Фед. трасса Р-23 на участке 54 км - 80 км *строится*
Сообщение слон » Ср ноя 16, 2016 12:16
Шапка темы
Примерная трассировка на карте:
[map]59.2964,29.94075 59.30135,29.95036 59.31042,29.96435 59.32846,29.98212 59.3324,29.98512 59.33682,29.98873 59.34002,29.99113 59.34334,29.99225 59.35188,29.99225 59.3577,29.99233 59.36347,29.99268 59.37335,29.99456 59.37856,29.99645 59.38363,29.9968 59.39132,29.99491 59.39512,29.99353 59.39897,29.9913 59.4084,29.9865 59.42041,29.97036 59.4267,29.96675 59.4339,29.96658 59.44298,29.96933 59.45415,29.97276 59.46139,29.97997 59.4651,29.98778 59.46671,29.99182 59.4685,29.99731 59.47159,30.00701 59.47321,30.01225 59.50214,30.04546 59.50841,30.0458 59.51168,30.04855 59.51342,30.05147 59.51486,30.0549 59.51719,30.06284[/map]
Схемы из конкурсной документации:
Ссылка 1
Ссылка 2
Схема с церемонии открытия 2 этапа (07.08.2020, отсюда):
материалы Общественных слушаний (отсюда)
карта с Общественных слушаний:
Этапы работ (отсюда):
"Перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2024 - 2028 годах в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в оперативном управлении подведомственных Росавтодору федеральных казенных учреждений. УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2023 г. № 3907-р"
стр. 8,9 перечня - страницы относящиеся к теме
Re: Фед. трасса Р-23 (стар. М-20) (Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-Белоруcсия), на участке 54 км - 80 км *планируется*
Сообщение Инженер » Вс авг 12, 2018 17:20
Вот место на местной дороге Выра-Межно-Сиверский, где пройдет новый участок трассы.
Сверху или эта дорога уйдет наверх? Вопрос....Развязка по нынешней схеме будет примитивная-на этой дороге -разъезды. Но на данный момент -это будет приемлемо.
Доживу ли до сего щастья? Ведь тогда до дачи останется несколько км...
Но я про другое. На юг от этой пересечки сразу начинается долина р. Оредеж. А она глубокая и широкая-ориентировочно по рельефу метров 15-20, по ширине-не менее 1 км.
Новое шоссе не может делать таких сильных уклонов, как существующее. Так что мне представляется, что нас ждет тут многопролетная эстакада. Это было бы круто, как в Европах!
Это место на фото останется справа от хода:
Жейси
Сообщение Жейси » Пн авг 13, 2018 23:32
По идее, да - эстакада здесь напрашивается. Трасса пройдёт верхом над Р-40, да так и дальше, на правый берег Оредежа. А как иначе?
Сообщение ЛеонидК » Пн авг 13, 2018 23:37
иначе пустить трассу низом формируя выемку ещё до пересечения , далее невысокая насыпь и мост
Сообщение Инженер » Чт авг 16, 2018 17:31
Тоже вариант, но большой объем земляных работ. Долина будет перекрыта длинной земляной насыпью, что некрасиво. Но тогда можно будет строить эстакаду по Р40 хитрым способом, как у Крымского моста---прямо на уровне земли бурить столбы и на них делать ригели и бросать балки. А после откопки праншени под шоссе-обетонировать буровые столбы.
Вобшем, вариант. Полагаю, проектировщики, имея профиль местности по створу трассы, примут решение.
Сообщение ЛеонидК » Чт авг 16, 2018 18:40
Инженер писал(а):Тоже вариант, но большой объем земляных работ. Долина будет перекрыта длинной земляной насыпью, что некрасиво. Но тогда можно будет строить эстакаду по Р40 хитрым способом, как у Крымского моста---прямо на уровне земли бурить столбы и на них делать ригели и бросать балки. А после откопки праншени под шоссе-обетонировать буровые столбы.
объём земляных работ несколько предпочтительнее т.к. дешевле чем строить путепровод , кроме того не придётся делать насыпь для Р40
Сообщение Инженер » Пт авг 17, 2018 10:35
На земляных работах можно хорошо "погреть руки". Кроме того, не смотря на высокое место, грунты там осень сложные и обводненные. Это заставит делать определенные инженерные системы.
Так что вовсе не факт, что высокие опоры с пролетами под 70 м будут дороже выемок и насыпей.
Еще раз-полагаю, что проектанты учтут и хотя бы глобально просчитают оба предложенных тут варианта.
ЗЫ Стр-во эстакады дороги в Межно на уровне земли-это было бы круто!
Жейси
Сообщение Жейси » Пт авг 17, 2018 11:49
Инженер писал(а):Не смотря на высокое место, грунты там осень сложные и обводненные. Это заставит делать определенные инженерные системы.
Это да, грунты здесь - будто все слои ложкой перемешали. Направления непредсказуемы. Множество родников, не выходящих на поверхность, но активно действующих под ней. Плывуны вполне вероятны.
bus-driver
Сообщение bus-driver » Чт окт 04, 2018 22:28
Сегодня у Нового колена, на дороге в Тихковицы, видел группу машин и буровую. Что-то бурили на месте будущей трассы. Буровая маленькая, с газельку, возможно керны грунтов брали на исследование.
Сообщение Инженер » Пт окт 05, 2018 13:31
Видимо-так. Как раз в этих краях трассе пересечет Киевку, и без изысканий опоры под п/п сделать никак нельзя.
По идее еще в некс. местах должны быть сделаны изыскания. Может кто-то и заметит.
На сколько метров бурить-пока точно сказать нельзя. Возможно сначала проверят метров на 5.
При нормальном проектировании опор нужно уходить метров на 20 и более.
Еще раз по-ходу глянул на долину Оредежа. Она очень широкая в месте пересечки. А потом еще долина р. Грязна.
Да, интересно, как там придумают.
alek_s
Сообщение alek_s » Пн окт 15, 2018 8:43
Замечены буровая машина и вешки уходящие в поля с обеих сторон дороги Никольское-Шпаньково.
Примерно вот здесь.
[map]59.46062,29.97854 59.46233,29.98025[/map]
ИМХО наверно связано с проектированием обхода Никольского.
OldNick
Сообщение OldNick » Чт окт 25, 2018 19:24
[map]59.46152,29.97903 59.42185,29.96787 59.39499,29.9719[/map]
Вешки сейчас расставлены так.
В последней позиции не вполне уверен, поскольку ленточка привязана к кусту справа по курсу из Питера. С левой стороны дороги не видел.
Проехался до Нового Поддубья, но там никаких вешек нет.
Сообщение Inetman » Пт окт 26, 2018 19:24
OldNick писал(а):Вешки сейчас расставлены так.
Создаётся впечатление, что трассу планируют по ВПП Сивориц пустить =)
OldNick
Сообщение OldNick » Пт окт 26, 2018 19:38
Очень надеюсь, что западнее и чудесная берёзовая аллея не пострадает.
Сообщение Инженер » Сб окт 27, 2018 17:43
Судя по всему, дорога сроет западные капониры зоны аэродрома.
Конечно ВПП может находиться и рядом с шоссе, но тогда будут мешать высокие осветительные опоры.
То, что по трассе бурилки-это хорошо.
Вообщм-быстрее бы всё, хотелось бы дожить...
Просто знаю людей, которые до своего дачного места невдалеке от уже построенного участка шоссе долетают за безумно короткое время.
