Страница 106 из 141
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 14:41
Ибах писал(а):
То, что исключают параллельное разрешение пешеходам и поворачивающим направо (или налево, что вааще ..дец) - абсолютно правильно. Если водителю зелёный - он должен ехать, а не думать "кому там ещё может быть зелёный".
Я бы вообще на большинстве перекрёстков короткие чисто пешеходные фазы пихал между всеми автомобильными. Ну или делал стрелки и давал переход при движении машин ТОЛЬКО прямо.
В плане безопасности - может и верно, но не в плане удобства и тем и тем.
Как пример разделения режимов для пешеходов и авто, Московский/Кузнецовская.
Отлично, типа безопасно когда у пешеходов во всех направлениях один режим,а авто стоят везде. Круто?
Да вот хрен, особенно пешеходам. Пока у нас не разрешили бегать наискосок. А если надо как раз на противоположный угол, то сначала ждешь перейти одно направление (Московский),а потом ещё ждешь пока проедет и Московский и Кузнецовская. На два перехода времени не хватит.
Авто не так неудобно, но дополнительное время красного тоже не радует.
А стрелки...да, удобно, да безопасно?
А вот хрен...ну в плане безопасности ещё можно согласиться. Всё-таки встречка стоит....а стоит ли? Что у нас сказано в правилах по поводу поворота налево, особенно при основном красном, а?
И мы то не знаем что горит у встречки...
Ну а удобство...ну может стрелка на Типанова к Космонавтов и удобна - горит секунд 15-20...а если меньше, что встречается чаще. например на Витебском на Орджоникидзе...да пока первый перед стрелкой поймет что можно ехать, потом пройдет пара друга секунд что следующий тронется...сколько машин проедет даже секунд за 10?
А без стрелки после пропуска встречки проехать могла и больше чем 2 машины. Вот с полной уверенностью могу об этом заявить на примере Бухарестская/Салова
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 16:30
В минувшее воскресенье на нашем центральном североКупчинском перекрестке Белакуна/Бухарестская довольно долго не работали светофоры.
Но как-то заторов не случилось. Все как-то расходились и разъезжались.
Но готов присоединиться к мнению, что новая работа новых светофорных постов нередко приводит к ухудшению ситуации.
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 17:10
Honda_Civic
Уменьшенный зеленый сигнал пешеходам - идиотизм и вредительство. От этого нужно избавиться везде и чем скорее - тем лучше.
Нет ничего тупее, чем заставлять людей стоять у красного сигнала и смотреть на пустую улицу.
Водителю, который на небольшой скорости поворота не способен увидеть людей и пропустить их, нужно перепройти медкомиссию.
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 18:24
michaelspb писал(а): Ну а удобство...ну может стрелка на Типанова к Космонавтов и удобна - горит секунд 15-20...а если меньше, что встречается чаще. например на Витебском на Орджоникидзе...да пока первый перед стрелкой поймет что можно ехать, потом пройдет пара друга секунд что следующий тронется...сколько машин проедет даже секунд за 10?
Вот тут момент нерасторопности видителей-интересен.
Раз за разом такое видишь.
Но это скорее от тех водил, для которых маршрут-чужой.
Те, кто ездят на сему перекрестку, прекрасно знают его систему и реагируют мнгновенно на стрелку.
Иной момент, что много нарушителей левого поворотного ряда по стрелке.
Примеры-Типанова/Космонавтов, Типанова/Гагарина, поворот в направлении запад-юг.
Стоят во втором слева ряду, затрудняя движение по прямой.
Вот я как-то попал...другой раз уже тупо ехал в третьем...
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 19:13
zera
Ибах писал(а):
zera писал(а):уменьшение цикла зеленого для пешеходов как раз и приводит к ситуациям, когда перебегают на красный.
Не подменяйте понятия. К ситуациям, когда перебегают на красный приводит УВЕЛИЧЕНИЕ красного. А никак не уменьшение зелёного.
перейдите московский в районе прокуратуры (максидома/рощинской). там на переход дается 18, емнип, секунд
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 22:22
Даниил
Насколько раньше "отсекать" пешеходов, и "отсекать" ли их вообще - это для каждого перекрёстка должно решаться индивидуально. Как мне кажется, для большинства нагруженных перекрёстков достаточно "отсекать" пешеходов на 10-15 секунд раньше.
Ну и что не касается пешеходов: по-моему, давно пора пересмотреть правила проезда перекрёстков со стрелками и прописать это в ПДД:
- зелёный основной сигнал + зелёная стрелка направо: разрешено движение во всех направлениях, поворот направо освобождён от помех;
- только основной зелёный сигнал: перекрёсток проезжается по общим правилам;
- красный основной сигнал + зелёная стрелка направо: разрешено движение только направо, преимущество имеет перпендикулярный поток;
- зелёный основной сигнал + зелёная стрелка налево: разрешено движение во всех направлениях, поворот налево освобождён от помех;
- только основной зелёный сигнал: перекрёсток проезжается по общим правилам.
Грубо говоря, необходимо разрешить манёвры на перекрёстках даже при погашенной стрелке, пользуясь общими правилами проезда перекрёстков: горит стрелка налево - смело поезжай налево, не горит - пропусти встречку, пешеходов и поворачивай...
Re: Новые светофоры
Добавлено: Ср ноя 21, 2018 22:55
zera писал(а):перейдите московский в районе прокуратуры (максидома/рощинской). там на переход дается 18, емнип, секунд
Ну так это идиотизм. Нормальный ГУ ДОДДовский идиотизм. Другой вопрос как (и можно ли) в данном конкретном месте сделать лучше?
И потом, насколько я помню - там пешеходная фаза разной длины на разных проезжих частях... Перейти К администрации проблем не составляет, обратно - да...
Re: Новые светофоры
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 17:55
Black_Raven
Серёга писал(а):Установлены и подключены стрелки для правых поворотов на перекрестке ул. Нахимова и ул. Кораблестроителей.
а так же левая стрелка при повороте с Кораблестроителей на Нахимова.
Только вот установлена, но не подключена.
В итоге стоишь в левом ряду как чудик весь цикл, чтоб убедиться, что она не работает.
И выслушиваешь раздраженные сигналы сзади.
причем на основной секции вроде бы есть контур только стрелки прямо. но видно под определенным углом
Re: Новые светофоры
Добавлено: Чт ноя 22, 2018 22:32
Даниил
Новый светофорный пост в Адмиралтейском районе
22 ноября 2018
Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» в рамках выделенного бюджета реализовала проект по строительству и подключению светофорного объекта по адресу набережная канала Грибоедова- улица Володи Ермака- проспект Римского-Корсакова в Адмиралтейском районе.
Светофорный пост построен на основе проекта, разработанного по результату внесения адреса в список аварийно-опасных в 2016 и 2017 году, а также по соотношению интенсивности движения и параметров проезжей части.
Напоминаем, что в 2018 году Дирекция закончила работы по строительству светофорных объектов в Адмиралтейском районе по еще некоторым адресам:
— Адмиралтейская набережная- Адмиралтейский проезд;
— Лоцманская улица- псковская улица.
— Модернизация светофорного объекта прошла по адресу Малая Морская улица- Вознесенский проспект.
— Обустроен нерегулируемый пешеходный переход по адресу улица Ефимова дом 3А.
http://gudodd.ru/2018/11/22/novyj-svetofornyj-post-v-admiraltejskom-rajone/
Re: Новые светофоры
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 0:33
Black_Raven писал(а):В итоге стоишь в левом ряду как чудик весь цикл, чтоб убедиться, что она не работает.
Быстрее выходит проехать прямо и развернуться.
Re: Новые светофоры
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 9:49
Ну вот, собственно...
К моим последним сообщениям как раз.
Ввели левоповоротные стрелки на Бухарестской/Белакуна по Бухарестской.
Стало лучше?
хахаха....
Скорее наоборот.
Раньше народ переходил по зеленой волне, теперь тупо бросается на красный, что небезопасно, поскольку авто едут на свою стрелку.
Не знаю, небыло раньше проблем сделать левый поворот с Бух. Там уж не там много машин было.
Re: Новые светофоры
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 11:21
Black_Raven
сегодня доп.секция замотана черной пленкой.
но контур стрелки прямо на основной секции проглядывается.
Так, что грамотный экипаж ГИБДД может кормиться.
Re: Новые светофоры
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 13:43
Paul
Блюхера/Лабораторный и Блюхера/Кондратьевский появились стрелки для левых поворотов. Пока не подключены. Особо острой нужды, мне кажется, в них не было. Посмотрим, как циклы настроят, станет ли лучше.
Re: Новые светофоры
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 15:42
Похоже-это целая программа, про которую мы и не знали. (Как и переоблицовка панельных домов).
Но в данном случае, по первым впечатлениям, даже для меня, в большей степени пешехода на улицах города, реже-водителя, стало хужЕЕ и для тех и для других...
Re: Новые светофоры
Добавлено: Пт ноя 23, 2018 23:38
Анализировать у нас, увы, не умеют, только тупо следовать стандартам безо всякого разбора каждого отдельного случая. Заставь дурака богу молиться - он лоб расшибет.
