Страница 171 из 193
Re: Стена гнева - кого мы ненавидим за рулем (было - Езда по обочинам)
Добавлено: Чт фев 01, 2018 10:38
MorganSpb писал(а):Ну а если автомобиль экстренной службы со спецсигналами? Это из той же оперы когда поворачиваешь налево с крайней полосы а тебе машина которая по встречке всех обгоняет в бочину прилетает.
это 2 разные оперы:
1я опера: машина со спецсигналами обязана убедится, что её пропускают
2я опера: если просто машина, без спецсигналов, то зависит от встречки: если двойная сплошная, то её там быть не должно по определению,
если просто одиночная разделительная-пунктир, переходящая в короткий пунктир для поворота на второстепенную дорогу, то виноватят обычно поворачивающего,
несмотря на то что п/п ПДД 11.2 говорит, что обгон запрещен если "транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево", так что минимум обоюдка.
касаемо видео, поворотчик виноват, есть видео, надо опротестовывать
Добавлено: Чт фев 01, 2018 13:00
Lesha
ConstZ писал(а):iMHo, в обоих случаях есть логика.
Lesha писал(а):признали виновным, мол жёлтый запрещающий и он обязан был остановиться. На пункт ПДД, что проехать на жёлтый можно, если остановиться можешь только экстренным торможением, ему скзали, что должен был выбирать скорость.
Жёлтый у нас не загорается внезапно - перед этим ещё секунды три зелёный мигает, что как бы призывает водителя сбавлять скорость. Другое дело, что многие наоборот "поддают газку" в надежде "проскочить". Т. е. у водителя была возможность выбрать правильную скорость, чтобы остановиться на запрещающем сигнале до перекрёстка, однако он проигнорировал сигналы светофора, что и привело к ДТП.
Lesha писал(а):Другого знакомого, который как раз поворачивал налево в такой ситуации, признали виновным. Хотя в этом случае, встречный водитель в объяснении написал, что ехал на красный и полностью признаёт вину.
Правила предписывает поворачивать налево, пропустив движущихся прямо. При этом ни слова не говорится о наличие светофора или о сигнализации на нём. Уверен, что и второму водителю выписали штраф за "проезд на красный", но не это стало причиной ДТП.
Так вот 2 одинаковых о сути ДТП и два диаметрально разных решения ГИБДД по ним.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 13:07
дикий2
Запутинский хазарофил и русофоб, псевдоисторик Скробач отметился как заядлый идейный обоченник.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 16:03
Lesha писал(а):Он стоял и пропускал встречку, но как только включился жёлтый - ломанулся.
Вот с рега видео, только скорость поставь на 0.75, а то ютуб почему-то сильно ускорил видео.
https://youtu.be/b4TTfnVUXXo
ааа..я не правильно прочел, подумалось что рег поехал на желто-красный.
Но, я согласен с
taguan, виноват поворачивающий. Зеленый мигающий,
ConstZ, только лишь оповещает что скоро загорится запрещающий. И этот мигающий не предписывает тормозить или что-то иное делать со скоростью.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 16:44
ConstZ
michaelspb писал(а): Зеленый мигающий, ConstZ, только лишь оповещает что скоро загорится запрещающий. И этот мигающий не предписывает тормозить или что-то иное делать со скоростью.
Конечно, тормозить или нет - на усмотрение водителя, однако выбирать мгновенную скорость нужно так, чтобы успеть остановится на запрещающий сигнал светофора. Рассуждение на тему "экстренного торможения" - весьма скользкий путь: определения в ПДД нет. Для кого-то интенсивное замедление это и есть "экстренное торможение", а для кого-то - "обычный" стиль вождения.
Добавлено: Чт фев 01, 2018 17:19
Тормозить на мигающий зеленый, особенно при нынешнем гололеде -верный путь получить пинок в зад от сзадиедущего.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 10:45
taguan писал(а):Тормозить на мигающий зеленый, особенно при нынешнем гололеде -верный путь получить пинок в зад от сзадиедущего.
да даже и не в гололед. Вообще самое тупое что может придти в голову - это тормозить на зеленый сигнал при движении прямо когда впереди нет никаких помех.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 14:16
mak
michaelspb писал(а):да даже и не в гололед. Вообще самое тупое что может придти в голову - это тормозить на зеленый сигнал при движении прямо когда впереди нет никаких помех.
Кто-то помех дальше чем 5 метров перед машиной не видит, продолжает ехать и забивать перекресток.
Добавлено: Пт фев 02, 2018 14:30
знакомое всем местечко концентрации выезжальщиков на негорящую стрелку, т.е фактически на "красный" для поворота налево, да??
Добавлено: Сб фев 03, 2018 2:37
Алексей А
А там по другому получится повернуть в "средние" часы загрузки, а тем более в час пик? Пару раз получалось с помощью ловкости рук и ног, а потом перестал там поворачивать (возвращаться из отделения почты). Просто интересно, может изменилось что.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 22:46
kot
А кому там вообще "основной" зелёный, если есть знак "только налево"?
Но слева знак "только прямо".
Тут вообще нерешаемый кроссворд.
Добавлено: Сб фев 03, 2018 23:29
DELETED1
kot писал(а):А кому там вообще "основной" зелёный, если есть знак "только налево"?
Карман Ланского шоссе у Омской. Дальше ремонт - поэтому временный знак только налево. Знак только прямо не относится к карману - он для основной проезжей части.
Добавлено: Пн фев 05, 2018 12:07
выше верно замечено, что знак "только налево" БЫЛ временным, сейчас его нет.
А есть тот факт, что прямо не проехать при горящей основной секции, так как левоповоротчики в 4-5-6 рядов забивают перекресток напрочь,
пока стрелка им
не горит.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 12:45
vk657
равно как и, например,
этот светофор.
вообще не понятно, для кого основной сигнал
Добавлено: Вт фев 06, 2018 13:38
vk657 писал(а):kot писал(а):А кому там вообще "основной" зелёный
этот светофор.
Тонкий намёк: когда стрелка горит одновременно с основным красным, можно ехать, предварительно уступив дорогу всем прочим. Когда горит основной зелёный — на прочих можно чихать с высокой колокольни.
По теме: бесят личности, которые по нынешним погодам ползают 40-50км/ч в городе и 70-80 на КАДе, при этом ещё и ровно посредине расчищенного пространства, так что не объехать (ну а на КАДе традиционно в третьей, об этом я уже не раз матерился).
