Схема участка, 2-й этап:
Dr.Vladson
Сообщение Dr.Vladson » Вт окт 16, 2018 11:59
Новый путепровод рассчитан для трехполосного движения. Будут ли до ввода второго путепровода устраивать реверс по пятницам-воскресениям?
OldNick
Сообщение OldNick » Вт окт 16, 2018 12:37
Слишком оптимистично. Полагаю, разумнее всего было бы сделать 2 полосы из Питера и одну обратно. Хотя, не удивлюсь, если сделают по одной.
Сообщение ЛеонидК » Вт окт 16, 2018 14:12
мост на три полосы в одном направлении примерно равен по ширине мосту для 1+1
Последний раз редактировалось ЛеонидК Вт окт 16, 2018 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » Вт окт 16, 2018 18:32
Конечно будет на половинных п/п-дах 1+1.
Кусками 3+3 даже готовые куски всего участка сдавать не будут. Ибо чревато (или-ибо нефиг(с)).
Интересно, как и когда будут снимать балки по Бетонке над Киевкой. Там ведь отвести поток вроде никак...Надо еще раз видео прокрутить.
Сообщение jangolen » Вт окт 16, 2018 21:00
Зигзагом съездов через бетонку. Не зря же их активно делают, что аж движение перекрыто.
Сообщение Инженер » Ср окт 17, 2018 11:46
Полагаю, никаких зигзагов не будет.
Щас снесут западные балки закрытого п/п, срежут существующую насыпь и существующую рампу и проведут проезд по будущей основной трассе от города между строящимися круглыми опорами нового п/п.
По видео -так это и логично и очевидно.
Потом спокойно снесут остальные жб конструкции, сделают новый проезд к городу между восточными новыми опорами. И будет люфт движения на время наведения новых пролетов, западных и восточных.
Возможно, сдвижка трассы к западу, а п/п Бетонки к Гатчине частично диктовалось и будущим производством работ.
Конечно в любом случае все будет 1+1 в коридорах с учетом разворота с Бетонки в конце Вакколово.
OldNick
Сообщение OldNick » Чт окт 18, 2018 18:44
От начала 2го этапа и до путепровода над Фрезерным всё движение перевели на ПЧ в сторону Питера. Полагаю, пятничные пробки станут длиннее.
Сообщение Инженер » Пт окт 19, 2018 11:28
Полагаю, сужение -то осталось на старом месте? На полосах ИЗ города. А загогулина-потом. Но да, из-за большегрузов там будет критичнее. Легковушки с адекватными водилами быстро проходят загогулины, хотя в темноте-несколько проблемно.
Не, я теперь только через Новый свет, пусть даже там постоять на переезде и на выходе на Куровицкое.
Блин, ну ведь стали там делать расширение под отдельную полосу от Гатчины, чтобы при левом повороте на Куровицкое не пропускать сплошной поток.
OldNick
Сообщение OldNick » Пт окт 19, 2018 14:10
Инженер писал(а):Полагаю, сужение -то осталось на старом месте? На полосах ИЗ города. А загогулина-потом.
Да, именно так. Думаю эта схема до конца строительства путепровода.
Инженер писал(а):Не, я теперь только через Новый свет, пусть даже там постоять на переезде и на выходе на Куровицкое.
А может её стали делать для будущей развязки с бетонкой?
OldNick
Сообщение OldNick » Сб окт 20, 2018 16:35
Спасибо! А вдоль бетонки между Куровицким и Киевским можно полетать?
depeche
Сообщение depeche » Сб окт 20, 2018 16:39
OldNick писал(а):Спасибо! А вдоль бетонки между Куровицким и Киевским можно полетать?
А что там интересного?
OldNick
Сообщение OldNick » Сб окт 20, 2018 20:44
Так это участок, закрытый в связи с реконструкцией развязки в Колпанах. Интересует, насколько далеко от неё начнётся четырёхполоска и не строят ли там, пользуясь удобным случаем, мост над жд вместо переезда.
Сообщение ЛеонидК » Сб окт 20, 2018 20:50
вот как раз сейчас там очень неудобный случай , там транспортная доступность крайне ограничено . Путепровод построят в рамках модернизации дороги , а вот когда хз ...
Сообщение Инженер » Вс окт 21, 2018 22:47
Классное видео.
1-Как обводнена местность....
2-Видно, как неадекватно медленно поток машин на сужение вливается к коридор при небольшом изгибе дороги....
3-развязки сверху-это круто.
4-по=хорошему надо было избавляться от загогулины дороги под Фрезеркой. Опять экономия?
Стальной пролет и балки....ну значит, так логичнее.
5-такое ощущение, что после сноса старой Фрезерки придется увеличивать в ширину насыпь.
