Экспериментальные или необычные дома
Re: Экспериментальные или необычные дома
Сообщение giper » Пн янв 13, 2020 8:30
Igorix писал(а):Кстати, хотел задать вопрос местным знатокам: почему выходы из подъездов у панельных домов не делаются на юг?
Нормы инсоляции.
На север выходят окна лестницы.
Правда организовать выходы на юг это никак не мешает, но тут уже включаются соображения экономии
Сообщение michaelspb » Пн янв 13, 2020 11:05
Нормы инсоляции.
LSA писал(а):Скорее не "почему", а "зачем". Чтобы не на север выходило хотя бы одно окно каждой квартиры. Не угадал? :)
Именно так, как написал LSA . Если дом ориентирован по фасадам на север-юг, у каждой квартиры хотя бы одно окно должно выходить на юг. А т.к., в основном, односторонние квартиры расположены на заднем фасаде (с обратной стороны о окон лестнично-лифтового узла (ЛЛУ), то окна этих ллу и входы в парадную должны быть расположены на северной стороне. Редко, но встречаются типовые дома у которых входы расположены с другой стороны от окон ллу. Например: Народная 1, Заневский 23.
Насчет экономии - спорно. Выходит что на первом этаже отсутствует одна комната какой-то квартиры и она занята коридором от лестницы до этого окна ллу.
Сообщение Igorix » Вт янв 14, 2020 10:09
Интересный вариант, спасибо. Действительно, так вроде и получается. Хотя выглядит это предельно странно, конечно. Совместно с вариантом Гипера - самое то.
Жаль современные дома подобными нормами не регламентируются в принципе
Сообщение MaksegZ » Вт янв 14, 2020 10:36
В нормальных современных домах вообще первый этаж идет под бизнес, детские учреждения, служебные помещения и прочее, особенно если дома не внутри квартала а по красной линии улицы, в этом беда советских (и современных построенных по таким проектам) домов, ведь тогда торговлю и сферу услуг размещали централизованно в специальных зданиях и дома даже вдоль улицы имели жилые первые этажи а с приходом рыночной экономики первые этажи стали превращаться в магазины и т.п., в особенно популярных местах уже ни одной жилой квартиры не осталось а весь фасад в разномастных лестницах и вывесках.
Сообщение michaelspb » Вт янв 14, 2020 11:14
Это с чего не регламентируются?
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.
Действующий и обязательный к применению
Сообщение Igorix » Вт янв 14, 2020 11:37
MaksegZ писал(а):В нормальных современных домах вообще первый этаж идет под бизнес, детские учреждения, служебные помещения и прочее, особенно если дома не внутри квартала а по красной линии улицы, в этом беда советских (и современных построенных по таким проектам) домов, ведь тогда торговлю и сферу услуг размещали централизованно в специальных зданиях и дома даже вдоль улицы имели жилые первые этажи а с приходом рыночной экономики первые этажи стали превращаться в магазины и т.п., в особенно популярных местах уже ни одной жилой квартиры не осталось а весь фасад в разномастных лестницах и вывесках.
Полностью согласен, те немногие советские дома с выделенным первым этажом под различный сервис (например на Димитрова) сейчас прямо как глоток свежего воздуха и оказываются крайне удобными. Стоило бы задуматься при реконструкции советских панелек о выделении и отделении первого этажа, жаль что и потолки там слишком низкие. Хотя эта проблема, думаю, решаемая. Внутри квартала на первых этажах можно было бы размещать колясочные, гаражи и подобного рода инфраструктуру, которая все равно требуется в современном мире. Советские постройки скорее всего продиктованы максимальной экономией - как писали выше.
Но в моем случае я говорил про иное - нынче совершенно нормально построить студию, выходящую всеми (одним) окнами на север или северо-восток (мой вариант как раз. Солнце бывало либо рано утром либо поздно вечером и только летом). А что творилось в соседних квартирах, где не было маленького восточного окошка я вообще не представляю.
Последний раз редактировалось Igorix Вт янв 14, 2020 11:40, всего редактировалось 1 раз.
LSA
Сообщение LSA » Вт янв 14, 2020 11:38
ИМХО, множество лавочек со скучающими продавцами на грошовой зарплате - это признак не рыночной, а малоэффективной экономики. Это не отменяет низкой комфортности жилья на первом этаже дома-стены окнами на проспект. И проблема, пожалуй, не столько в проектах зданий, сколько в планировках кварталов. Посмотрите как относительно улиц сориентированны дома в границах ул. Шелгунова - ул. Седова - пр. Александровской Фермы - ул. Бабушкина.
Депутат
Сообщение Депутат » Ср янв 15, 2020 22:53
Нормы инсоляции.
Есть примеры, увы, отрицательные, когда типовые блоксекции ( 1ЛГ 504 Д) перепутали при привязке проекта на местности и лестничные клетки ориентированы на ЮГ, а односторонние квартиры на север.Пример.Дом № 36 по улице Есенина..https://yandex.ru/maps/2/saint-petersbu ... 01062&z=19
Den.S
Сообщение Den.S » Чт янв 16, 2020 22:19
Сергей Р писал(а):Кстати, много жителей хрущевок покрывают наружние стены, вместе с щелями дополнительной изоляцией, в пределах квартиры...у нас такой услуги, да и реальных фактов не помню. Хотя, мы посевернее. :wink:
Есть такое, есть. Только обычно это просто дополнительный штукатурный слой. Сам задумываюсь так сделать, т.к. кирпичная стена не молодеет и с годами становится всё более промерзающей...
На первом примере - оштукатуривание на всю квартиру, но на половину высоты, на втором - сплошное оштукатуривание целого угла здания, но есть и примеры полного оштукатуривания по периметру стены конкретной квартиры. Насколько я понимаю, сами управляющие компании сейчас такие работы выполняют по заявкам жильцов о промерзании стен. Где просто трещинку замажут, а где и радикально.
https://yandex.ru/maps/-/CKAnuBzf
https://yandex.ru/maps/-/CKAnqDYI
Сообщение Сергей Р » Пт янв 17, 2020 1:23
Это все мелочи, не так как в Крыму, там толщина до 15см доходит
Сообщение zz27 » Вс янв 19, 2020 4:48
Но обычно принцип всё равно такой же: студии и однушки с окнами на юг, у двушек/трёшек на юг только одно окно. Ну и застройщики стараются ставить стены в направлении север-юг, на карте Мурино или там Солнечного Города это хорошо заметно. Да и в советской застройке больше "вертикальных" домов, чем "горизонтальных".
Сообщение Igorix » Пн янв 20, 2020 10:08
zz27 писал(а):Но обычно принцип всё равно такой же: студии и однушки с окнами на юг, у двушек/трёшек на юг только одно окно.
ну вот я по своему примеру и видел обратное - целый ряд студий и все окнами на север. Ну и в принципе вся часть дома смотрит туда, а лифтовая шахта и общий балкон - наоборот на юг
LSA
Сообщение LSA » Пн янв 20, 2020 14:04
Студия (и не только) окнами на север - апартаменты - помещение не предназначенное для постоянного проживания...
Black_Raven
Сообщение Black_Raven » Пн янв 20, 2020 14:51
Товарищи.
Инсоляция это освещение одной жилой комнаты из квартиры не менее двух часов непрерывно.
Если освещение прерывается, то надо набрать 2,5 часа.
делается это по графикам инсоляции и экспертиза за это очень дерет.
зависит не только от сторон света, но и от расположения окружающей застройки.
были случаи когда строя 25 этажей заказчику приходилось выкупать 2-3 квартиры в уже построенных домах, т.к. их затеняло настолько, что их нельзя было считать жилыми помещениями.
равно как и наличие балконов - был объект на котором в определенном месте балконы идут с 7-го этажа, потому, что ниже - мы затеняли сами себя.
нельзя однозначно сказать, что вот окна на юг/север и все ОК.
Vladi
Сообщение Vladi » Пн янв 20, 2020 15:38
Black_Raven писал(а):Товарищи.
А зависимость от времени года для проведения экспертизы имеется?
