«СКА Арена» (вместо СКК «Петербургский») *построен*
Black_Raven
Re: ХК СКА и СКК «Петербургский», реконструкция *планируется*
Сообщение Black_Raven » Вт мар 02, 2021 14:57
Инженер писал(а):Моё же удивление вызывает положительное заключение экспертизы проекта с первого раза. Для столь сложного здания высшей категории ответственности.
дык у них всего два года осталось.
NFY
Сообщение NFY » Чт апр 08, 2021 10:16
Похож, но не он. Градсовету показали еще одну арену на месте СКК и к чемпионату она тоже может сменить «рубашку»
Представленный вариант арены прошел Главгосэкспертизу. Но и он может оказаться не тем, что в итоге построят к ЧМ по хоккею.
На Градостроительном совете Петербурга 7 апреля в очередной раз рассмотрели архитектурно-градостроительный облик будущей арены на месте СКК. Ключевой момент: согласование здания по высоте, в существующее ограничение оно не вписывается. Показанный облик — не конечный, уверяет концессионер. Жюри закрытого конкурса будет выбирать из тех работ, которые экспертная группа посчитает реализуемыми с учетом ряда условий.
https://www.fontanka.ru/2021/04/07/69854678/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Представленный на Градсовет облик ледовой арены разработало ООО «Горка». Похожий читатели уже могли видеть среди четырех работ, которые ранее подали на закрытый архитектурный конкурс.
Как пояснил представитель концессионера ООО «СКА Арена», показанное сегодня — это фасад, который был в составе проекта, получившего в феврале положительное заключение Главгосэкспертизы. Проект финской «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä», одной из конкурсных работ, похож, но есть различия.
«Когда мы объявляли конкурс, мы говорили, что у нас проект уже в экспертизе, и что архитекторы должны предлагать такие решения, которые не повлекут существенного изменения внутренних объемно-планировочных решений, и решения должны выдерживать запроектированное основание», — пояснили в компании.
Точного ответа на вопрос, как именно будет выглядеть арена, в результате пока нет. Заказчик сформировал экспертную группу, которая должна рассмотреть каждую из поданных ранее на конкурс работ и дать сводное заключение. Это сделано для того, чтобы не попасть в ситуацию, когда окажется, что проект победителя невозможно реализовать. Если эксперты резюмируют, что все представленные на конкурс концепции могут быть реализованы, тогда конкурсное жюри будет выбирать из всех вариантов.
Как пояснил «Фонтанке» рецензент проекта, член Градсовета, гендиректор ЗАО «Архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» Михаил Кондиайн, в большей степени совет был техническим.
«Главный вопрос был — это параметры. Поскольку высота этого комплекса выходит за пределы разрешенных 43 метров, но по процедуре Градостроительный совет имеет право согласовать в этом месте до 60 метров. И поскольку высота кровли 50,5 метров, и антенна, там есть такой маленький пик (с ним высота 53,7 метра — прим. ред.), то этот вопрос должен был пройти процедуру Градсовета», — рассказал он, подчеркнув, что фасады еще находятся в работе.
По словам Кондиайна, есть более важные, чем «архитектурная рубашка», параметры: пропорции здания в целом, его высота, ширина, распластанность, градостроительное расположение, как оно «работает» на всем огромном пространстве, с которого воспринимается объект. «А это около 100 га. Больше 60 га — это парк Победы плюс окружающие улицы, сам участок, автостоянка ТРК «Радуга» и подъезды», — пояснил рецензент.
Он уточнил, если посмотреть на фасад, то высота здания к его диаметру показывает, что он в «хороших пропорциях». «Спокойный объект, который занимает доминирующее положение и выполняет роль такой вот градостроительной доминанты во всем этом районе. С этой точки зрения его параметры вполне могут быть согласованы», — добавил собеседник.
Он рассказал, что с его точки зрения, под проспектом Гагарина, где выходит аллея Героев, был бы полезен подземный переход, чтобы развести транспорт и пешеходов.
Любопытно, что если первый Градсовет, где представляли «забинтованную банку», прошел в горячих спорах, последний — в непривычной тишине. Собеседники редакции рассказали, что не было задано ни одного вопроса и не сделано ни единого замечания. «Я бы сказал, заседание прошло в демонстративной тишине», — добавил один из них.
При этом в бюллетенях, которые были розданы членам совета для голосования, вопрос стоит именно о рассмотрении «архитектурно-градостроительного облика». Член совета, глава центра экспертиз «ЭКОМ» Александр Карпов на вопрос редакции, можно ли было вынести на голосование именно высотный вопрос, ответил утвердительно.
Комиссия по землепользованию и застройке одобрила увеличение высотности до 60 метров еще в январе.
Сообщение ЛеонидК » Чт апр 08, 2021 10:52
если там и нужен подземник то исключительно в целях безопасности пешеходов, там поток ограничен соседними светофорами и в обычном режиме проблем нет вообще , ну а при проведении мероприятий они не критичные
Сообщение Инженер » Чт апр 08, 2021 14:18
Не вижу никаких проблем с высотностью.
Чай не небоскреб.
(Кстати, в квартале за СКК, ближе к ЖД, таковые в свое время подразумевались...но тот проЕкт давно остался на бумаге).
Подземный переход задумывался еще изначально, ну, при СКК. Не построили.
И сейчас-не надо.
Huskey
Сообщение Huskey » Чт апр 08, 2021 15:04
Слишком смело для нашего болота, конечно. Отделкой бы не испортили
Сообщение Tenzor » Чт апр 08, 2021 16:07
Уже сейчас какие-то жуткие, нелепые палатки на входе. А реальное воплощение, как всегда, будет ещё хуже.
Nurmo
Сообщение Nurmo » Чт апр 08, 2021 16:23
Tenzor писал(а):Уже сейчас какие-то жуткие, нелепые палатки на входе. А реальное воплощение, как всегда, будет ещё хуже.
Кошмар какой!
Сообщение слон » Чт апр 08, 2021 17:58
Это не вход, это "тыльная" сторона, там прячется тренировочная арена по большей части.
Сообщение Инженер » Пт апр 09, 2021 9:52
Сей рендер действительно выглядит монструозно.
Конечно, расширение "подиума" реально велико, гораздо больше исторического.
Но по высоте тут что-то напутано.
А с такой точки можно посмотреть только если с коптера.
Капитан Колбасьев
Сообщение Капитан Колбасьев » Пт апр 09, 2021 13:29
С человеческого роста всё совсем не так страшно. Да и на рендере явно присутствует существенное искажение перспективы.
Последний раз редактировалось Капитан Колбасьев Пт апр 09, 2021 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Инженер » Пт апр 09, 2021 14:29
Ну вот опять антураж не шибко адекватный...
Сообщение Tenzor » Вс апр 11, 2021 21:16
Капитан Колбасьев писал(а):С человеческого роста всё совсем не так страшно. Да и на рендере явно присутствует существенное искажение перспективы.
Искажение перспективы для наблюдателя всегда присутствует на чертеже, ибо это взгляд из бесконечности или с очень далёкого расстояния от объекта. На представленном рисунке же, если не было накосячено с трехмерным моделированием объекта, искажений перспективы быть не должно.
Сообщение Инженер » Вс апр 11, 2021 23:35
Никакого наблюдателя в точке рендера никогда быть не может.
Только техника-коптер, к примеру.
Надо смотреть реальный план сооружения.
Какую площадь занимает цилиндр арены, а какую-подсобки с востока.
А так же-их высоты.
Собственно, по имеющимся фоткам реального объекта, уже можно оценить (хоть и условно) как общую площадь застройки, так и сам цилиндр арены.
Huskey
Сообщение Huskey » Пн апр 12, 2021 4:05
Все озаборят по нормам петух-законов, и вход будет один, с самой неудобной стороны и узкий((
Капитан Колбасьев
Сообщение Капитан Колбасьев » Пн апр 12, 2021 10:11
Tenzor писал(а):искажений перспективы быть не должно.
