Схема участка, 2-й этап:
Re: Фед. трасса Р-23 (стар. М-20) (Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-Белоруcсия), на участке 31 км - 54 км, 2-й этап
Сообщение ЛеонидК » Вс окт 15, 2017 19:29
АлександрЪ писал(а):Какие прогнозы по поводу постройки и ввода встрой,
путепровода над ж/д Фрезерный?
2019 я так думаю.
через год и он и над варшавским ходом , развязка с А120 несколько позже
OldNick
Сообщение OldNick » Пн окт 16, 2017 17:19
На что обратил внимание сегодня утром:
1. Наконец-то после не помню какого времени заметил движение на развязке в Больших Колпанах. Кран подавал какую-то деталь рабочим наверх;
2. Заметно подвинулась асфальтированная часть в сторону Варшавской дороги;
3. Трубу перед Фрезерным путепроводом засыпали песком, надеюсь, к выходным объезд уберут;
4. Под Фрезерным путепроводом сформирован крюк на дороге из Гатчины в Торфяное; жаль, могли бы сделать мост подлиннее и провести дорогу прямо;
5. За путепроводом в сторону Питера проезжая часть от Питера до границы этапов всё ещё не готова, там песок.
nik68
Сообщение nik68 » Вт окт 17, 2017 9:31
И не говорите! Экономят не на том. Транзитным делают хорошо, а местным геморрой. Нынешняя "загогулина" в печёнках сидит и вместо работы над ошибками делают еще более худший вариант. Не понятно...
Ника
Сообщение Ника » Вт окт 17, 2017 11:33
Может это времянка технологическая?
OldNick
Сообщение OldNick » Вт окт 17, 2017 13:57
Вряд ли. Вид у неё капитальный и на чертежах эта загогулина есть. Наверное, надо было раньше попытаться что-то сделать, сейчас время уже ушло.
nik68
Сообщение nik68 » Вт окт 17, 2017 19:27
Как вариант можно было бы передвинуть с небольшим разворотом к оси ж.д. переезд, чтобы как-то это дело подправить. Но боюсь это не для ж.д. умов. Они вообще хотели ликвидировать этот переезд. Нет обратной связи снизу наверх к власти. В этом вся беда. И власть в результате "выпендривается", как муха на стекле...
OldNick
Сообщение OldNick » Вт окт 17, 2017 19:45
Ещё один вариант решения проблемы - строить новый мост западнее существующего, а не восточнее. И домики были бы целы. Но, увы :(
Lubitel
Сообщение Lubitel » Ср окт 18, 2017 0:26
Тогда всю трассу надо было бы строить западнее
Сообщение ЛеонидК » Ср окт 18, 2017 0:50
OldNick писал(а):Ещё один вариант решения проблемы - строить новый мост западнее существующего, а не восточнее. И домики были бы целы. Но, увы :(
а тогда пришлось бы сносить таможню , только идиот может бороться за дачу зажатую между автомагистралью и железной дорогой , да ещё и в болоте , няп ,там борьба чисто за размер компенсации ....
OldNick
Сообщение OldNick » Ср окт 18, 2017 8:49
Lubitel писал(а):Тогда всю трассу надо было бы строить западнее
С какой стати? Там есть небольшой поворот на восток - его можно было спрямить. Забыли, как М20 между Волхонкой и Красносёлкой расширяли?
[map]59.55851,30.16562 59.54363,30.16356[/map]
OldNick
Сообщение OldNick » Ср окт 18, 2017 8:50
ЛеонидК писал(а):тогда пришлось бы сносить таможню
Опять-таки, с какой стати? Таможня от моста на порядочном расстоянии находится.
Gvarang
Сообщение Gvarang » Ср окт 18, 2017 9:50
Согласно карте, от дороги до парковки таможни 15 метров, согласно этой же карте, насыпь текущего моста шириной 25 метров. И самое интересное, что участки есть с обоих сторон этого моста.
https://yandex.ru/maps/?ll=30.164180%2C ... =sat%2Cskl
OldNick
Сообщение OldNick » Ср окт 18, 2017 12:25
И что? Таможня переехала под мост?
Gvarang писал(а):И самое интересное, что участки есть с обоих сторон этого моста.
Участки, но не домики.
Gvarang
Сообщение Gvarang » Ср окт 18, 2017 12:29
OldNick писал(а):И что? Таможня переехала под мост?
Нет, тут надо было немного подумать. Есть 15 метров. есть насыпь 25 метров. если делать вторую насыпь, для второго моста, она тоже будет примерно 25 метров. А свободно 15. 25 > 15.
С точки зрения организации работ, все равно есть дом или нет. Все равно надо выкупать участок, договариваться с владельцем и тд. С юридической точки зрения разницы ноль. А вот дальше, там уже промышленный объект. Склад. И вот это уже совсем другое. И усложнит оформление этого всего.
OldNick
Сообщение OldNick » Ср окт 18, 2017 13:09
А сделать смещение начиная с таможни или чуть раньше? На моей картинке было изображено именно это.
Gvarang писал(а):С точки зрения организации работ, все равно есть дом или нет. Все равно надо выкупать участок, договариваться с владельцем и тд. С юридической точки зрения разницы ноль. А вот дальше, там уже промышленный объект. Склад. И вот это уже совсем другое. И усложнит оформление этого всего.
Возможно. Но дорогу на Торфяное при таком раскладе можно было бы спрямить без существенного увеличения длины моста.
