OldNick
Сообщение OldNick » Чт апр 16, 2020 6:43
Артёмъ писал(а):
OldNick писал(а):Спасибо за развёрнутый ответ!
И вам того же. Если Вы ездите по идеальным дорогам на автомобиле премиум-класса (или выше) с такой же резиной - мне остаётся Вас только поздравить.
Открою секрет: после того, как я в конце сезона снимаю колёса, они тихо-мирно лежат в сарае в ожидании следующего. Ни по каким дорогам они не ездят.
Алексей Ф
Сообщение Алексей Ф » Чт апр 16, 2020 11:01
Аналогично! Сарай спасает от дизбаланса)) Если осенью не было дисбаланса , то зачем весной балансировать колёса ?
Меня больше раздражает дисбаланс после гравийки раскисшей . Проедешь по ней, потом по асфальту - все хорошо. Постоит авто или помоешь на самомойке слегка - невозможно ехать быстрее 80 км час((
Видимо грязь сползает вниз диска и засыхает там , либо замерзает , или я её частично смываю с внутренней части литых дисков при мойке.
Спасает только очистка дисков от песка узким шпателем .
OldNick
Сообщение OldNick » Чт апр 16, 2020 11:39
Алексей Ф писал(а):Постоит авто или помоешь на самомойке слегка - невозможно ехать быстрее 80 км час((
Похожая хрень была. Причём у меня сзади стояла штамповка с маленькими круглыми отверстиями. Замучился вычищать. В этом сезоне поставил эти диски спереди, тем более, что резину на них в конце того сезона поменял.
Сообщение jangolen » Чт апр 16, 2020 14:00
Алексей Ф писал(а):Аналогично! Сарай спасает от дизбаланса)) Если осенью не было дисбаланса , то зачем весной балансировать колёса.
Да даже без грунтовок за зиму слой грязи на дисках будь здоров.
Спасает только одно - ни в коем случае не мыть на мойке колёса до снятия на переобувку.
Алексей Ф
Сообщение Алексей Ф » Чт апр 16, 2020 14:44
У меня зимние диски китайские с большими и редкими спицами - легко чистить снаружи песок .
Летние заводские то же на 16, но частые мелкие спицы - неудобно чистить((
На Калине с железными штатными дисками на 13 не было никаких проблем с дисбалансом :)) Видимо узкие внутренние полки и с наклоном и по этому грязь не скапливается и на мойке её редко мыл.
Ballon
Сообщение Ballon » Чт апр 16, 2020 20:05
Сергей Р писал(а):Однако часто на шиномонтаже даже резину не проворачивают для уменьшения количества грузиков. Лень им.
о! лень им))
я себе каждый год так делаю, когда новую резину на диски напяливаю.
бывает вообще в ноль вывожу, без грузиков получается.
но так никогда никто никому делать не будет,
только себе)
это надо сначала отбалансировать диск, точнее покрутить его, понять/зарисовать где и что,
потом надеть покрышку, накачать, снять все это и тащить балансировать заново.
запомнить/зарисовать результат, тащить колесо на станок, сдергивать с диска, и крутить шину вокруг диска.
прокрутить можно только на станке, руками, отлипшую, иначе никак.
потом опять это на балансировку.
и так может быть несколько раз.
кто это будет делать не себе, да еще и за деньги? ))
JokerSL
Сообщение JokerSL » Пт апр 17, 2020 13:27
Алексей Ф писал(а):.. Если осенью не было дисбаланса , то зачем весной балансировать колёса ?
Ваши бы слова - да в уши моему доброму другу и школьному однокашнику )). Каждую весну этот пожилой чудак балансирует летнюю резину (на дисках), и каждую осень - зимнюю (тоже - на дисках). Умный, но совершенно непрактичный человек, аналог "Вероники Маврикиевны" из знаменитого дуэта 70-х гг., если кто помнит.
Слава Б-гу, "летний воздух" в колеса не соглашается закачивать :).
О себе: сегодня переобулся, надоело клацать шипами.
OldNick
Сообщение OldNick » Пт апр 17, 2020 19:08
Это оправдано лишь если он в течение сезона ездит по танкодромам, а вовремя следить за колёсами ленится.
Сообщение Инженер » Пт апр 17, 2020 22:07
Вот!
Я в принципе "дачный" водитель. Туда 475 км и обратно, но по приличному асфальту и (или) + грунтовке.
Но ...есть еще на круг сотни км лесных дорог на псковщине в сезон, включая дороги по вырубкам, "пьяные" и тп...за грибочками с полной загрузкой салона... Как следствие - царапины кузова, разбитые подфарники, убитая защита картера и ...диски.
Так что буду проверять колеса при весенней установке.
fims7
Сообщение fims7 » Вс апр 19, 2020 0:43
Коллеги для чистоты эксперимента, кто либо проверял балансировку при смене резины на собранных колесах без снятия старых грузиков? У меня резина без доп комплекта дисков так что у самого не было возможности проверить.
Возможно некоторая статистика помогла бы поставить точки над "и" в данной дискуссии. :idea:
Vladi
Сообщение Vladi » Вс апр 19, 2020 0:56
fims7 писал(а):Коллеги для чистоты эксперимента, кто либо проверял балансировку при смене резины на собранных колесах без снятия старых грузиков? У меня резина без доп комплекта дисков так что у самого не было возможности проверить.
Со старыми грузчиками, старой резиной и такими же старыми дисками даже правильно хранящееся вне своего сезона колесо требует балансировки. То 5, то 10 добавляют. А уж если горизонтально колесо хранилось, то для нормальной установки новых грузчиков может потребоваться и легкое смещение резины относительно диска. То есть почти перебортовка.
PS: это относится к резине от R18 и выше. На другой со времени ковровой бомбардировки Российской авиацией базы в соседской дружественной Грузии в Гори не катался.
OldNick
Сообщение OldNick » Вс апр 19, 2020 2:32
А что фатального может случиться с лежащим в сарае колесом? Изголодавшиеся мыши прогрызут?
Ballon
Сообщение Ballon » Вс апр 19, 2020 12:29
OldNick писал(а):А что фатального может случиться с лежащим в сарае колесом? Изголодавшиеся мыши прогрызут?
ничего.
но,
я так подозреваю,
граждане херачат под двести по жутким ямам, потом сразу в лес по пням, и накатав так за полсезона тысяч под сорок, складывают колеса на хранение в небезопасный сарай с мышами.
и колеса лежат плохо, и грузики с них скатываются))
Lesha
Сообщение Lesha » Вс апр 19, 2020 12:29
Уже много лет отдельно зима, отдельно лето. Всё на дисках. Храниться лёжа в гараже. Меняю на даче, поэтому комплект какое-то время лежит на даче, а после окончания шиномонтажного час-пика отвожу в гараж и заезжаю в шиномонтажку. Причём 90% случаев одну и ту же. Когда-то всё нормально, когда-то баланс уезжает - срезают все грузики и балансируют заново.
Допустим зима может из-за потери шипов потребовать баласировки.
Сообщение Prof » Ср апр 22, 2020 17:52
OldNick писал(а):Перебортовку не рассматриваем. Снял колесо - надел колесо. Зачем балансироваться? Это ж чушь.
Ты на глаз определяешь, что колесо не требует балансировки?
Грузики-то могут слетать с колеса, особенно если ездить по плохим дорогам вне мегаполиса.
Да даже в сервисах могут случайно их сорвать.
Ты хорошо помнишь сколько грузиков у тебя на каждом колесе и проверяешь это кол-во? :D
