Схема участка, 2-й этап:
Сообщение Инженер » Пн дек 11, 2017 9:56
Новая дорога точно пойдет под новым п/п, изначально одной полосой (в 3 ряда).
А дорога в Гатчину пойдет по этому п/п видимо уже к лету, отсыплют пандусы. Южный -от старого отвода.
Просто получается, что проект середины 70-х ну никак не учитывал возможное развитие дорожного движения, и построенное-никак не подлежит реконструкции, а только сносу и замене на новое.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн дек 11, 2017 11:38
ЛеонидК писал(а):судя по тому что сейчас видно "сверху" дорога под мост влезает
Все 6 полос? То есть чертежи снова похерили?
Karel79
Сообщение Karel79 » Пн дек 11, 2017 12:00
Все шесть полос входят, видно на спутниковых:
Karel79
Сообщение Karel79 » Пн дек 11, 2017 12:04
OldNick писал(а):А не проще так?
Думаю что не проще, так как надо разворот на Гатчину организовывать.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн дек 11, 2017 12:23
Ну, точно чертёж можно выкидывать. А что за примыкание справа? От бетонки?
Karel79
Сообщение Karel79 » Пн дек 11, 2017 12:49
Да,примыкание скорей всего именно к бетонке, как раз там сейчас техника усиленно расчищает все. Вокруг этой маленькой промзоны перекопали все, скорей всего с собственником бодаются за землю. Возможно будет как с "домиком на болоте" и "домом на сужении в Дони", до последнего хозяева держут землю.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн дек 11, 2017 13:02
Karel79 писал(а):Возможно будет как с "домиком на болоте" и "домом на сужении в Дони", до последнего хозяева держут землю.
И с домиками у станции Фрезерный.
dbalt
Сообщение dbalt » Пн дек 11, 2017 13:24
Вдоль домиков у Фрезерной сняли грунт и активно копают, но в двух домах еще горит свет утром/вечером.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн дек 11, 2017 15:03
Отличная новость, надеюсь, хотя бы восточная часть путепровода к лету будет готова.
Aleksandr_T
Сообщение Aleksandr_T » Пн дек 11, 2017 22:55
OldNick писал(а):Отличная новость, надеюсь, хотя бы восточная часть путепровода к лету будет готова.
В воскресенье 10.12.2017 у строящегося путепровода через Фрезерную со стороны Б.Колпанов уже были сложены металлоконструкции пролетных строений, а миксеры подавали раствор в бетононасос.
Karel79
Сообщение Karel79 » Ср дек 13, 2017 11:14
Вчера увидел эти металлоконструкции, но судя по тому как собирали аналогичные конструкции на виадуке через лужское направление, то сборка их займет не один месяц.
Karel79
Сообщение Karel79 » Чт дек 14, 2017 13:53
Со вчерашнего дня начали демонтировать старый путепровод на Гатчину. Полностью снято примыкание с южной стороны и начали разбирать со стороны Гатчины. Останется только пролет над существующей дорогой.
Кстати на днях только разглядел, что возводят какие-то конструкции на А-120 сразу после развязки, в сторону Войсковиц. Прямо перед овощебазой. Что это такое не понятно, но похоже на надземный переход.
OldNick
Сообщение OldNick » Чт дек 14, 2017 14:21
Я вот подумал, раз бетонку всё равно будут расширять, возможно развязку сразу в полном объёме построят.
dbalt
Сообщение dbalt » Чт дек 14, 2017 14:27
На территории строй городка, рядом с путепроводом на Гатчину, заскладированно большое количество бетонных балок мостового перекрытия. Они явно не на Фрезерную и не на путепровод через жд на Лугу, и там и там будет сборная конструкция из железа. Так что такое количество может пойти только на развязку с A-120 .
Karel79
Сообщение Karel79 » Чт дек 14, 2017 14:42
Вот и я подумал, что если расширять бетонку, то смысл делать маленький переход, хотя расстояние между конструкциями маловато даже для четырех полос.
А эти балки скорей всего пойдут на новый путепровод, именно А-120 над самой киевкой, и если будут делать сразу на четыре полосы, то их понадобится прилично.
