Путепроводы Питера и окрестностей
tommy1231
Сообщение tommy1231 » Вт июн 19, 2012 18:04
Дем писал(а):А вот кто такой момент прояснит - возможность достройки путепровода по Планерной до проектной ширины (вдвое больше чем сейчас) после всего этого строительства осталась или нет?
Ну про вдвое больше вы погорячились, но в 1,5 раза, примерно, можно, на фото Олега под номером 008 отчётливо виден задел под это дело, место должно хватить.
Олег
Сообщение Олег » Вт июн 19, 2012 19:03
tommy1231 писал(а):Ну про вдвое больше вы погорячились, но в 1,5 раза, примерно, можно, на фото Олега под номером 008 отчётливо виден задел под это дело, место должно хватить.
Если расширять в обе стороны от оси - мне кажется можно сделать его и в 2, и даже в 3 раза шире.
Кстати давно интересует вопрос - а когда был построен это путепровод.
При близком рассмотрении кажется как будто его строители в пятницу ушли с работы, а в понедельник все уехали по срочным делам и назад уже не вернулись. :-)
Брошенный неизвлеченный шпунт у устоев, арматурные выпуска из промежуточных опор создают довольно фантасмогоричную картину.
Тем более если внимательно посмотреть - у путепровода есть местное расширение в сторону противоположную от ЗСД
Последний раз редактировалось Олег Вт июн 19, 2012 23:06, всего редактировалось 4 раза.
pako
Сообщение pako » Вт июн 19, 2012 19:06
вот только зачем?
screaz
Сообщение screaz » Вт июн 19, 2012 19:08
Только задел в виде опорных стенок сделан в сторону лахты ((
Если в обе стороны, то конечно шире можно сделать, но и дороже. Плюс наверное земля в сторону центра (вдоль путепровода) уже не "урвать".
Олег
Сообщение Олег » Вт июн 19, 2012 19:33
screaz писал(а):Только задел в виде опорных стенок сделан в сторону лахты ((
Это так - в эту сторону задел побольше, но интересно - для чего было предусмотрено местное уширение (его видно на фотографии http://spb-projects.ru/forum/files/020_155.jpg ) и в сторону старой деревни?
squish
Сообщение squish » Вт июн 19, 2012 19:36
Вроде уже где-то обсуждалось - не найти. По-моему по проекту был съезд/заезд, а не просто уширение.
Сообщение Tenzor » Вт июн 19, 2012 19:38
Олег писал(а):Кстати давно интересует вопрос - а когда был построен это путепровод.
Строили в первой половине 1990-х.
tommy1231
Сообщение tommy1231 » Вт июн 19, 2012 20:12
ну начали может и в первой половине 90х, а может и раньше, но вот построили ближе к 2000м, очень долго он стоял с одним не законченным пролётом, многие кто не знал проходили практически весь путепровод, а потом приходилось идти назад, сам в детстве лазал по нему:)
Satboy
Сообщение Satboy » Ср июн 20, 2012 0:27
Совершенно верно.
Но спустя годы все переделали
Сообщение слон » Ср июн 20, 2012 11:03
Олег писал(а):...
Вот в этой самой ветке (куда я перенёс офтоп из "5-ая очередь ЗСД (участок от Приморского пр. до Богатырского пр.) + развязка с Приморским пр. и ул. Савушкина") мы пытались вспомнить точную дату, но что то у нас не очень получилось.
Зато можно уверенно сказать, что в сентябре 2000 года объект уже действовал - доказательством чему является "Гугл Земля".
Ну а на качестве и аккуратности работ явно сказался исторический период, всё-таки в то десятилетие у нас мало что строилось, скорее уж "долгостроилось". Не исключением был и данный объект. Помню как в 90-е, оказываясь в тех краях, я обязательно шёл глянуть, не возобновились ли работы. И чаще всего оказывалось что нет, всё по прежнему.
Дем
Сообщение Дем » Чт июн 21, 2012 14:07
Олег писал(а):Это так - в эту сторону задел побольше, но интересно - для чего было предусмотрено местное уширение (его видно на фотографии http://spb-projects.ru/forum/files/020_155.jpg ) и в сторону старой деревни?
Уширение маленькое - максимум на пешеходную лестницу потянет. Возможно там внизу ж/д платформа планировалась.
Ширина полос на узкой части, судя по фото - примерно 4м. Т.е. она - честная двухполоска. В принципе, 2+2 для советского времени вполне могло быть. А по центру, возможно - трамвай на мосту альтернативной конструкции.
Toxa
Сообщение Toxa » Ср янв 09, 2013 11:50
Остап73 писал(а):
Игорьspb писал(а):В.В. Чазов: "...В начале 2014-го надеюсь, что начнёт строиться путепровод в районе Туристской улицы.
Очень этого жду. Надеюсь когда соединят Туристкую и откроют ЗСД пробки в нашем СПЧ уйдут в прошлое.
Думаю, что закроют Планерный насовсем...
chobis
Сообщение chobis » Ср янв 09, 2013 12:21
очень наиавно. к тому моменту когда соединят туристскую, будет еще больше машин и еще больше настроенного жилья. так что в лучшем случае заторы просто не вырастут в Х раз.
anton
Сообщение anton » Чт янв 10, 2013 8:28
Toxa писал(а):Думаю, что закроют Планерный насовсем...
Давайте не будем разбрасываться словами. Если нет фактов, то фантазии лучше оставить при себе.
Сообщение Сергей Р » Чт янв 10, 2013 14:32
...построен в 1999 году, ему 14 лет. Мостострой 6 с такими сроками не строит. Вот откапиталить его не помешает, из-за постоянной перегрузки, может под это дело и расширить до 3+3 или 3+2
