Внутреннее и внешнее энергетические кольца в Санкт-Петербурге
Satboy
Сообщение Satboy » Ср июл 25, 2012 23:14
Klaus писал(а):Satboy, спасибо.
А схемами укладки этих кабелей не располагаете?
Информировали информировали и не проинформировали...
возможно так :)
Klaus
Электро ПС 330 кВ "Василеостровская" и замыкание энергокольца СПб *строительство*
Сообщение Klaus » Чт июл 26, 2012 10:18
Строительство подстанции 330 кВ «Василеостровская»
Регион: Санкт-Петербург
Сроки: 2011—2012 гг.
Цель проекта:
Василеостровский район, где строится данный энергообъект, один из четырех центральный районов города, здесь проживает порядка 200 тыс. жителей и имеется развитая инфраструктура. Район непрерывно развивается и все больше нуждается в новых мощностях, которые уже к 2012 году сможет обеспечить подстанция Василеостровская. Кроме того, ПС Василеостровская является одним из элементов строящегося в Санкт-Петербурге энергокольца 330 кВ и ввод ее в эксплуатацию ознаменует завершение его строительства. Проект «закольцовки» энергосистемы Санкт-Петербурга - решение, которые в разы повышает надежность электроснабжения Северной столицы, сводит к минимуму вероятность развития крупных нештатных ситуаций и веерных отключений.
Особенности проекта:
Васильевский остров - плотно застроенная территория, на которой сложно выделить земельный участок под строительство подстанции классом напряжения 330 кВ. Еще сложнее построить заходы кабельных линий 330, 110 кВ, которые свяжут новую подстанцию со смежными электросетевыми объектами. Дефицит земель на Васильевском острове стал одним из определяющих факторов в части технических решений. Так, ПС Василеостровская будет объектом закрытого типа с применением комплексных распределительных устройств с элегазовой изоляцией. По техническому наполнению энергообъект в большей степени повторит подстанцию Центральная. К установке запланированы КРУЭ 330 и 110 кВ, монтаж двух автотрансформаторов мощностью 400 МВА. В проекте строительства подстанции также предусмотрена прокладка двух кабельных линий электропередачи 330 кВ Завод «Ильич» - Василеостровская и Василеостровская-Северная. Хотя строительство кабельной линии безусловно дороже строительства воздушной, на территории острова, где нет ни малейшего свободного участка земли, применение кабеля является оптимальным решением.
Объем работ Рубеж-РемСтрой:
Прокладка кабельных линий 330 кВ Василеостровская - Северная
Прокладка кабельных линий 330 к В Василеостровская - Завод «Ильич»
mx
Сообщение mx » Чт июл 26, 2012 13:00
Prof писал(а):Сделано в Финляндии.
Севкабель курит бамбук?
Севкабель не выпускает кабель на 330 кВ, тем более в морском исполнении.
Зато на подходе совсем фантастические проекты (в том числе и по стоимости):
Власти Санкт-Петербурга нашли защиту от блэкаутов
Чтобы обезопасить историческую часть Санкт-Петербурга от веерных отключений, в городе закопают ледяные провода и пустят по ним вместо переменного тока постоянный
Через три года историческая часть Санкт-Петербурга будет надежна защищена от блэкаутов — глобальных сбоев в электропитании, которые происходили в северной столице в 2010 и 2006 годах. В городе проложат крупнейшую в мире и первую в России не экспериментальную линию на высокотемпературных сверхпроводниках — дорогостоящих материалах, которые теряют электрическое сопротивление при охлаждении их до 200 градусов ниже нуля, а следовательно, гораздо производительнее обычного кабеля.
— В зоне действия подстанций, связанных сверхпроводниками, вероятность отключения энергии будет практически исключена. В целом энергетическая безопасность города повысится: 6–7 таких электростанций полностью обезопасили бы город от отключений, — говорит директор по исследованиям и разработкам ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Виктор Сытников.
Протяженность высоковольтного провода составит 2,5 км, она свяжет подстанции «Центральная» и РП-9. Уже начинается монтаж трассы для кабеля, одновременно завершается научно-исследовательский проект по разработке прототипа линии, запуск ожидается в 2015–2016 году. Общая стоимость проекта — около 1 млрд рублей. Финансирует работы Федеральная сетевая компания единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), главный исполнитель — научно-технический центр компании.
Любопытно, что сначала экспериментальную линию из сверхпроводников соберут в Москве, а затем демонтируют и перенесут в Петербург.
Такие линии на сверхпроводниках — воплощение мечты городских энергетиков: они фактически исключают вероятность веерного отключения, значительно снижают износ оборудования и дают возможность регулировать мощность тока.
Дело в том, что веерные отключения в городах происходят из-за резких скачков потребления энергии и примитивной — кольцевой — схемы соединения подстанций между собой: при аварии на одной из подстанций резко возрастает нагрузка на соседние, срабатывает автоматика, и подстанции одна за другой начинают отключаться. Чтобы этого не происходило, подстанции нужно соединить между собой, тогда нагрузка в сети будет распределяться равномернее. Но увеличение таких соединений в сетях переменного тока означает резкое увеличение токов короткого замыкания, которые выводят из строя оборудование. Кроме того, проложить громоздкие провода в тесных городских коммуникациях невозможно — слишком большие затраты на землеотвод. Единственный выход в такой ситуации — соединить подстанции между собой тонкими сверхпроводниками и пустить по ним постоянный ток.
Несмотря на высокую стоимость материала (на рынке 1 м сверхпроводника стоит около $100), в НТЦ ФСК ЕЭС считают проект экономически привлекательным, особенно с учетом убытков, которые возникают при глобальных энергетических сбоях.
— Обычный кабель греет почву и дает электромагнитное возмущение, — рассказывает Сытников. — Кроме того, огромный пучок кабелей надо прокладывать в центре города. А линия сверхпроводников — это один кабель диаметром 115 мм. Его можно кинуть в траншею, в то время как для эквивалентного количества обычного кабеля по нормам СНиП потребовался бы туннель. А 1 м туннеля в Москве стоит 1 млн рублей.
Испытание оборудования будут проводить специалисты Курчатовского института. Там знакомы с проектом и верят в возможность его распространения на другие быстрорастущие мегаполисы.
— Это не очень большой проект в плане мощности. Линия в 50 МВт могла бы питать, например, один небольшой завод. Но это значительный шаг в технологиях. Когда будет запущена линия по производству сверхпроводников в России по купленной у немецкой компании Bruker HTS технологии, сетей на сверхпроводниках можно будет проложить больше. Но это пока проекты будущего, — говорит заместитель директора Курчатовского Центра конвергентных нано-, био-, инфо-, когнитивных наук и технологий Александр Шиков.
Энергетики не сомневаются в эффективности и безопасности линий на сверхпроводниках, так как они уже прошли успешную апробацию во многих городах — в Нью-Йорке, Сеуле, Эссене. Все страны сегодня озабочены рисками, которые несут существующие схемы снабжения энергией. Работы сейчас затрудняют только дефицит материала и его высокая стоимость. Строительство самой длинной линии был запланировано в Амстердаме: ее протяженность — 6 км. Но сейчас проект находится в неопределенном состоянии — сменился заказчик, снижены заявленные ранее параметры. После этого отечественный проект оказался наиболее амбициозным из реализуемых в мире.
Идея создать линии на сверхпроводниках именно в Петербурге не связана с энергетическими проблемами этого города — серией произошедших там отключений питания. Проект, как рассказал, знакомый с его историей собеседник «Известий», возник там практически случайно. Полтора года назад работавший премьер-министром Владимир Путин отдал распоряжение заняться подобными разработками. Инженеры стали разрабатывать экспериментальную линию длиной 1,5 км, рассчитывая после завершения изысканий определиться с ее размещением. Но такого расстояния между подстанциями в крупных российских городах не нашлось: минимальная длина линий 2,5 км оказалась в Санкт-Петербурге.
http://izvestia.ru/news/530375
Klaus
Сообщение Klaus » Пт июл 27, 2012 16:08
Наверное правильнее поместить это в Фотозагадки, т.к. где это - я так и не нашёл.
Может кто сообразит?
А мне точно придётся походить по местности - даже интересно стало.
Сообщение Alex » Пт июл 27, 2012 16:56
Чау-чау писал(а):Площадка уже огорожена, расположена на углу вышеуказанных улиц.
Не понятно, где на углу Железноводской и Декабристов огорожена площадка под подстанцию?
https://maps.google.com/?ll=59.952201,3 ... 7&t=h&z=17
Честно говоря, я думал, что будет реконструирована существующая ПС-104 "Василеостровская", по адресу Одоевского, 4.
http://www.openstreetmap.org/?lat=59.95 ... 8&layers=M
Klaus
Сообщение Klaus » Пт июл 27, 2012 21:31
Чау-чау писал(а):Пардон, перепутал, сообщение можно удалить.
Перепутал, но отчасти прав - площадка действительно огорожена.
Вчера проехал по Декабристов - ничего не увидел.
Сегодня обшарил все ЯндексПонарамы - опять ничего.
Пошёл искать пешком. Жители не в курсе вообще. И даже в лёгком шоке от вопроса "Где тут у вас подстанция на 330кВ строится?"
Никаких вывесок и плакатиков про которые писали что граждан информировали.
Alex, площадка на твоей ссылке видна - выше 15 дома по Железноводской - в глубине квартала.
А дом 11 это тот, что виден на модели здания в моём предидущем сообщении - говорят там ранее пограничники размещались.
Т.е. станция не строится ни в одном глазу пока.
Нормального подхода к ней пока не нашёл - только синий забор с воротами в разных местах - из дворов домов по Железноводсткой и в глубине территории завода КОЖА - это с пер. Декабристов.
О том что здесь будет подстанция оказались в курсе только строители, тянущите кабель по Железноводской.
Домик пограничников
С другого ракурса, - из соседнего двора
Укладка кабелей 330кВ под Железноводскую
Klaus
Сообщение Klaus » Пт июл 27, 2012 21:44
Если сравнить ГуглКарты и ЯндексКарты - то на Яндексе видны ещё гаражи, снесённые не менее года назад - которых на Гугле уже нет.
Сейчас площадка ровная, пустая, травка растёт.
На Народной карте площадку нарисовал. Можно и на ОСМ нанести.
Сообщение Alex » Пт июл 27, 2012 22:07
Klaus писал(а):На Народной карте площадку нарисовал. Можно и на ОСМ нанести.
Нанесём.
Но все-таки, непонятна судьба старой ПС-104 "Василеостровская", по адресу Одоевского, 4.
То ли ее совсем выведут из эксплуатации (сомневаюсь), то ли новую подстанцию только в газетах называют "Василеостровская", а у энергетиков она будет называться "Василеостровская-2" или вообще как-нибудь иначе.
Klaus
Сообщение Klaus » Сб июл 28, 2012 9:05
Нанесём.
Может так и будут называть:
ПС 330кВ Василеостровская и
ПС 104 Василеостровская
Scorpio
Сообщение Scorpio » Сб июл 28, 2012 16:06
Про ПС-104 http://smenergy.ru/about/news/48/ Так что вывод из эксплуатации ей не грозит. Да, подстанции принадлежат разным ведомствам, ПС-104 110кВ Ленэнерго, а будущая ПС 330кВ МЭС Северо-Запада. Ленэнерго может иметь ПС 110кВ и ниже. Так было оговорено в ходе раздела тогда еще единого Ленэнерго. Полагаю, что ввод новой ПС может повлиять, откуда ПС-104 будет получать мощности, как раз очень вероятно, что от новой Василестровкой. Т.е эти ПС не дублируют друг друга, а выполняют разные функции. От ПС 330кВ требуется преобразовать напряжение 330кВ в 110кВ, а далее раздать действующим ПС 110кВ.
Сообщение Инженер » Ср авг 01, 2012 15:56
Ну и убогая же архитектура у ПС...
Только что цвет кирпича остался от наших проектов середины 2000-х...
Там вроде как фундаменты будут инновационные-поверхностные...
Ну а то, что кабельное колько 330кВ делают-это факт.
На Северной во всю делают опоры под кабельные муфты-изнасиловали меня телефонными звонками.
Сообщение giper » Ср авг 01, 2012 21:09
Инженер писал(а):Ну и убогая же архитектура у ПС...
Да. Главное, что не понятно, почему нельзя сделать нормальную архитектуру для ПС?
Инженер, намедни убрали вентиляцию кабельной на перекрестке Лиговского и Обводного. Это к чему и как? Не знаешь?
Klaus
Сообщение Klaus » Пт авг 17, 2012 22:04
Работа по прокладке кабеля продолжается.
По Железноводской протянули уже к пятну застройки ПС.
Активно работают по Кораблестроителей - местами перекрывая восточный карман-дублёр.
По Капитанской ул. пластиковые трубы пропихнули под Морской наб. уперевшись в площадку строительства ЗСД.
Предположу что будут горизонтально бурить под ней, стройплощадкой.
Сообщение Alexandr » Пт авг 17, 2012 22:28
Также тянут по набережной у Лазаревского моста. А сама станция - пока "пятно застройки" :?
Dill
Сообщение Dill » Сб авг 18, 2012 0:33
Klaus писал(а):Работа по прокладке кабеля продолжается.
А разве там не трубы холодного водоснабжения тянут? 20-ти сантиметровые пластиковые литые трубы(да не одна, а по несколько вместе в одном проколотом канале) с синими полосами ну никак не наводят на мысли об электричестве.
Едит. My bad. Специально проехался сегодня по местам работ. "Проклака кабеля 330 кВ". Никогда бы не подумал.
