Изменения в организации движения автотранспорта по дорогам СПБ
David_Vincent
Re: Изменения в организации движения автотранспорта по дорогам СПБ
Сообщение David_Vincent » Пн окт 02, 2017 12:47
Paul писал(а):
Какие альтернативные варианты предложите?
Смысл в этой выделенке? Если выделенка Лиговки так и обрывается на Кузнечном, а потом ее нет на на Камчатской, ни в Расстанном?
Кусочная работа, толку немного.
Paul
Сообщение Paul » Пн окт 02, 2017 12:59
Она под трамваи в основном создавалась. А у них, как раз, именно этот кусок и является затыком, так как и до и после там выделенка.
Сообщение Igorix » Пн окт 02, 2017 13:29
Глупость в том, что по Камчатской идет основной поток и раньше было много желающих повернуть на Растанную. В результате теперь очень странный участок. Днепропетровская вроде и основная, но сужается после Обводного, да и на нем перекресток так себе. Набережная Волковки - почти пустая.. но заканчивается знаком уступи дорогу. Имхо надо было не только перекрывать улицу, но и додумать транспортные потоки
David_Vincent
Сообщение David_Vincent » Пн окт 02, 2017 18:15
Кто это будет делать? Мушта? Воробьев? ГКУ ДОДД и КРТИ вообще некомпетентны в вопросах организации дорожного движения, боятся критики как огня и лепят везде светофоры бездумно.
Куда отвели поток с Расстанной и почему только в одну сторону? Опять какая-то питерская полумера. На Прилукскую?
Вообще этот район надо внимательно рассмотреть и переделать ОДД, которой уже сто лет в обед и она не учитывает изменения в потоках.
Сообщение michaelspb » Вт окт 03, 2017 10:23
Я периодически там езжу. В том числе и в часы пик.
Так вот, выделнка - благо. Трамвай на небольшом участке Расстанной стоит вместе с авто перед Лиговским. При том, что на самом Лиговском, можно сказать, летит. Дальше, Кузнечный и т.п. не сильно влияет т.к. в тех краях трамвай разворачивается, пассажиров в нем немного, да и машин в переулках не много - там нет транзита, в отличии от той же Расстнной.
Вернемся к Расстанной. Для авто есть две такие же улицы - Прилукская и курская. Прилукская после Тамбовской и вовсе односторонняя. Можно было бы сделать обе эти улицы на всем протяжении их односторонними. Может в будущем и дойдут до этого.
Перекресток Расстанной с Днепропетровской с юга часто имело проблемы из-за поворачивающих налево на Расстанную. Причем смысла им туда ехать нет никакого. На Лиговский в центр можно попасть через две выше указанные улицы. Налево к Московским воротам - аналогично. Причем с Прилукской это проще т.к. нет встречки, в отличии от Растанной. Перепробег при этом, от силы 1км. А вот трамваю стоять и ждать пока толпа повернет налево, не сильно весело.
Сообщение Сергей Р » Чт окт 05, 2017 22:44
А Яндекс навигатор еще не в курсе что с Лиговского теперь можно сразу налево на Невский!
Swan
Сообщение Swan » Пн окт 09, 2017 16:28
На Новочеркасском от Таллинской до Перевозного и обратно запретили остановку. Но знаки пока мало кто видит .
Сообщение taguan » Вт окт 17, 2017 17:55
Господа - а кто нибудь знает, что творится на ул.Харченко от Лесного в сторону Кушелевки -эти хаотичные перекрытия-перерытия
с чем связаны и долго ли будут продолжаться? Ведь кругом все колом стоит в пробках из-за этого!
ssh
Сообщение ssh » Чт окт 19, 2017 10:23
Сергей Р писал(а):А Яндекс навигатор еще не в курсе что с Лиговского теперь можно сразу налево на Невский!
Ради этого сократили фазу по Лиговскому от БКЗ к Обводному.
Пробки в эту сторону визуально выросли раза в полтора - два.
Сообщение Prof » Сб окт 28, 2017 1:07
Новости с полей - на Будапештской запретили остановку и стоянку от Славы и далее в центр и обратно.
Сообщение Сергей Р » Сб окт 28, 2017 1:19
Prof писал(а):Новости с полей - на Будапештской запретили остановку и стоянку от Славы и далее в центр и обратно.
...видимо, только запретить ненавистные грузовики оказалось мало. Взялись за остальных, и правильно, не рой другому яму!
pl78
Сообщение pl78 » Сб окт 28, 2017 13:46
Неплохо. Раньше из-за припаркованных вёдер Будапештская была фактически однополосной.
Сообщение Prof » Сб окт 28, 2017 23:18
Единственный нюанс - на Будапештской севернее Славы запретили парковку в "рабочие часы", с 7:00 до 21:00.
Сообщение michaelspb » Пн окт 30, 2017 10:20
Prof писал(а):Единственный нюанс - на Будапештской севернее Славы запретили парковку в "рабочие часы", с 7:00 до 21:00.
ну там сильно проблем не было. постоянные пеш. переходы, лежачие полицейские - сильно не разгонишься. А южнее Славы правильная мера.
Всё забываю сказать. На светофоре Крыленко/набережная появилась стрелка направо на набережную в центр. Направо стало легче проезжать, но чтоб уж сильно была в этом необходимость - не думаю.
partisan
Сообщение partisan » Чт ноя 02, 2017 17:09
На площади Бехтерева поменяли знаки. Теперь все въезды под уступи дорогу + знак кругового движения. Когда точно это произошло не знаю, еще не давно по ул.Седова была главная дорога.
