Шапка темы.
Схема 1-й очереди (из этого сообщения):
чертежи здесь
Первая очередь - Гореловский путепровод построен.
Вторая и третья очередь построены.
Четвертая очередь (до Гатчинского шоссе) в проекте
(из сообщения)
(из сообщения)
ссылка на чертежи из конкурсной документации
Ивангородский пр. (Транспортный обход Красного Села) *построен*
ТБ писал(а):Ну вот криво так.
Спасибо, ТБ! Надеялся , что ошибаюсь на глазок, но ,к сожалению ,худшие опасения подтвердились . П****ц развязка между жилой малоэтажной застройкой! ( и моей тоже!) поеду нажрусь с горя.
ЗЫ Может не утвердят? Хотя ,по моим данным , эта схема близка к правде. Руки вместе с гениталиями оторвал бы кто ЭТО придумал.
jangolen писал(а):remo писал(а):П****ц развязка между жилой малоэтажной застройкой! ( и моей тоже!) поеду нажрусь с горя.
Присмотрелся там вчера - там же полностью застроены пустоты которые были в 2006 году( снимок гугля)
Руки надо отрывать тем кто земли зарезервированные по генплану продает людям.
1.До поворота в гору домам лет под 50-60 там названия улиц к СПБ относятся, с городской пропиской в своих домах люди живут. Ничего не путаешь?
2. По генплану ТАМ не было запланировано развязки, она должна была начинаться от Гореловского путепровода и , никому не мешая ,пройти полями. А теперь зачем-то изменили и втиснули на этот пятачок.
isbritish писал(а):Если бы ответвление было сразу от путепровода (желтым цветом), то пострадало бы много участков, что в наше время очень дорого.
Хорошо, что из Питера нет прямохода на Красное село, так будет меньше желания ездить через населенный пункт, чтобы срезать, как это бывает с другими объездами.
"Хорошо, что из Питера нет прямохода на Красное село"- переведи , не понял, как это из Питера нет прямохода на Красное , Таллинку закрыли? Там сплошной прямоход , летом в пятницу этот прямоход стоит от КАД ( в самый пик бывает от Петергофского!).
Последний раз редактировалось remo Чт апр 02, 2009 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Я имел ввиду когда сделают объезд прямохода не будет. Чтобы попасть в Красное село нужно будет крутануться по петле вправо на 180 градусов. (Если я правильно понял схему)
Кстати в 3d виде эта развязка есть на нашем сайте
isbritish писал(а):Я имел ввиду когда сделают объезд прямохода не будет. Чтобы попасть в Красное село нужно будет крутануться по петле вправо на 180 градусов. (Если я правильно понял схему)
На Гатчину всё равно через Красное получается . Хотя туда при любом варианте через Красное. Там еще был вариант после Гореловского путепровода с левой стороны сделать обход , но тогда будет гораздо дальше - через Красное могут многие ломануться( как в Тосно или Гатчине происходит) - тут ты прав.
ЗЫ Не в обиду - на нашем сайте 3D вид - плюс-минус два лаптя по карте.
Зато сколько земляных работ и все по откосам, а потм снова упор в то же бегание меж светофоров к западу, уж лучше Гатчинское направление западнее сделать. А если и рассматривать то только южный участок, хотя это не столь важное направление. Таких объездов и по областным центрам можно кучу наделать и все не очень дорогие...
