Схема участка, 2-й этап:
bus-driver
Сообщение bus-driver » Сб сен 07, 2019 12:30
По сравнению с первой очередью варшавки, на второй похоже на рекорд идти собрались. Заметно гонят.
Aleksandr_T
Сообщение Aleksandr_T » Сб сен 07, 2019 16:21
На Фрезерном с южной стороны начинается монтаж ж.б. балок
Сообщение Инженер » Пн сен 09, 2019 9:05
8 сент. воскресенье. После 22-х. Фрезерка.
Монтируют жб балку со стороны Пскова. Много техники.
На Варшавском-стоит (уже давно) бурилка на южной стороне насыпи, где стапель. Но вряд ли щас делает БНС до полной разборки п/п.
АлександрЪ
Сообщение АлександрЪ » Пн сен 09, 2019 9:17
Сегодня 6-15 Фрезерный.
Работа идёт полным ходом.
С севера работает экскаватор, с юга жб балки и штук пять автокранов :shock:
Один ну очень большой, наверное для монтажа балок.
Крупский
Сообщение Крупский » Пн сен 09, 2019 10:35
Сотрудник ВАДа поделился, что 23.09.2019г. (через 2 недели) должны запустить на полную развязку в Колпанах. Но! Сразу закроют развязку в районе Куровицкого шоссе (съезды). По поводу Куровицкой буду рад ошибиться, но (если правильно понял) на данном участке очень много "недоделок".
Весь 2-ой этап на куски при сдаче дробить не будут. Например, все шумовые экраны и тому подобную "одежду" будут монтировать перед итоговой сдачей всего 2-ого этапа.
Рабочие ориентируются на конечный срок сдачи объекта в промежутке с августа по сентябрь 2020г.
АлександрЪ
Сообщение АлександрЪ » Пн сен 09, 2019 10:44
Крупский писал(а):Сразу закроют развязку в районе Куровицкого шоссе (съезды).
Если я правильно понял, то в сторону Пижмы на Куровицкой развязке нельзя будет повернуть , если ехать со стороны города в Колпаны?
И в сторону Пригородного так же закроют съезд?
Но если так, то это коллапс, как объезжать то?
Крупский
Сообщение Крупский » Пн сен 09, 2019 10:56
К сожалению любой комментарий будет не точным, так как в момент рассказа вполне мог неверно представить ситуацию в данном вопросе. Дополнительно было сказано, что будет переведено движение на другую сторону в районе Куровицкой. Я представил, что все поедут по внутренней стороне, таким образом лишаясь возможности от Пскова идти на Пижму/Вырицу и так далее. Это выглядит логичным, так как от Пскова скоро появится возможность идти сразу на ЮПК к данным направлениям. Но повторюсь. Эта часть информации не совсем точна. Поживем-увидим.
Сообщение Инженер » Пн сен 09, 2019 11:26
Странно, развязка с Куровицким выглядит полностью готовой.
Конечно при полном пуске очевидны какие-то временные закрытия...
А п/п по Бетонке выглядит с высокой степенью готовности.
Да, в районе застройки не доезжая Варшавки, начали трубы вдавливать для фундаментов под экраны.
Lubitel
Сообщение Lubitel » Пн сен 09, 2019 22:29
Крупский писал(а):Весь 2-ой этап на куски при сдаче дробить не будут. Например, все шумовые экраны и тому подобную "одежду" будут монтировать перед итоговой сдачей всего 2-ого этапа.
Спасибо за информацию. Первая новость вполне ожидаема. Вторая новость (про сроки) - это плохая новость.
Вполне можно было бы успеть к началу следующего дачного сезона.
Ну что поделать, строят у нас очень долго (что в СПБ, что в области). Здесь очевидная проблема - путепровод над Варшавским ходом жд. Работы там весь год идут до крайности медленно.
Кстати, и пешеходный переход в Вакколово тоже за месяц не сделать, а работы там не ведутся.
Сообщение ЛеонидК » Вт сен 10, 2019 20:45
на Фрезеоном пашут как черти , уложен южный пролёт , завезены балки для северного . Один бетононасос работает на в районе опор северного пролёта , наверное льют ригель . второй стоит на юге , пока просто стоит .по всему этапы движуха , везде что то делают. Думаю в ближайшие дни запустят ПП на А120 а до декабря вторую нитку Фрезерного
Сообщение Инженер » Ср сен 11, 2019 11:05
Запуск второй нитки Фрезерного-это может быть интересно.
Ну, разведут потоки, 1+1, что уже будет безопаснее.
Но остается середина. То есть будут ли соединять между собой обе нитки, или оставят промежуток. Это можно было бы увидеть по строению ригелей опор.
Аналогично будет и на Варшавском.
Полагаю, что промежуток будет.
А вот п/п по Бетонке 3+3 -сплошной, но там иная конструкция.
На Фрезерке они реально реально как-то подзадержались с северной концевой опорой. Интересно почему? Может на сети какие наткнулись и пришлось перекладывать...
Сообщение ЛеонидК » Ср сен 11, 2019 13:31
это даст стабильный поток до Куровицкого , если бы не объездуны то и на Варшавском затора не будет
Сообщение Инженер » Ср сен 11, 2019 15:05
После прохождения горловины я как-то объездунов не встречал. Там 1+1 в жестких габаритах да с изменением трассировки.
Наоборот, иногда грузовики в районе Куровицкой уходят в правый ряд, пропуская более быстроходных.
Не все участники движения понимают это, к сожалению... Не прочитывают ситуацию.
Так что тут будет просто безопаснее.
В районе Варшавского реально возникают спонтанные пробки (плотное движение), особливо от Колпанов к городу. Ну, тут уже чистая теория движения потоков...Один дуралей зазевался на ворон, тормознул-и усё...
Разрешено 60--вот и катись так не притормаживая .
Сообщение ЛеонидК » Ср сен 11, 2019 18:05
Инженер писал(а):После прохождения горловины я как-то объездунов не встречал. Там 1+1 в жестких габаритах да с изменением трассировки.
я именно про горловину у заправок , после пуска Фрезерного её почти наверняка сдвинут за Куровицкое
Сообщение Инженер » Ср сен 11, 2019 18:27
Ну выше же было сказано, (по словам работника), что участок будет сдаваться не по частям, а целиком.
Про что я говорил еще раньше!
Впрочем, посмотрим...
Если будет новая горловина, то между Куровицким и Варшавским. Там места много.
