Сравнительно недавно в городе начали устанавливать табло на светофорах. По началу их устанавливали во все стороны, но недавно я заметил, что приоритет стали отдавать пешеходам, хотя по моему мнению, для автомобилистов они нужны гораздо больше, т.к. скорость у них выше.
А что остальные думают по этому поводу?
Табло обратного отсчёта времени. Кому нужнее?
- Димедрол
То, что с таймерами удобнее и толковее - не вопрос!
КОМУ именно они больше нужны - я ответить однозначно не готов,
т.к. сам (думаю как и многие) периодически являюсь то тем, то другим.
Довод в пользу водителя из-за большей "убойной силы" - разумен,
но не отменяет важность таймера и для пешехода тоже...
...имхо...
...имхо...
Re: Табло обратного отсчёта времени. Кому нужнее?
Даниил писал(а):А что остальные думают по этому поводу?
Табло нужнее фирмам при ком. управ. дорожного хозяйства,
т.к. стоимость табло для города очень приличная, а себестоимость крайне низкая - и как следствие откат может быть очень интересным. Потому хороши табло и для водителей, и для пешеходов, и для трамваев
Согласен, что нужны для пешеходов, причем и зеленые и красные.
Для автомобилистов большого смысла не вижу, т.к. есть такие примочки, как "мигающий зеленый" и "красный+желтый". А также привычка всегда смотреть на светофоры перпендикулярного направления.
Я бы сделал еще одну примочку, понравившуюся мне в Европе, и вроде появившуюся кое-где порой у нас:
разделение по времени между окончанием красного по одному направлению и включением зеленого по перпендикулярному направлению.
Разделение может быть 2-3-5 сек, т.е. в это время горит по всем направлениям красный (одни заканчивают, другие готовятся).
Далее я бы не отказывался от "красный+желтый", хотя похоже в последнее время таких светофоров стало меньше.
В москве вроде почти все светофоры переходят с красного сразу на зеленый,без красно/желтого и ничего...ездят! Хотя если у нас начнут так же ездить совсем беда,а табло нужны обязательно пешеходам и для машин по зеленому,где скорости больше чем 40!При малых, менее 40, смысла с них никакого,все равно все смотрят на "жопу" впереди едущего.
MTs писал(а):Я бы сделал еще одну примочку, понравившуюся мне в Европе, и вроде появившуюся кое-где порой у нас:
Все питерские новые светофоры так работают.
Посмотрите внимательнее.
- michaelspb
табло очень нужная вещь как и для пешеходов, так и для автомобилистов, важно также чтобы табло показывало отсчёт и красного сигнала(важно для пешеходов) - такое есть, но очень мало где, к сожалению.
но что больше всего бесит это когда остаётся до конца зелёного сигнала меньше 10 секунд, это показано как 008...007...006...и т.д. - когда ты едешь даже со скоростью 60 км/ч что 060, что 006 из долека не различить и тем самым приходиться присматриваться, а значит отвлекаться...правильнее надо было сделать, что чем меньше время, тем меньше цифр на табло, не 006, а просто 6, а нули не должны гореть. я думаю легче различить просто одну цифру и понять что на проезд перекрёстка осталось меньше 10 секунд, чем присматриваться сколько же осталось(когда на табло все 3 цифры горят)
Лео писал(а):MTs писал(а):... и вроде появившуюся кое-где порой у нас:
а) не согласен, что все
б) то время, которое было бы заметно для разделения потоков не должно быть 1-2 сек.
Поэтому и написал "... вроде появившуюся у нас..."
michaelspb писал(а):... я думаю легче различить просто одну цифру и понять что на проезд перекрёстка осталось меньше 10 секунд, чем присматриваться сколько же осталось(когда на табло все 3 цифры горят)
Вот это вещь очень правильная,да и расходы на электричество подсократятся,хотя возможно ли по технике?
Автомобилистам, при плохой видимости, очень помогает ориентироваться.
- michaelspb
Welk писал(а):разделение по времени красных сигналов не сильно помогает ибо постоянно вижу как народ трогается на красный, и не просто трогается, а успевает доехать до середины перекрестка пока зеленый загорится ...
только камеры на светофорах нас спасут
да. к сожалению это постоянно происходит, но бывает и правда очень долго горит красный со всех сторон, чуть ли не 3-5 секунд, а это достаточно много(посчитайте сами - один, два...)за 5-6 секунд сам перекрёсток уже проедешь...например очень долго горит красный на пересечении Белградской и Славы
MTs все новые
Welk писал(а):только камеры на светофорах нас спасут
ИМХО для них и вводят "всем красный", никакого здравого смысла в том чтобы все стояли не вижу. Стандартная схема с желтым по-моему вполне хороша. А так если кто-то сейчас проскакивает на красный, то зная что у поперечных несколько секунд тоже красный проскакивать будут еще больше. И вообще не дело это когда все светофоры работают по-разному. Скорость прохождения переходных фаз должна быть стандартной, особенно, время мигания зеленого иначе сложно оценивать успеешь проехать до желтого или нет.
Кстати, в городе Невель светофоры вообще интересно работают, желтые соединены между собой, а красный соединен с зеленым на поперечном направлении и мигает вместе с ним.
