Про трамвай
Василеостровец
Про трамвай
Сообщение Василеостровец » Ср окт 24, 2018 22:01
Может быть, кто-нибудь подскажет, с какой целью был оборудован съезд на пл.Ленина:
В чём будет заключаться реорганизация движения трамваев?
Оригинал фотографии:
https://pp.userapi.com/c850036/v8500363 ... ydswRI.jpg
https://vk.com/feed?section=updates&z=p ... 1540402163
gromov25
Re: Про трамвай
Сообщение gromov25 » Ср окт 24, 2018 22:59
Вроде как №6 хотят прямо по Боткинской пустить до съезда, а потом и №3.
ИМХО, двухголовые(челноСМЕ) надо докупать
Приморец
Re: Про трамвай
Сообщение Приморец » Вс окт 28, 2018 14:48
Конечно, проще вбухать весь двусторонний ПС на 3 и 6, чем бороться с пробкой на Лебедева.
Хотя на маршрутах с обеих сторон кольца.
Такими темпами переведут и 23, а затем грохнут линию по Комсомола
Re: Про трамвай
Сообщение MaksegZ » Вс окт 28, 2018 14:55
Лучше бы восстановили Финский переулок.
Nikdoge
Re: Про трамвай
Сообщение Nikdoge » Вс окт 28, 2018 18:43
Трамвайно-пешеходный Финский переулок будет решением более половины проблем на этом кольце.
bum-bum
Re: Про трамвай
Сообщение bum-bum » Пн окт 29, 2018 1:26
Поддерживаю. Трамвайно-пешеходный был бы действительно полезен и приятен. Сейчас же Финский переулок абсолютно отвратное место.
Приморец
Re: Про трамвай
Сообщение Приморец » Пн окт 29, 2018 14:52
Финский - согласен, хорошо бы восстановить. Только он был односторонний, и непонятно, в какую сторону его сейчас делать - разворот может понадобиться также 23, и гипотетическому маршруту с Литейного)
Пути в две стороны не влезут, и даже в одну построить теперь не позволяют пресловутые СНиПы
Re: Про трамвай
Сообщение MaksegZ » Пн окт 29, 2018 16:17
Если примут изменения в СНИПах, то можно будет строить пути вплоть до 2,8 метра от зданий при условии применения вибропоглощающих технологий в устройстве пути.
Re: Про трамвай
Сообщение Ибах » Пн окт 29, 2018 23:33
MaksegZ писал(а):Если примут изменения в СНИПах, то можно будет строить пути вплоть до 2,8 метра от зданий при условии применения вибропоглощающих технологий в устройстве пути.
А есть ссылка на проект изменений?
unxed
Re: Про трамвай
Сообщение unxed » Вт окт 30, 2018 8:33
Реверсивная одноколейка для оборота вагонов разных направлений с автоматикой, не позволяющей заехать на занятый участок? Или получится неудобная нижняя планка по интервалам?
Re: Про трамвай
Сообщение MaksegZ » Вт окт 30, 2018 10:20
Не прокатит, допустим, Финский будет занят вагоном со стороны вокзала - в таком случае вагону на Лебедева придется стоять посреди улицы, ожидая возможности повернуть в переулок.
Re: Про трамвай
Сообщение MaksegZ » Вт окт 30, 2018 10:25
Re: Про трамвай
Сообщение Ибах » Вт окт 30, 2018 11:09
MaksegZ писал(а):
Спасибо. Я-то думал там какие-то более глубокие изменения... Хотя это - одно из краеугольных (ещё минимальный радиус уже давно пора до 20 метров сократить... а то и до 15... червяки позволяют).
Re: Про трамвай
Сообщение zz27 » Сб ноя 03, 2018 13:07
Если уж делать Финский— логично добавить левый поворот с Боткинской от вокзала. Тогда сможет оборачиваться и 23, и потенциальные маршруты с Литейного. Кстати, последнее — тоже хороший аргумент за то, чтобы хоть что-нибудь сделать, движения по Литейному нет в том числе и из-за невозможности оборота у вокзала. А так получится полноценное одностороннее кольцо с въездами и выездами во все стороны, можно будет даже убрать линию по Комсомола без ущерба для связности.
Menak Vishap
Re: Про трамвай
Сообщение Menak Vishap » Сб ноя 03, 2018 16:45
Ибах писал(а):
Ага, и максимальную скорость после этого ограничить 5 км/ч. :((( Вот только этого не хватало! И так трамвай уже умудрились превратить в самый тормозной вид городского транспорта. :(((
Наоборот, нужно всемерно избавляться от поворотов с малым радиусом и прочего бреда, ведущего к дебильным ограничениям скорости трамваев. Трамвай должен быть скоростным, или в противном случае лучше чтоб его не было совсем!
А воткнуть трамвай на пешеходный переулок, где люди гуляют - тоже, на мой взгляд, бредовая затея.
