Линии скоростного трамвая "м. Шушары-Колпино" *проектируется* и "Рыбацкое-Колпино" *разработка ППТ*
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Ср июл 20, 2016 11:31
Линии скоростного трамвая в Колпино
(он же ЛРТ, он же НЭ)
"ст. метро Шушары - Колпино"
В настоящее время разрабатывается проектная документация. Срок завершения проектных работ: 19.11.2019.
[map]59.82045,30.43324 59.82324,30.44372 59.82343,30.44387 59.82489,30.44305 59.82392,30.43999 59.82303,30.44153 59.82365,30.44363 59.8236,30.44378 59.8226,30.44424 59.82171,30.44486 59.82025,30.44626 59.81995,30.44687 59.81926,30.44786 59.81878,30.44928 59.81219,30.45976 59.81101,30.46198 59.80757,30.46876 59.80484,30.47416 59.79866,30.4865 59.79717,30.48969 59.79637,30.49108 59.79524,30.49237 59.79398,30.493 59.79325,30.49343 59.79185,30.49385 59.78842,30.49488 59.78715,30.49525 59.78478,30.49587 59.78102,30.49689 59.78066,30.49689 59.78023,30.49644 59.77985,30.49632 59.77941,30.49675 59.77909,30.49738 59.77083,30.49974 59.76863,30.50039 59.76709,30.50123 59.76626,30.50204 59.76575,30.50257 59.76499,30.50371 59.76237,30.50801 59.75967,30.51242 59.75529,30.51955 59.7505,30.52738 59.74993,30.52903 59.74961,30.53032 59.74869,30.53168 59.74652,30.53523 59.74603,30.53794 59.7452,30.5409 59.74372,30.54309 59.74267,30.54686 59.74215,30.55952[/map]
схема (с)Ибах
"ст. метро Рыбацкое - Колпино"
Трассировка вдоль Петрозаводского шоссе: http://spb-projects.ru/forum/download/file.php?id=32932&mode=view
Последний раз редактировалось Pavel239 Пн май 06, 2019 16:57, всего редактировалось 6 раз.
Re: Линии скоростного трамвая "м. Шушары-Колпино" *проектируется* и "Рыбацкое-Колпино" *разработка ППТ*
Сообщение zz27 » Вс апр 12, 2020 16:15
rusliner писал(а):
Сергей Р писал(а):А в другую сторону, к Славянке, ответвления не планируется? Хотя б без пересечения московского шоссе. Ну или метро соединить с одноименным микрорайоном?
Я считаю, что только туда и надо делать трамвай. В Славянке нет Ж/Д, поэтому это первоочередная задача.
В Славянке точно так же можно подвозить народ к станции, как и во всех других пригородах. Так, чтобы совсем далеко от электрички, у нас разве что Сертолово, но там решение найдено, и вообще это проблема области.
Так что да, из пригородных направлений трамвай в первую очередь актуален именно в Колпино (причём обе линии, через Металлострой тоже) из-за перегрузки железной дороги, на всех остальных направлениях проще организовать нормальную работу электричек, а потом уже по необходимости что-то добавлять.
Swan
Сообщение Swan » Чт апр 16, 2020 16:41
zz27 писал(а):Так что да, из пригородных направлений трамвай в первую очередь актуален именно в Колпино (причём обе линии, через Металлострой тоже) из-за перегрузки железной дороги, на всех остальных направлениях проще организовать нормальную работу электричек, а потом уже по необходимости что-то добавлять.
Строительство 3-4 главного желдорпутей решит проблему перегрузки главного хода ОЖД к 2025 г, вроде же так согласно генлинии развития спб узла, и тогда трамвай по шушарским торфяным полям будет не нужен ,тем более,что его к тому времени и не построят даже. Трамвай вдоль Петрозаводского шоссе по плотной застройке -вот на это надо уповать. Вообще все эти идеи трамвая по полям вдоль железных дорог возникли исключительно лишь для запугивания РЖД городом возможными альтернативными путями сообщения и как следствие ,возможной потерей ими грандиозных госдотаций на пригородное сообщение. Судя по всему они очень "испугались" и в ответ родили проект рокад , колец и тоннелей ,требующий еще больших госдотаций ,но из уже другого кармана-потолще и попокладистее..
Сообщение zz27 » Чт апр 16, 2020 17:24
Swan писал(а):Строительство 3-4 главного желдорпутей решит проблему перегрузки главного хода ОЖД к 2025 г, вроде же так согласно генлинии развития спб узла, и тогда трамвай по шушарским торфяным полям будет не нужен ,тем более,что его к тому времени и не построят даже. Трамвай вдоль Петрозаводского шоссе по плотной застройке -вот на это надо уповать.
А если организовать в шушарских полях плотную застройку? Жилья с доступом к беспробочному транспорту у нас сейчас огромный дефицит.
Swan
Сообщение Swan » Чт апр 16, 2020 19:29
Мои предположения - толщина торфа на тех полях огромна ,плюс Кузьминка сильно виляет и высоких домов не построить из-за аэропортовской глиссады .... Слишком дорогое жильё получается -иначе бы уже построили наверное ...
Сообщение zz27 » Чт апр 16, 2020 21:11
Ну так пятиэтажки можно строить. Стильно, модно, не "муравейники", можно строить на любом болоте и даже под глиссадой, плотность на самом деле ничего такая, т.к. минимальное расстояние между домами меньше, чем у высоток.
А не построили, потому что транспорта нет. В жопе мира у нас новостроек без того полно.
Сообщение Prof » Сб май 23, 2020 19:31
На каком этапе сейчас находится проект?
Михаил К
Сообщение Михаил К » Вт май 26, 2020 21:03
Swan писал(а):Вообще все эти идеи трамвая по полям вдоль железных дорог возникли исключительно лишь для запугивания РЖД городом возможными альтернативными путями сообщения и как следствие ,возможной потерей ими грандиозных госдотаций на пригородное сообщение.
Нет, а пригородное сообщение - это СЗППК и субсидии там небольшие. Трамвай от метро "Шушары" в Колпино - это нужно
Сообщение Ибах » Ср май 27, 2020 22:29
Кабзда. С такими сроками никогда ничего в этом городе не получится.
Karataev
Сообщение Karataev » Чт май 28, 2020 12:32
Новое ППТ от старого датой не отличается, там точно такая же стояла. Это не значит, что проектирование будет идти именно до этого срока.
Хотя я рассчитывал, что город построит (и для этого были все возможности) эту линию к 300-летию Колпино в 2022 г., как самый долгожданный подарок за всю историю города, теперь с новым кризисом понятно, что этого не произойдет в пристойном будущем.
Сообщение giper » Чт май 28, 2020 12:41
Состоялось совещание по вопросу создания линии скоростного трамвая ст. м. Южная – г. Колпино (26.08.2019)
О статусе реализации проекта сообщил и.о. председателя КРТИ Андрей Семчанков.
Проектную документацию по строительству трамвайной линии разрабатывает ООО «ГеоКад», срок завершения работ по проектированию - декабрь 2019 г.
28.06.2019, 08:51
Строительство линии скоростного трамвая до Колпино начнется в 2020 году.
Строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Южная» Фрунзенского радиуса до Колпино начнется в будущем году. Об этом заявил врио губернатор Петербурга Александр Беглов.
Karataev
Сообщение Karataev » Чт май 28, 2020 13:44
28.06.2019, 08:51
Не справились они с задачей. Точнее в декабре 2019, согласно их ответу на мое обращение, закончился какой-то выдуманный "1 этап проектирования", который раньше нигде не фигурировал, теперь "начато" проектирование "2-го этапа", включающего депо и прочее.
Внезапно под конец проектирования вспомнили, что, оказывается, без депо невозможно реализовать проект! Ну надо же!
Мне кажется, если бы не было этого повода, его надо было придумать. Что-то вроде: "проектирование, в принципе, завершено, только мы забыли про рельсы. Нужен еще один этап, стопицот лет на проектирование и мешок денег".
Сообщение giper » Чт май 28, 2020 14:10
Karataev писал(а):Не справились они с задачей. Точнее в декабре 2019, согласно их ответу на мое обращение, закончился какой-то выдуманный "1 этап проектирования", который раньше нигде не фигурировал, теперь "начато" проектирование "2-го этапа", включающего депо и прочее.
"Пацан сказал, пацан - не сделал!" - старинная пословица про петербургских губернаторов.
Сообщение Ибах » Сб май 30, 2020 23:25
Karataev писал(а):Внезапно под конец проектирования вспомнили, что, оказывается, без депо невозможно реализовать проект! Ну надо же!
Всё они были в курсе. Я лично в 2016 году для КГА "разрезал" утверждённое депо ТП №11 на две части - для ГЭТа и для концессии. И доказывал эту границу и КТ, и КГА. Потом КРТИ забрал проектирование себе и... всё сдохло...
Karataev
Сообщение Karataev » Пн июн 01, 2020 18:17
Уже не знаю какие еще обращения писать в правительство, чтобы они одумались и перестали скакать с одного проекта на другой. Какое метро до Пушкина, какой трамвай в Славянки, когда 150-тысячное Колпино топчется на месте столько лет с трамваем.
