассказать что-то глобально о домостроении мне проблематично, поскольку нет систематизации знаний, да и времени...
Вот если какой вопрос конкретный всплывает, я что-то сразу и выкладываю.
