Общественный vs. Личный транспорт
На сколько быстрее вы добираетесь до пункта назначения внутри города на личном транспорте?
Опрос закончился Чт июл 19, 2007 21:50
на 1 час быстрее
0
Голосов нет
на 30 минут быстрее
7
35%
на 15 минут быстрее
1
5%
примерно также
2
10%
на 15 минут медленнее
4
20%
на 30 минут медленнее
3
15%
на 1 час медленнее
0
Голосов нет
больше часа медленнее
3
15%
Всего голосов: 20
Re: Общественный vs. Личный транспорт
Сообщение Tenzor » Вт апр 27, 2021 16:10
Igorix писал(а):Кроме того, нормативы едины - и для проезда и для улицы они в целом равны - минимум 4.5 метра проезжей части (для одной полосы) или 6 метров (для двух полос).
Пожарный проезд — асфальтированная дорожка вокруг каждого многоэтажного дома, зачастую может быть 4,2 м, а возле невысоких зданий (школа, детсад) даже 3,5 м. СП 4.13130.2013
Сообщение giper » Вт апр 27, 2021 16:14
zz27, единственный кто понимает смысл и значение слов квартал и улица.
редкость.
Сообщение Igorix » Вт апр 27, 2021 16:25
Tenzor писал(а):Пожарный проезд — асфальтированная дорожка вокруг каждого многоэтажного дома, зачастую может быть 4,2 м, а возле невысоких зданий (школа, детсад) даже 3,5 м. СП 4.13130.2013
Проблема в том, что СП42.13330, СП34.13330 и СП37.13330 - являются обязательными для применения, а СП4.13130 - нет, можете поизучать постановление N 985 от 4 июля 2020 года. И в частях, противоречащих друг другу следует руководствоваться более "старшим" документом.
2giper
СП42:
3.16а квартал: Элемент планировочной структуры территории (единица застройки различного функционального назначения), не расчлененный улично-дорожной сетью, в границах красных линий улично-дорожной сети, полос отвода линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, территорий общего пользования.
Сообщение Tenzor » Вт апр 27, 2021 18:17
В СП42.13330 "градостроительство" (таблица 11.6) точно так же написано, что проезды можно делать с общей шириной 3,5 м. :wink:
Сообщение Сергей Р » Вт апр 27, 2021 18:53
Razzor писал(а):...машины жильцов стоят на улицах, в соседних дворах.
...как это тонко подмечено.
Сообщение Igorix » Ср апр 28, 2021 8:57
Tenzor писал(а):В СП42.13330 "градостроительство" (таблица 11.6) точно так же написано, что проезды можно делать с общей шириной 3,5 м. :wink:
а тротуары? 3.5 - чисто полоса, без тротуаров и обочин. Но принимается, согласен =)
Сообщение Razzor » Ср апр 28, 2021 13:29
А вот по нормативам на тротуары внутри кварталов совсем большой вопрос. Создается впечатление, что они планируются как "для служебных целей", т.е. шириной 0,7-1,0 метр. В качестве тротуара это издевательство. С другой стороны, если а/м во дворах припаркованы в соответствии с нормами, то отдельно выделенные тротуары вообще не нужны т.к. дворовый проезд - это асфальт, на котором пешеходы имеют преимущество.
Более того, во многих дворах вполне себе возможно создать пешеходные променады (направления которых подскажут протоптанные на т.н. "газонах" тропинки).
Сообщение ЛеонидК » Ср апр 28, 2021 13:48
так во всей "старой" застройке тротуаров и нет , либо асфальт либо газон , вот у меня квартал конца 50х , если тротуарами не считать дорожки через центральную часть дворов (газон и детские площадки) то тротуаров нет вообще
Сообщение Razzor » Ср апр 28, 2021 13:57
ЛеонидК писал(а):так во всей "старой" застройке тротуаров и нет , либо асфальт либо газон
Предполагаю, что тот самый "асфальт" и предполагалось использовать преимущественно как тротуар. Это уже позже появилось столько автомобилей, что он стал в первую очередь проездом... Т.ч. вопрос реконструкции назрел давно.
Сообщение Prof » Ср апр 28, 2021 15:04
Razzor писал(а):
zz27 писал(а):По-хорошему к каждому земельному участку должен быть доступ напрямую с УДС
Тут есть еще один нюанс. Современные ЖК, как правило, не предусматривают сквозных подъездов и имеют вход только со стороны двора. Грубо говоря, это как крепость... А оставлять лошадь за пределами крепости... это как-то против психологии.
В современных жк нет возможности поставить телегу внутри крепости.
Я изучил достаточно новостроек комфорт и выше класса, у всех двор без машин заявлен. А в эконом нет никакой крепости, там поля и свободная расстановка домов.
Да ну ладно, есть в СПб ЖК-"крепости" с подземным паркингом под этой "крепостью".
Сообщение Prof » Ср апр 28, 2021 15:24
Enso писал(а):
Razzor писал(а):]Закрыть все дворы шлагбаумами - это фантастика.
В центр Москвы съездите. Абсолютно все дворы на шлагбаумах стоят.
Если земля муниципальная (не частная), то эти шлагбаумы на общедоступной кнопке - нужно всего лишь её нажать и шлагбаум откроется, а через 30 секунд опустится.
Это они так боролись со сквозным проездом (объездом пробок) через их дворы, насколько я понимаю.
Видео 5-летней давности от депутата Каца.
Сообщение Igorix » Ср апр 28, 2021 16:29
Razzor писал(а):А вот по нормативам на тротуары внутри кварталов совсем большой вопрос. Создается впечатление, что они планируются как "для служебных целей", т.е. шириной 0,7-1,0 метр. В качестве тротуара это издевательство. С другой стороны, если а/м во дворах припаркованы в соответствии с нормами, то отдельно выделенные тротуары вообще не нужны т.к. дворовый проезд - это асфальт, на котором пешеходы имеют преимущество.
хз, я по своему опыту сразу сказал бы, что минимальная ширина тротуара - 2.0 метра в свету (СП 56.13330 - предусматривается проезд для инвалидов). С другой стороны двор - это "придомовая территория" и действительно на ней предусмотрено движение пешеходов по всей площади покрытий, что сейчас, честно говоря, доставляет одни неудобства. В конце концов на тротуарах реже образуются ямы и канавы. С другой стороны, я понимаю и автомобилистов, которые паркуются там, ибо все что я на таком тротуаре видел - собачьи какашки. Люди сами их игнорируют.
В моем квартале таких нет, а вот в соседнем и в квартале на Софийской - есть. И там где это было видно с улицы - менты эвакуировали машины с этих тротуаров.
Сообщение Tenzor » Ср апр 28, 2021 16:38
ЛеонидК писал(а):так во всей "старой" застройке тротуаров и нет , либо асфальт либо газон , вот у меня квартал конца 50х , если тротуарами не считать дорожки через центральную часть дворов (газон и детские площадки) то тротуаров нет вообще
В застройке 1980-90 годов, с той стороны дома где нет подъездов, проезды также делали без тротуаров:
Enso
Сообщение Enso » Ср апр 28, 2021 16:45
Prof писал(а):Это они так боролись со сквозным проездом (объездом пробок) через их дворы, насколько я понимаю.
Я так понимаю, что с "бесплатной парковкой" залетных офисных сотрудников, которая жильцам мешала.
Tenzor писал(а):В застройке 1980-90 годов, с той стороны дома где нет подъездов, проезды также делали без тротуаров:
Это же просто тротуар и негодяи. Где тут проезд для личного транспорта?
Пожарный может быть хоть по тротуару, хоть по укрепленному газону.
