Изменения маршрутов наземного транспорта
Михаил К
Re: Изменения маршрутов наземного транспорта
Сообщение Михаил К » Сб дек 23, 2017 0:51
Негде там автостанцию делать. Без нее 101 со 110 не укоротить, так как у них она на Старой Деревне.
MaksegZ писал(а):Отмазка это, чтобы ничего не делать, что сложного организовать разворот вокруг Атлантик сити, например?
Отстойно-разворотной площадки нет там - негде там отстаиваться автобусам.
Swan
Сообщение Swan » Сб дек 23, 2017 19:36
Михаил К писал(а):Отстойно-разворотной площадки нет там - негде там отстаиваться автобусам.
Автобусы должны ездить,а не "отстаиваться". Развернуть у "Беговой"(тьфу,на название) 211 и 216 ничто не мешает . Продлить сюда 112 тоже надо,все это требует лишь написания бумажек в комитете,но он увы просто недееспособен ((.
Сообщение zz27 » Сб дек 23, 2017 21:42
Собственно, 211 сейчас у Чёрной Речки разворачивается "где попало", и ничего. Значит и у Беговой сможет.
Михаил К
Сообщение Михаил К » Вс дек 24, 2017 18:17
211 сможет так как у него автостанция в Зеленогорске, а 216 - нет, так как у него диспетчерская в "Старой деревне".
211 сейчас возле "Черной речки" не абы как разворачивается, а вокруг квартала.
Swan, автостанция - это не только площадка для разворота и отстоя, но и диспетчерские, комнаты отдыха, буфет и туалет.
Василеостровец
Сообщение Василеостровец » Вс дек 24, 2017 23:34
Михаил К писал(а):211 сможет так как у него автостанция в Зеленогорске, а 216 - нет, так как у него диспетчерская в "Старой деревне".
При желании, диспетчерскую 216-го можно перенести в Сестрорецк на Курортную ул., где есть вся обозначенная инфраструктура и откуда, собственно, начинается 216-й маршрут.
Swan
Сообщение Swan » Пн дек 25, 2017 11:28
Swan писал(а):все это требует лишь написания бумажек в комитете,но он увы просто недееспособен ((.
Другой комитет к открытию Беговой просто обязан был нарисовать бумаги,чтобы сделать переход под Приморским и жд путями,ведь пештрафик там вырастет в разы,но тоже бездействует.
Сообщение Alexandr » Пн дек 25, 2017 22:32
Ага, обязан! :roll:
Они даже на соединили станцию метро с действующим подземником. :twisted:
Swan
Сообщение Swan » Ср янв 03, 2018 11:18
Один из самых маловостребованных автобусных маршрутов Петербурга #55 после новогодних каникул поменяет трассу следования. От пл А. Невского он будет следовать по основному участку своей трассы до Тульской ул ( ЕЦД) и далее через Большеохтинский мост на конечную на ул Тухачевского. На Малую Охту через мост.А.Невского более не поедет.
Vonatsh
Сообщение Vonatsh » Пт янв 05, 2018 1:28
Автостанция есть - "Школьная улица". Нужно только на месте старого трамвайного кольца заасфальтировать площадку - и на ней поместится не менее 80 автобусов.\
А 101 наверно нет смысла укорачивать, достаточно остановки у Беговой - кому надо - выйдут, а кому-то удобнее будет доехать до "фиолетовой" линии метро
Сообщение Ибах » Ср янв 10, 2018 17:07
Отправил в КТ:
В связи с закупкой троллейбусов в увеличенным автономным ходом, предлагаю в целях оптимизации затрат продлить маршрут троллейбуса №17 на юге по следующей трассе: Краснопутиловская ул. - ул. Орджоникидзе - пр. Ю. Гагарина - ул. Ленсовета (м. "Звёздная") - Дунайский пр. - Бухарестская ул. - Будапештская ул. (м. "Дунайская") - М. Балканская ул. (диспетчерская).
Это позволит:
- ликвидировать диспетчерскую ГЭТ на ул. Костюшко (без ущерба для транспортного обслуживания населения) и;
- повысит связность жилых кварталов Московского и Фрунзенского районов;
- обеспечит хордовую связь 2й и 5й линий метрополитена;
- снизит пассажиропоток с ОТ по перегруженному створу ул. Типанова - пр. Славы.
Сообщение zz27 » Ср янв 10, 2018 17:19
На Костюшко нет диспетчерской, у 17 она у Казанского (именно поэтому сейчас он ходит с заездом на Сызранскую, т.к. до Казанского не доехать). И её крайне желательно оставить, т.к. в центре она чуть ли не единственная, ещё пригодится.
Но вообще идея хорошая.
Сообщение Ибах » Ср янв 10, 2018 17:22
zz27 писал(а):На Костюшко нет диспетчерской, у 17 она у Казанского (именно поэтому сейчас он ходит с заездом на Сызранскую, т.к. до Казанского не доехать). И её крайне желательно оставить, т.к. в центре она чуть ли не единственная, ещё пригодится.
Жаль. Не знал. Боюсь, КТ в отписке за это и уцепится... блин, косяк...
По поводу Казанской и её "крайней желательности" - а зачем? Есть площадь Труда. По Гороховой даже маршрутки не ходят - нет там пассажиров значит. Насколько помню, от Витебского до Казанской и обратно 17й идёт почти пустой, зачем вообще этот мертвый хвост?
Lashner
Сообщение Lashner » Ср янв 10, 2018 18:43
Ибах писал(а):По поводу Казанской и её "крайней желательности" - а зачем? Есть площадь Труда. По Гороховой даже маршрутки не ходят - нет там пассажиров значит. Насколько помню, от Витебского до Казанской и обратно 17й идёт почти пустой, зачем вообще этот мертвый хвост?
У 17-го, конечно, поток там маршруточный, но есть. На кольце у Казанского в час пик его хотя бы пара человек да ждёт (точнее, ждала до текущего ремонта) - с его-то хардкорными интервалами. Ходи он почаще, может, и с народом было бы получше. Да и необязательно к/ст (только) для ГЭТа использовать, автобусные маршруты Казанский - спальный район при нормальной трассировке могли бы быть востребованы - идущий оттуда в Сосновую Поляну К-306 вполне популярен: не всем в метро хочется запихиваться (мегаломаньячно можно было бы продлить "двойку": сюда через Б.Морскую, обратно через Казанскую-Декабристов). А контактная сеть даже если снимать отсюда 17-й при очередных ремонтах вполне сгодится. Если сварганить поворот с Казанской направо на Гороховую (хотя для такового может хватить и обычной микроавтономки современных троллейбусов), так можно и на В.О., и на П.С. запускать. Плюс на Гороховой выделенка "от центра" - но по ней, по-хорошему, нужен, наверное, какой-то "сквозной" маршрут, а не нынешний тупиковый 17-й. В общем, было бы желание, можно было бы что-то сделать...
Swan
Сообщение Swan » Чт янв 11, 2018 14:32
Поддержание конечной троллейбуса на Казанской помимо обычных расходов требует практически постоянного дежурства эвакуатора автомобилей из под проводов и на узких поворотах. Холостой технический пробег троллейбусов к конечной от Адмиралтейского пр. по Невскому и Казанской ул по главной улице города без остановок также вызывает недоумение. Небольшому пасспотоку маршрута способствует помимо огромных интервалов и то, что первая остановка троллейбуса на юг находится на Гороховой только лишь за каналом Грибоедова ,то есть практически посередине недлинной Гороховой .Получается так,что потенциальному пассажиру быстрее и дешевле пройти пешком от Адмиралтейства до ТЮЗа. То есть ,по уму 17 должен разворачиваться по Адмиралтейскому-Невскому-М.Морской-Гороховой и ходить чаще, а на Казанской пл можно соорудить Центральный маршруточный автовокзал)). Ну и конечно отстаиваться 17-й должен на выселках ул Костюшко ,а не за Казанским собором .Тут я бы даже за снятие троллейбусных проводов с Казанской площади высказался -в эстетических целях и в силу отсутствия их необходимости в данном месте . Вот если и по такому улучшенному 17-му пассажиры не поедут ,то значит они уже умерли вслед за девяткой и тридцаткой ... А ведь по Гороховой неспроста проходил самый первый автобусный маршрут Петербурга ... Возможно можно было бы попытаться восстановить некое подобие старой тридцатки ,продлив 47 автобус от Университета по Гороховой ...
Что касается продления 17 по Дунайскому .,то тут давно следует запустить нечто по старой, самой первой матвиенковской трассе наземного экспресса от БЖ к Обухово,как нас уверяли уже тогда чрезвычайно пассажировостребованной . Все мосты-путепроводы для авто с тех пор для этого ныне уже построены ,более того значительно увеличилось населенность вдоль когда то безжизненных проспектов , а экспресса хотя бы в автобусном варианте так и нет . Предлагаю продлить авт.68 от Счастливой до Обухова ,ну или чтобы совсем быть в нынешнем тренде запустить троллейбусы с УАХ с Пионерстроя до Обухова - №37УАХ)).
Сообщение MaksegZ » Чт янв 11, 2018 23:51
Изменение 17, на самом деле, напрашивается с другой стороны, с возвращением на историческую трассу, существовавшую до строительства метро
