Как нам обустроить пл. Восстания и всё вокруг
Бегемот
Сообщение Бегемот » Ср авг 13, 2008 15:23
Трамвай вернут (имхо)
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Ср авг 13, 2008 15:28
Бегемот писал(а):Трамвай вернут (имхо)
хотелось бы надеяться, НО не при нашей жизни :(
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Ср авг 13, 2008 18:50
Для того, чтобы грамотно вернуть трамвай, надо подумать как грамотно его увязать севернее площади. Текущее решение с поворотом на 2 советскую хоть и удобно далее по курсу, но приводит к пробке на углу Лиговского и 2й.
Возможно правильное решение состоит в том, чтобы трамвай на 2й сдвинуть внутри улицы к северу, саму улицу сделать односторонеей и создать односторонее кольцо - 2я-Греческий-8я-Лиговский.
Если его просто вернуть как было, то даже многоуровневая развязка на Восстания проблем не решит.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Ср авг 13, 2008 20:44
Не знаю, как сделают в реале, но трам в центре не исчезнет. Или чисто трамвайные улицы (где узко), или выделенка (где широко) или под/надземные участки.
MTs
Сообщение MTs » Чт авг 14, 2008 11:15
В Праге, например, много трамвайных линий. Так заметил, что там в центре города, особенно в его старой части, нет чисто трамвайных улиц, но большинство из них не асфальтированные, а мощенные. Причем улицы эти не все узкие. Встречались даже по две полосы в каждую сторону. Машины по таким улицам катаются, но не гоняют. Если не нравиться езда по таким улицам, езжай по другим, которые асфальтированные.
Кстати в окраинных районах на улицах, где есть трамвайное движение, то оно действительно часто выделено (бывает сбоку, бывает по середине).
Но встречается довольно много улиц, где трамвайные линии по середине улицы и покрыты хорошо уложенными бетонными плитами.
Такое же встречается в Хельсинке, в Варшаве, других городах. Кстати есть такие же и в Москве.
У нас первое что приходит на память - Чкаловский пр.
Бегемот
Сообщение Бегемот » Чт авг 14, 2008 11:47
Чкаловский???
Приоритеты трамвайной линии - скорость и безопасность пассажиров.
Так что "как на Чкаловском" - не вариант, Вы же понимаете?
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Чт авг 14, 2008 14:30
Я не говорил, что должен исчезнуть. Надо просто разумнее подумать как не наступить на грабли второй раз.
Насчет мощения тоже надо думать головой. Все перекрыть и замедлить - не самый правильный ответ. Например, свечной и кузнечный с мощением - разумно, а вот 2я Советская уже большой вопрос.
Вообще улица с выделенной полосой для транспорта (и трамвая) - должна обладать двумя свойствами -
1. Не быть критичным узким местом - пример Большой ПС.
2. Не иметь параллельного метрошного пути. - пример Невский.
Лео
Сообщение Лео » Чт авг 14, 2008 14:31
ИльяШ писал(а):1. Не быть критичным узким местом - пример Большой ПС.
Как раз в критичных узких местах и имеет смысл делать полосы. Если ОТ движется и без них, то зачем она нужна?
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Пт авг 15, 2008 14:59
Объясню разницу - на Лиговке оставлены полосы для движения автомобилей, в итоге сужения автомобильной дороги произошло, но не сильное. На Большом и Пушкарской же, сделали по-другому. Хотели "как лучше" забрать одну из 3 полос и уплотнить трафик на 30%, получилось "как всегда" еще одну забрали строители - итого осталась одна полоса (уже вдвое).
Это я все к тому, что непросто будет с площадью Восстания. Идеальный вариант возвращения трамваев - это в случае их заглубления - выход на землю им сделать уже после поворота на 2 Советскую, мечтательный такой вариант.
MTs
Сообщение MTs » Пт авг 15, 2008 15:07
Бегемот писал(а):Чкаловский???
Конечно же. Самого Чкаловский раздражает.
Просто не вспомнил никакого другого примера у нас в С-Пб.
MTs
Сообщение MTs » Пт авг 15, 2008 15:24
Предполагаю, что никакой вариант с более-менее серьезной реконструкцией на самой пл. Восстания не будет реализован, т.к. ни к чему не приведет.
Основная же проблема не в трамваях и др. обществ.транспорте, а в общем количестве машин пересекающих эту площадь и все соседние перекрестки.
Только уводя часть транспорта можно будет чего-то добиться.
Как уводить: наверное путепровод на Черняховского, наверное Обводный канал, наверное еще какие-нибудь пути от Адмиралтейства до Ал.Невского., даже Орловский тоннель и новые мосты (условно Арсенальный и Б.Смоленский). Все это должно изменить потоки.
Когда? Как быстро?
Ответов нет...
partisan
Сообщение partisan » Пт авг 15, 2008 16:01
Надо сносить старые дома по Гончарной, Тележной для расширения и объединения их, и больше полагаться на здравый смысл, что важнее сохранение исторических развалин или решение трансортной проблемы. А так если постоянно идти на поводу то постепенно все развалины заменят на современные дома, при сохранении ширины проезжей части, что уже делается, помоему на углу Тележной и Кременчугской
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт авг 15, 2008 16:16
Понятно.
Только нельзя у нас в Эрэфии трамвайно-автомобильные улицы планировать - много раздолбаев за рулем, даже знак "приоритет трамваю" не спасет.
Так шта только трамвайно-пешеходные можно... Свечной/Кузнечный - первое, что приходит в голову...
Игрик
Сообщение Игрик » Пт авг 15, 2008 23:34
Фишка с трамваем-то в чем.
Вернуть трамвай туда где еще лежат рельсы - можно. Скажем на Садовую. А вот там где снесли, можно только по новой построить. По нынешним СНиПам. А по ним фиг вы построите трам пути на бОльшей части дорог в городе...
Бегемот
Сообщение Бегемот » Пт авг 15, 2008 23:45
В стране умельцы есть читать и толковать СНиПы... НЭ - горячий пример :)
