Сообщение Сергей Р » Пт мар 27, 2009 13:31
1.Проезжаем под Литейным мостом,появляются две полосы справа(попадаем первый раз на крайнюю левую полосу она заканчивается поворотом на Арсенальную,прямо нельзя!)
2.Перед Пискаревским появляется дополнительная полоса слева(нигде знаками не указанная) хотя и в этом случае левая полоса только налево, прямо две (не по ГОСТу) правые полосы.
3.Далее, поворот на заезд на мост А.Невского,давно только одна полоса налево, по привычке или по тугоумию две, как раз те что и шли от Пискаревского(фактически левая только налево,попробуйте проехать прямо) появляются две дополнительные справа, сразу за мостом левая пропадает полностью, зато остается дополнительная и соответственно превращается в среднюю.
4.Далее ж/д мост снова появляется полоса справа,а за мостом левая заканчивается(всем на ней только налево)
5.Затем начинается чушь несусветная, то две,то три, то места для парковки чтоли,но в целом это лучше чем было когда-то когда все петляли ,хотя если оставлен разворот почему не оформить его отдельными дополнительными полосами для разворота а по основному ходу так и оставить 2+2,места достаточно.
6.Далее поворот на Крыленко 2.5 полосы, одна всегда налево, поворот на Тельмана,то же самое, поворот к Володарскому мосту 2.5 полосы две налево, места навалом,но это к разметке уже не относится!
Вот так рисуем, так же и ездим...
- Вот пример перестроения всех кроме поворачивающих налево.
