Изменения в организации движения автотранспорта по дорогам СПБ
Roost
Re: Изменения в организации движения автотранспорта по дорогам СПБ
Сообщение Roost » Чт окт 03, 2019 18:37
Не знаю в эту ли ветку. На 6-7й линии ВО от Малого до Среднего проспекта с одной стороны сделали перпендикулярную парковку. И с разметкой! Стало вмещаться гораздо больше авто. Теперь даже днем в будний день там можно припарковаться!
Agrum
Сообщение Agrum » Пт окт 04, 2019 11:01
Хоть что-то путное - сделали поворот с Заставской на московский пр. по стрелке вместо кирпича. Сильно упрощает жизнь.
Roost
Сообщение Roost » Пт окт 04, 2019 12:35
michaelspb писал(а):
Inetman писал(а):
MaksegZ писал(а):Длинные запрещающие фазы, что для автомобилей, что для пешеходов - зло, также это сбивает и работу общественного транспорта.
Точно! Требуем длинных разрешающих фаз!!! =))))
На самом деле, что длинные фазы. что короткие - зло.
Пример неудобных коротких:
Крыленко перед Искровским по 20 сек в каждом направлении. При этом на Дальневосточном и на Большевиков по 40 сек на каждое направление на обоих перекрестках.
Тоже самое на Белы Куна/Будапештская. Там по 20 сек на обе улицы. хотя на бухарестской с белы Куна фазы длиннее.
Короткие фазы, очень даже хорошо - зачем держать зеленый сигнал, если все уже проехали, а на пересекающем направлении стоят и ждут своей очереди другие. При адаптивных светофорах, даже 5 сек зеленого достаточно. Водители, конечно при этом не должны спать за рулем как сейчас:) Видел такое в Амстердаме. Там если камера видит, что всего 1 авто ждет, то включает на 5 сек зеленый для него и все. Все довольны - все смеются!
Сообщение michaelspb » Пт окт 04, 2019 13:52
Roost писал(а):Короткие фазы, очень даже хорошо - зачем держать зеленый сигнал, если все уже проехали, а на пересекающем направлении стоят и ждут своей очереди другие. При адаптивных светофорах, даже 5 сек зеленого достаточно. Водители, конечно при этом не должны спать за рулем как сейчас:) Видел такое в Амстердаме. Там если камера видит, что всего 1 авто ждет, то включает на 5 сек зеленый для него и все. Все довольны - все смеются!
Увы у нас нет не адаптивных светофоров, ни изменяющихся под определенный поток.
В Колпине есть перекресток где зеленый горит секунд 9 что-то. 9 секунд...да пока одby водитель проснется, отпустит тормоз, нажмет на газ...ой и уже красный.
Я считаю что зеленый на любой улице не должен гореть МЕНЕЕ 20сек хоть там 1 машина в час.
Пример Турку/Пражская. Зеленый по турку около 15-17 сек...при этом по Пражской минута. нахера? В утренний и вечерний час пик по турку едет больше машин, чем успевает за 1 фазу проехать. Пробка на пустом месте. При этом Пражская вообще не магистраль. там бы и 40сек зеленого хватило за глаза. Писал в ДОДД. ответили что всё в порядке и ничего менятьн е надо. Но я то там езжу почти каждый день...
Но и ждать по 2 с лишним минуты зеленого это перебор. Бухарестская/Салова..полный абзац...хотя и до смены режима было не лучше.
Сообщение zz27 » Пт окт 04, 2019 15:18
Ну, обычно длина зелёного ограничена снизу пешеходами, которые должны успеть перейти, это как раз 15-20 секунд, если переход не через совсем широкий проспект.
sign
Сообщение sign » Вт окт 08, 2019 8:08
Agrum писал(а):Хоть что-то путное - сделали поворот с Заставской на московский пр. по стрелке вместо кирпича. Сильно упрощает жизнь.
А нет ли противоречия между оставшимся кирпичом и обязательным движением направо?
Roost
Сообщение Roost » Вт окт 08, 2019 8:23
Кирпич находиться слева от ПЧ, и таким образом его действие не распространятся на эту улицу :) Видимо раньше было 2 кирпича. Дублирующий (слева от ПЧ) забыли снять.
Agrum
Сообщение Agrum » Вт окт 08, 2019 8:56
Кирпич перед запуском светофора сняли уже))
Swan
Сообщение Swan » Вт окт 08, 2019 15:48
rtsigam писал(а):2. На перекрёстке Ново-Рыбинской, Киевской и Черниговской улиц ВКЛЮЧИЛИ светофор и добавили на него стрелку для правого поворота на Киевскую со стороны Боровой.
Это в разы ухудшило дорожную ситуацию. Утром Витебский и Воздухоплавательная сильнее стоят в центр из-за затора перед Киевской/Черниговской перед светофором. Вечером из-за занятого перекрёстка стоят Киевская и Черниговская как и раньше, плюс стоит Ново-Рыбинская налево на Киевскую и со стороны Боровой не повернуть на Киевскую по стрелке из-за занятого ряда теми, кто едет прямо.
И даже пешеходов раньше без проблем пропускали в любой момент, а теперь они стоят в ожидании зелёного.
Зато с Киевской теперь наверно можно проехать на Боровую ,раньше это был крайне экстремальный маневр .
Сообщение michaelspb » Ср окт 09, 2019 10:08
Swan писал(а):Зато с Киевской теперь наверно можно проехать на Боровую ,раньше это был крайне экстремальный маневр .
Миллион лет там мигал желтый. Точно также, как и на перекрестке в Петергофе около пушек. В Петергофе после постройки кольцевой стало нормально проезжать. А вот на Рыбинской...
По главной было ехать удобно.
А теперь.. те, кто едет с Боровой перекрывают поворот к Обводному. Тем самым, когда я езжу там в вечернее время, хвост к новому светофору идет от Лиговского. Рарньше никаких пробок не было. Пока не удобно.
rtsigam
Сообщение rtsigam » Ср окт 09, 2019 14:47
С Киевской на Боровую было небыстро, но реально. То слева, то справа перерывы в движении из-за светофора.
С Черниговской в сторону Боровой было сложно проехать - это да: в паузы на Ново-Рыбинской начинала Киевская ехать.
Сейчас лучше только этим редким желающим левого поворота, а остальным по главной стало сильно хуже.
MorganSpb
Сообщение MorganSpb » Чт окт 10, 2019 8:12
Swan писал(а):Точно также, как и на перекрестке в Петергофе около пушек. В Петергофе после постройки кольцевой стало нормально проезжать.
ой да ладно, когда мигал жёлтый никогда пробки от часового не было, теперь постоянно.
Сообщение michaelspb » Чт окт 10, 2019 11:30
MorganSpb писал(а):ой да ладно, когда мигал жёлтый никогда пробки от часового не было, теперь постоянно.
Ну от часового там два метра. А на самом перекрестке поворот налево и зеленая волна дольше чем для других направллений. Может и стало в эту сторону неудобнее, но не сильно. А вот от Ломоносова хвост стоит от перекрестка с Собственным и им труднее стало. Но вопрос решает кольцевая.
Сообщение zz27 » Чт окт 10, 2019 16:05
Там главный плюс светофора — стало реально повернуть из Старого налево в Ломоносов, раньше приходилось чуть ли не с разворотом у часового проезжать.
Сообщение Alexandr » Пт окт 11, 2019 0:10
В Кудрово на Ленинградской перед Областной изменили направления движения по полосам. Теперь правый ряд - прямо и направо, левый - налево (было так). По сути - легализовали то, как все ездили.
