она (первый монтажный блок) опутана лесами, чтобы люди могли добраться до нее и укрупнить. или вы думаете, что части фермы сами друг к другу прилипают?
укрупнение идет на стапеле.
Стадион на Крестовском острове - *строится* (Часть 1 - закрыта)
Понятно, что для монтажа, но не понятен процесс монтажа.
Посмотрите на высоту лесов. Почему они в два примерно раза выше самой фермы ? Предположить, что сверху фермы (в том положении в котором она сейчас лежит) будет ещё часть можно, но в лесах сверху нет "пустот" для этих самых МК.
Мне просто стало интересно. Жаль нет камеры на против этой сточки сбора
Если не обсуждать здесь различные технические вопросы, то не понятно что вообще здесь обсуждать ? Переливать из пустого в порожнее по поводу сроков ? уже надоело, от нас с Вами мало что зависит в этом вопросе (хотя как в прочем и в сборе мк).
Посмотрел ещё на фото.
Предположение моё - та часть что лежит справа будет смонтирована на уже собранный "кусок". Край лесов - это примерно отметка где будет эта ферма. Смонтировать вертикальные перемычки леса не помешают.
Похоже что нижний пролёт меньше по высоте чем верхний этой лежащей конструкции.
romelf, а вот такой вопрос.
кроме СВСиУ под собственно крышу, на тех "картинках", что доступны нам, видны ещё и СВСиУ под наклонный монтаж пилонов. (буква А на картинке)
картинка:
мультик:
кто (вы или нет) и когда будет собирать эти СВСиУ? сколько может понадобиться времени на этот процесс (они же высотой - метров 70, не меньше)?
или вообще всё будет по другому?
картинка:
мультик:
леса уже сейчас на одном уровне с монтажным блоком. это к вопросу о лесах.
СВСиУ под пилоны монтируем мы. вид у них будет не такой, как на вашей схеме. опираться они будут на трибуны на отметке в районе + 25. поэтому сейчас нет речи об их установке.
начало монтажа через пару месяцев. срок точно сказать не могу, так как слишком много факторов. 3-4 месяца примерно.
Последний раз редактировалось romelf Чт фев 11, 2010 14:10, всего редактировалось 1 раз.
romelf писал(а):...опираться они будут на трибуны на отметке в районе + 25. поэтому сейчас нет речи об их установке.
ого. и трибуны на такую нагрузку рассчитаны? или их как то дополнительно укреплять придётся?
и получается в этом вопросе, в отличии от собственно крыши, придётся ждать окончания строительства трибун (ну по крайней мере до отметки +25)?
1) благодаря консрукции СВСиУ под пилоны там нагрузка на трибуны будет небольшая, поэтому держать они будут без доп. усилений.
2)да, это правильное понимание. поэтому-то основная крыша и поставляется, и монтируется раньше, так как ее можно выложить всю на СВСиУ и перевесить на пилоны+ванты в самом конце
Зачем там домкрат? Будут какие-то временные болтовые крепления. В виде прокладок-стальные пластины и дер. бруски.
(очередное предположение)
Есть ведь опыт демонтажа поддерживающих временных опор после устройства крыши, с последующей ее опусканием (прогибом, провисом). Главное, чтоб этот провис не превысил расчетного значения. (В СКК-примерно 40 см, при проектно допустимом-60).
Забавно, все работы надо делать одновременно: монтаж ШФ, строительство ЖБ трибун выше 14.5 (получив на это добро экспертизы), потом СВСиУ под пилоны...
