Изменения маршрутов наземного транспорта
Re: Изменения маршрутов наземного транспорта
Сообщение Сергей Р » Вт сен 21, 2021 15:33
Swan писал(а):+8 туахов от предыдущей временной трассы
Что-то отменили?
Dmitry1
Сообщение Dmitry1 » Вт сен 21, 2021 21:12
Приморец писал(а):Вот это загогулина!)
Теперь на 1 прямой наземный маршрут между Комендантским и Старой Деревней будет меньше.
и теперь, чтобы уехать с угла Туристской и Оптиков в сторону Комендантского, нужно будет сделать дополнительный крюк в 2 км (по Оптиков, Шуваловскому и Богатырскому), уж могли бы оставить в обратную сторону трассу с поворотом с Оптиков на Туристскую... Не додумали
Razzor
Сообщение Razzor » Вт сен 21, 2021 22:06
У меня по этому загибу 23 маршрута только один вопрос. Финальный участок к "Старой деревне" по Торфяной. При том, что там в час пик вечная пробка. Если уж этот участок под КС столь важен, то может быть логичнее организовать въезд на кольцо троллейбусов с Гаккелевской и подержать машину там немного дольше? Или, если сорок квадратных метров асфальта это так дорого, то организовать на автобусном кольце пару мест для подзарядки УАХов?
(Кстати, я не путаю - там реконструкция какая идет?)
Сообщение zz27 » Ср сен 22, 2021 1:00
Dmitry1 писал(а):и теперь, чтобы уехать с угла Туристской и Оптиков в сторону Комендантского, нужно будет сделать дополнительный крюк в 2 км (по Оптиков, Шуваловскому и Богатырскому), уж могли бы оставить в обратную сторону трассу с поворотом с Оптиков на Туристскую... Не додумали
Что значит "теперь"? Последние годы маршрут до Деревни вообще не ходил.
Razzor писал(а):У меня по этому загибу 23 маршрута только один вопрос. Финальный участок к "Старой деревне" по Торфяной. При том, что там в час пик вечная пробка. Если уж этот участок под КС столь важен, то может быть логичнее организовать въезд на кольцо троллейбусов с Гаккелевской и подержать машину там немного дольше? Или, если сорок квадратных метров асфальта это так дорого, то организовать на автобусном кольце пару мест для подзарядки УАХов?
Хуже то, что не будет общей остановки на посадку с 154 автобусом, пассажирам придётся выбирать что ждать. В этом плане тоже лучше бы стоять с автобусами… но понадобится зарядка.
Приморец
Сообщение Приморец » Ср сен 22, 2021 10:46
Не будет, 23 до Старой Деревни уже насколько лет не ходит.
Виноват, не знал( давно там не ездил, но наверное можно было продлить 2 например, а не мучать 23
Сообщение Inetman » Ср сен 22, 2021 11:37
Похоже, к рисованию маршрутов снова допустили тех людей, что рисовали маршрут 93-го...
Razzor
Сообщение Razzor » Ср сен 22, 2021 17:50
zz27 писал(а):Хуже то, что не будет общей остановки на посадку с 154 автобусом, пассажирам придётся выбирать что ждать. В этом плане тоже лучше бы стоять с автобусами…
Это уже - фирменный стиль... (((
zz27 писал(а):но понадобится зарядка.
Насколько я понимаю, без некоторого отстоя на "Старой деревне" все одно не получится ездить - туда-обратно, с учетом остановок и пробок, часа два получается.
Dmitry1
Сообщение Dmitry1 » Вт сен 28, 2021 19:21
Я имел в виду, что кому надо было уехать с этого угла на Богатырский и далее, проезжали всего 1 квартал, а теперь на 2 квартала дальше, с крюком по Шуваловскому.
zz27 писал(а):Хуже то, что не будет общей остановки на посадку с 154 автобусом, пассажирам придётся выбирать что ждать. В этом плане тоже лучше бы стоять с автобусами… но понадобится зарядка.
ну не только со 154м, но и со 125-м, 126-м (кому в конец Богатырского надо). Другое дело, интервал у 23-го поменьше, чем у автобусов, вроде бы
Сообщение Swan » Сб окт 02, 2021 10:56
C 5 октября 7 трамвайный маршрут продлевается от к/ст Малая Охта по Гранитной до Ладожского вокзала.
https://www.electrotrans.spb.ru/
magnumspb
Сообщение magnumspb » Пн окт 04, 2021 19:31
Swan писал(а):C 5 октября 7 трамвайный маршрут продлевается от к/ст Малая Охта по Гранитной до Ладожского вокзала.
Тот же источник сегодня незаметно поменял на сайте дату ввода изменений. Теперь - с 6 октября. И концепция, вроде, тоже поменялась: раньше говорили, что на Ладожскую поедут вагоны с номером на табло 7А, теперь же говорят, что 7 - до Ладожской, 7А - до МОхты. Ибо официально утверждённая трасса "семёрки" - до Ладожской.
hypersw
Сообщение hypersw » Чт окт 07, 2021 0:47
magnumspb писал(а):7 - до Ладожской, 7А - до МОхты
То есть у них там зонный оборот по МОхте части семёрок, которые с индексом А? Или часть трамваев катает только маленький кусок от Ладожской и докуда там неподалёку?
magnumspb
Re:
Сообщение magnumspb » Чт окт 07, 2021 20:02
hypersw писал(а):То есть у них там зонный оборот по МОхте части семёрок, которые с индексом А?
Да. На линии по реестру должно быть 18 вагонов, но из-за нехватки двухкабинных (или просто потому что) 6 челноков с номером "7" ездят по длинному (почти 19 км!) маршруту до Ладожской, а все остальные однокабинные вагоны а-ля ЛВС с номером "7А" оборачиваются на МОхте.
Василеостровец
Сообщение Василеостровец » Чт окт 14, 2021 20:45
17 октября, в связи с дорожными работами, закрывается сквозное движение транспорта на улице Савушкина от Школьной ул. до Приморского шоссе (при следовании из Санкт-Петербурга) и вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 101, 120, 211, 216.
Транспорт направлен:
– автобусы №№ 101, 216: от конечной остановки “Метро “Старая Деревня” по действующей трассе до остановки “Метро “Беговая”, далее по ул. Савушкина, Школьной ул., Яхтенной ул., Приморскому шоссе и далее по действующим трассам (в обратном направлении – без изменения маршрутов);
– автобус № 120: от остановки “Метро “Беговая” по ул. Савушкина, Школьной ул., Яхтенной ул., Приморскому шоссе и далее по действующей трассе (в обратном направлении – без изменения маршрутов);
– автобус № 211: от конечной остановки “Метро “Чёрная речка” по действующей трассе до остановки “Метро “Беговая”, далее по ул. Савушкина, Школьной ул., Яхтенной ул., Приморскому шоссе и далее по действующей трассе до Зеленогорска (в обратном направлении – без изменения маршрута).
“Коммерческие” автобусы №№ К-210, К-232, К-305, К-305А, К-400, К-405, К-417, К-600 направлены в объезд по Школьной ул., Яхтенной ул., Приморскому шоссе.
18 октября движение транспорта будет восстановлено по привычным трассам.
http://orgp.spb.ru/2021-286/
А вот как будет осуществляться выезд автобусов с Яхтенной улицы налево(!) на Приморское шоссе? Даже в выходные дни на этом перекрёстке достаточно напряжённый трафик, и такой манёвр представляется крайне небезопасным. Тем более для автобуса с пассажирами...
karhu
Сообщение karhu » Пт окт 15, 2021 4:57
Улица Савушкина 17.10.2021.jpg http://orgp.spb.ru/2021-286/
Придётся чередовать фазы светофоров: поток по Приморскому - поток к Яхтенной - поток от Яхтенной.
Вообще, перекрёстку не хватает островков безопасности -тогда поток к Сестрорецку и направо в город от Яхтенной можно было бы оставить непрерывными.
Василеостровец
Сообщение Василеостровец » Пт окт 15, 2021 9:21
karhu писал(а):Придётся чередовать фазы светофоров: поток по Приморскому - поток к Яхтенной - поток от Яхтенной.
Изменять фазы светофорного поста на 1 день - вероятно, в этом нет смысла...
Проще поставить ГАИшника, который будет "пропускать" подъехавший к повороту автобус.
karhu писал(а):Вообще, перекрёстку не хватает островков безопасности -тогда поток к Сестрорецку и направо в город от Яхтенной можно было бы оставить непрерывными.
Абсолютно согласен...
Но это уже не совсем по теме.
