Схема участка, 2-й этап:
OldNick
Сообщение OldNick » Чт фев 08, 2018 21:10
На Яндекс-картах появилась схема новой развязки в Больших Колпанах.
bus-driver
Сообщение bus-driver » Пт фев 09, 2018 1:19
Тогда совсем непонятно, какое участие в этой схеме, предполагается для давно уже стоящего зародыша моста над новой дорогой? Все пунктиры ведут мимо..
OldNick
Сообщение OldNick » Пт фев 09, 2018 1:51
А вот его-то и нет. Хотя даже насыпь уже с южной стороны подведена.
Yur.OK
Сообщение Yur.OK » Пт фев 09, 2018 9:25
Т.е. съезда с А-120 от Тосно в сторона Пскова не будет?
Jay
Сообщение Jay » Пт фев 09, 2018 10:00
Yur.OK писал(а):Т.е. съезда с А-120 от Тосно в сторона Пскова не будет?
почему?
он, насколько я понимаю, всегда предполагался с правым съездом с А-120 и последующим разворотом через "скобку" между направлениями.
При этом, в принципе, если бы еще больше разнести направления и эту самую "скобу" еще сдвинуть к Питеру, то и от путепровода над направлением "из города" можно было бы отказаться и пустить прямой трафик на Гатчину через 2 полупетли (но естественно, что с путепроводом лучше, перестроения через многополосную, загруженную (по факту - скоростную) трассу - это однозначное зло).
Сообщение Инженер » Пн фев 12, 2018 13:23
Я бы не торопился с выводами по поводу некой трассировки развязки на подобной карте.
OldNick
Сообщение OldNick » Вт фев 13, 2018 17:14
Линия от бетонки направо к Киевке в сторону Питера точно проведена неправильно. Скорее всего она будет выходить на Киевку там, где уже виден задел, но, в любом случае, пересекаться со съездом на Гатчину не будет.
nik68
Сообщение nik68 » Вт фев 13, 2018 20:49
Решил повторить со 2 стр. схему, чтобы освежить так сказать...
А то, что-то много догадок пошло.
Gilgamesh
Сообщение Gilgamesh » Ср фев 14, 2018 9:32
Как-то плохо эта старая схема стыкуется со спутником выше, на мой обывательский взгляд :?
Возможно они решили сделать отворот на Гатчину с правой полосы, аналогично объездной Тосно?
Сообщение Инженер » Ср фев 14, 2018 14:30
Новый путепровод очевидно будет пропускать под собой сдвоенное шоссе 3+3, это и по отсыпке видно, так что старая схема -не отражает действительности, хотя бы по ряду направлений.
OldNick
Сообщение OldNick » Вс фев 18, 2018 23:40
Тем временем полным ходом идёт формирование нового съезда на бетонку в сторону Тосна.
Сообщение ЛеонидК » Вс фев 18, 2018 23:51
OldNick писал(а):Тем временем полным ходом идёт формирование нового съезда на бетонку в сторону Тосна.
OldNick
Сообщение OldNick » Пн фев 19, 2018 8:45
Примерно как на Яндексе.
Как-то так.
[map]59.51707,30.06291 59.51728,30.06361 59.51733,30.06456 59.51729,30.06582 59.51727,30.06683 59.51742,30.06786[/map]
Сообщение Инженер » Пн фев 19, 2018 13:23
Ну это и понятно. Радиусы съездов следует увеличить, а в этом месте работам ничего не мешает.
ЗЫ Когда все построят, ух как будем в Лядино толкаться, с учетом ограничения скорости в Н.П. и потом и до Никольского.
OldNick
Сообщение OldNick » Пт фев 23, 2018 18:44
Собственно, вот. Снято сегодня перед восходом Солнца при температуре -20.
