Шипованная резина разрушает дорожное покрытие?
Re: Шипованная резина разрушает дорожное покрытие?
Сообщение Prof » Чт окт 01, 2020 20:06
zera писал(а):
Prof писал(а):
zera писал(а):а как так во франции шипы не запрещены, а двигаться на них запрещено?
Во Франции на ШИПах может ездить только спец.транспорт.
по нынешним правилам было можно. что будет по новым пока неизвестно, но они обещаны в 22.
Les pneus cloutés ou à crampons peuvent être utilisés jusqu'au dimanche 29 mars 2020. Si les conditions atmosphériques l'exigent, les préfets peuvent modifier cette date.
Там далее такая поправка:
Тем не менее, на участках дороги, обозначенных знаком B26, использование зимних шин разрешено, если упоминание разрешенных зимних шин прямо указано. Если это упоминание не указано, водитель должен использовать цепи.
Roost
Сообщение Roost » Пт окт 02, 2020 20:05
zera писал(а):
Roost писал(а):У Вас шинный магазин что ли?:) Я пишу про положительный опыт в ограничении скорости и времени использования шипов в скандинавских странах. Мне что и на это Вам ссылку прислать?! И не надо тут втирать про то что скорость ограничивается только в городах. Вы не передергивайте, я не писал про запрет шипов.
да, пришлите мне ссылку
очевидный пример, от хельсинки до границы с россией еще десять лет назад на большей части трассы было ограничение 80, а теперь зимой 100. и это только то, что видно сразу, стоит только за пределы локального интернета выйти.
приведите мне ссылку на информацию про ограничения скорости, введенные для снижения разрушения дорог.
приведите пример ограничений скорости в швеции, так, чтобы с учетом позитивного опыта по использованию шипов? не так, что де, в швеции ввели ограничение скорости на магистрали 110 км/ч, а чтобы было понятно, что думали как минимизировать риск от шипов.
вы опять сами себе что-то выдумали и пишете об этом положительно. "как известно есть два мнения: мое и неправильное" ©
зы кстати ограничения на шипованную резину в скандинавии есть, вы же их даже упоминали. они касаются требований к продаваемой резине
ps и о шинном магазине. липучка стоит дороже и менять ее приходится чаще. шинным магазинам в принципе все равно что продавать, но шипованная резина получается менее выгодной
Но ограничения скорости зимой таки там есть, а у нас нет :) И судя по состоянию "их" дорог, такого дикого износа покрытия как у нас, там нет. Конечно ограничение скорости зимой там вводится в целях снижения аварийности, которая возрастает из-за ухудшения видимости (длиннее темное время суток и дорожный дрист таки) и иногда ухудшения сцепления с дорогой. О разрушении дорожного покрытия, вводя ограничения, думают в последнюю очередь. Это не самоцель, а скорее бонус. P.S.: Да, шипы скорее выгодны производителям стекол, так как имеют дурное свойство вылетать из колеса в лобовуху :)
zera
Сообщение zera » Вт окт 06, 2020 12:30
Prof писал(а):Там далее такая поправка:
да, именно так. если прямо указано, что достаточно шипованной резины, то цепи не обязательны, если не указано, значит и на шипованной резине водитель обязан использовать цепи.
Roost писал(а):Но ограничения скорости зимой таки там есть, а у нас нет :)
исключительно в финляндии на автострадах. давайте не будем обобщать, чтобы вам было проще разобраться зачем там это введено
остальные голословные разумения комментировать не буду
Сообщение Prof » Вт окт 06, 2020 20:33
С чего такой вывод? Там такого точно нет. Это ваше неумелое домысливание.
Сообщение Randy » Ср окт 07, 2020 8:34
Ограничения скорости в финке зимой связаны с тем, что на дорогах не соляная каша, а накат. Обоснования снижения там по причине использования шипов не встречал.
Леха47rus
Сообщение Леха47rus » Ср окт 07, 2020 12:32
Randy писал(а):Ограничения скорости в финке зимой связаны с тем, что на дорогах не соляная каша, а накат. Обоснования снижения там по причине использования шипов не встречал.
Это одна из причин, ИМХА, почему износа покрытия меньше от шипов.
...Ну и Финны, как ни странно, и колейность устраняют (бесконечными асфальтовыми "тропинками" на ПЧ), и дороги ремонтят не сказать чтобы редко.
Сообщение ЛеонидК » Ср окт 07, 2020 12:41
так шипы и накат это две стороны одной медали , если накат то шипы , а если чистим то шипы запрещаем
Roost
Сообщение Roost » Ср окт 07, 2020 14:44
Накат, тоже кстати, может быть причиной меньшего износа асфальтового покрытия. Шипы, просто не дотягиваются до асфальта
Сообщение ЛеонидК » Ср окт 07, 2020 17:38
Roost писал(а):Накат, тоже кстати, может быть причиной меньшего износа асфальтового покрытия. Шипы, просто не дотягиваются до асфальта
ещё раз для тех кто в танке , шипы для наката а не для асфальта , их и разрешили там где дороги решили не чистить "в ноль" , в остальных странах их применение на дорогах общего пользования как правило запрещено .
Шипы не могут не разрушать покрытие , иначе они вообще бесполезны
zera
Сообщение zera » Ср окт 07, 2020 22:11
Sur les tronçons de route délimitées par le panneau B26, l'utilisation des pneus neige reste néanmoins autorisée dès lors que la mention pneus neige admis est explicitement mentionnée. Si cette mention n'est pas précisée, le conducteur devra utiliser des chaînes.©
искать официально заверенный перевод?
более того, этот знак вешается в горах на перевалах. то есть это само по себе исключительная ситуация. то есть жителю, условно, бретани или нормандии такой знак не встретится в пределах его поездок. не находите странной свою логику, в которой шипованая резина запрещена потому что кое где есть знак, который запрещает проезжать на шипованной резине без цепей, при том точно известно, что бывает и ситуация, которая разрешает использовать цепи на шипованной резине.
ЛеонидК писал(а):так шипы и накат это две стороны одной медали , если накат то шипы , а если чистим то шипы запрещаем
отличная логика. примеры есть?
ЛеонидК писал(а):Шипы не могут не разрушать покрытие , иначе они вообще бесполезны
машины разрушают покрытие
Сообщение Prof » Чт сен 16, 2021 21:37
Исследования показывают, что запрет на шипованные шины снижает количество опасных частиц в воздухе,
от соприкосновения шипов и асфальта ("выгрызания"), на 15-20%.
шведские данные писал(а):В пересчете на данные о состоянии здоровья это означает, что количество обращений в службу неотложной помощи, вызванных заболеваниями легких, уменьшится. Также будет меньше случаев острого бронхита у детей.
Шведы уже более 10 лет как ввели специальный знак, который запрещает движение на шипованной резине.
Но используют его довольно редко.
Как правило, на центральных улицах в историческом центре, где много брусчатки.
Штраф - ок. 100 евро.
Исключение - аварийные службы, полиция, скорая помощь и другой социально значимый транспорт.
Ballon
Сообщение Ballon » Пт сен 17, 2021 12:21
Prof писал(а):Исследования показывают, что запрет на шипованные шины снижает количество опасных частиц в воздухе,
еще не доказали, но уже известно, что ковид от этой пыли!
факт!)))
Roost
Сообщение Roost » Пт сен 17, 2021 13:04
Ну логично что асфальт, сфрезерованный из колеи, просто так не испаряется. Все эти тонны мелкодисперсного перемолотого шипами битума и камня из асфальтобетонного слоя, оседают где-то рядом с дорогой
Сообщение Prof » Сб сен 18, 2021 12:02
У финнов такой знак тоже есть.
Но он очень редко встречается.
Vladi
Сообщение Vladi » Вс сен 19, 2021 19:51
Я не совсем представляю, как у нас это можно - без шипов. Даже в Питере, не говоря про всякие Лабытнанги, Хатанги и дажеПермь с Сыктывкаром? Конечно, за исключением питерской зимы 19—20. Но такая была пока единственная за мои далеко не полные полвека.
На этой неделе перешёл на липучку. Где-то под НГ , скорей всего), придётся одеть шипы.
