...он увеличится после постройки развязки с Обводным каналом. Светофоров не будет и народ потянется сюда со всего центра. Очень правильно, что строят совместно.Mic писал(а):...спрямлять 100 метровый поворот - за не малые деньги, да при нынешнем слабом трафике ..... .
Синопская наб. - мост Александра Невского, обсуждение схемы заезда/объезда
- David_Vincent
Около стройки проехали "танкисты"
http://www.fontanka.ru/2014/01/21/027/
Движение по мосту Александра Невского в сторону центра Петербурга практически парализовано, сообщают «Фонтанке» очевидцы.
«От Заневской площади и по всей длине переправы мост полностью забит машинами, в сторону центра практически не проехать, - пишут читатели. – Причина затора неизвестна».
Каждое утро пробираюсь по мосту с Заневского на Хрустальную, в первое время была ж. полная, потом схему изменили на 1 полосу с моста на ОбОб. Поэтому и стояк на весь день там. А решение, на мой взгляд, проще простого - измените схему движения в зависимости от времени суток! Например, с 7 утра и до 15-16 дня с моста две полосы на Обуховку, одна от Херсонской, а с 16 наоборот! Блоки передвигаются за 5 минут! Это так сложно? Думаю, что просто никому не надо...
- David_Vincent
- David_Vincent
- David_Vincent
Двигать ничего не надо, надо разрешить движение по попутным трамвайным путям под МАН тем кто едет с Синопской наб.,это как раз для вечернего трафика после 16часов. А на спуске с МАН вернуть исходную схему: две полосы +приоритет с МАН и одна с Синопской наб. когда планируется закрытие движение трамваев под МАН?
- David_Vincent
- David_Vincent
Дарвиновская премия - однозначно Муште.
Итак, повешен с обеих сторон светофор! Зачем второй светофор при движении к Невскому - непонятно, там свой светофор был.
Разметка не изменена, знаков направления движения по полосам также нет. Т.е. смысла на данный момент в светофоре нет вообще, а поток он тормозит капитально. Не, гнать надо поганой метлой инженеришек этих надо.
David_Vincent писал(а): Т.е. смысла на данный момент в светофоре нет вообще.
Чтобы привыкали!)
А то потом включить его с воскресенья на понедельник, так народ будет тупить, толкаться, лезть с 4х рядов, поворачивать под кирпич, ехать на красный, и при этом целовать друг друга в бампера...
И строчить бумаги в структуры)
И пофиг что об изменениях будет сообщено - будет истерика на той же фонтанке что "поменяли без предупреждения"
Как будто не известно, как поведет себя наш народ))
- David_Vincent
