Господа, аккуратнее с гайковертами.
Их мощь имеет обратную сторону.
Не имея нужного опыта очень легко сорвать резьбу на шпильке (гайку криво одеть и со всей мощью сдуру закрутить), или сбить шестигранник на гайке (не до конца одев головку).
Когда меняешь резину всего 2 раза в год - уж лучше поработать руками.
Гайковерты - для профессионалов. И то они ими косячат через раз и пользоваться не умеют. Пока менял колеса сам - все было нормально, как стал лениться и ездить на шиномонтаж - так уже и шпильку менял, и гайки все пришлось сменить - в итоге перестал лениться и опять меняю сам.
- Димедрол
О мягкости резьбовой пары
ssh писал(а):... легко сорвать резьбу на шпильке (гайку криво одеть и со всей мощью сдуру закрутить), ....
Вроде ж мягче должно быть то, что легче/дешевле заменить, т.е. в данном случае гайка.
И убиться первой в этом случае должна именно "сменно/расходная" гайка, а не капитально вмурованная в диск/ступицу шпилька.
Re: О мягкости резьбовой пары
...какое заблуждение...Димедрол писал(а):ssh писал(а):... легко сорвать резьбу на шпильке (гайку криво одеть и со всей мощью сдуру закрутить), ....
- Lesha
Когда был у меня Ford Mondeo, то на одной шпильке запорол первый виток. А замена шпильки - снятие ступицы с подшипников со всеми вытекающими.
В итоге была куплена плашка и метчик М12х1.5 и летом был моцион - снять все колёса, прогнать плашкой все шпильки, а метчиком прочистить гайки.
- Димедрол
Сергей Р писал(а):...какое заблуждение...Димедрол писал(а):ssh писал(а):... легко сорвать резьбу на шпильке (гайку криво одеть и со всей мощью сдуру закрутить), ....
Какое? и В ЧЁМ же оно?
"критикуя, предлагай" (с)
по опыту всех своих машин могу сказать, что мягкое железо всегда то, что вворачивается или наворачивается -болты или гайки,
т.е съемный крепеж. Начиная от ВАЗовских болтов, заканчивая витаровскими (не оригинальными) гайками.
Нормальные фирменные иномарочные оригинальные гайки/болты ни разу не доставляли проблем с резьбой,
что на Тойотах, что на Опеле, что на ВАГах, что на Фордах.
В общем, вчера купил вот это изделие :
http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... oss_14270/
1200 руб, с виду и по отзывам - годное. Да и скидка почти 600 руб - жабе приятно будет.
- Sonar
- Искатель
У меня кусок трубы в багажнике лежит.. отличный рычаг, а уж жаба вообще в счастье!
Не буду расстраивать, был у меня баллонник FORCE, тоже вроде на первый взгляд "годный", в руках держать приятно и работать им тоже...
Но! Вот этот маленький шарик, который фиксирует головку на четырехграннике воротка находится в углублении, под ним пружинка, туда попала вода.
Причем ключ в луже не валялся, лежал в инструментальном ящике в гараже. Итог -квадрат лопнул ровно по тому месту, где был установлен шарик.
Поэтому рекомендую смазывать регулярно этот шарик.
Пусть будет.
28.10.2017 поставил старенькие Pirelli-липучку. Последний сезон на них езжу, ибо хоть протектора там будь-будь, самой резине больше 10 лет.
- Димедрол
Inetman писал(а):... протектора там будь-будь, самой резине больше 10 лет.
А как же "доубИть" эту зимнюю (тем более НЕШИПОВАННУЮ ЛИПУЧКУ), не переобуваясь весной, ещё и в летний сезон!?
я бы не стал применять определение "последний" к своей резине, к своей машине и к себе самому))
У меня аналогичная ситуация -Dunlop Grandtrek SJ6, купленный осеню 2011г, сточился уже почти до "зимних" индикаторов износа.
Результат понятен -плохо гребет по рыхлому снегу, в колее с водой есть склонность к аквапланированию. В остальном -ОК.
Но на лето оставлять его особо смысла нет, т.к. аквапланирование может летом тоже быть, летом скорости выше, да и сама резина при +10 и выше становится очень мягкой.
- Димедрол
taguan писал(а):... сама резина при +10 и выше становится очень мягкой.
Это известно и понятно, но ведь речь идёт о "доубИть"
Димедрол писал(а):А как же "доубИть" эту зимнюю (тем более НЕШИПОВАННУЮ ЛИПУЧКУ), не переобуваясь весной, ещё и в летний сезон!?
Это, видимо, что-то сакральное, как и употребление слова "последний". Не страдаю таким. Просто имею привычку переобуваться весною попозже... А вот осенью пораньше не получается почему-то. Кстати, шины-то в Питере в переработку принимают ещё?
посмотрел прогноз и решил сместить переобувку на 20е числа ,если конечно опять прогноз не изменят .
