Арсенальный мост (отдельно стоящий)
- Carolus Magnus
Предлагаю проект планировки Арсенального моста - как отдельного самостоятельного проекта. То есть проект не предусматривает обязательного одновременного проектирования его перспективных продолжений в ту или иную сторону. Речь идёт только про мост с подъездами. Которые в перспективе можно подключить к участкам новых магистралей, в том числе и переработанных или абсолютно новых. Получается самодостаточный проект с возможностью отдельной эксплуатации неограниченно долгое время, и обладающий перспективой развития, как трансформер, конструктор. Именно такие проекты отвечают наибольшей рациональности в строительстве.
Re: Арсенальный мост (отдельно стоящий)
Выдан градплан на участок под пробивку Таврической улицы через территорию "Водоканала" к будущему Арсенальному мосту.
Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градостроительный план участка по адресу: Таврическая улица, участок 1 (пробивка Таврической улицы к набережной Робеспьера). Целью указана "реконструкция". Напомним, что градпланы участков содержат выжимку режимов их использования и необходимы для проектирования и последующего строительства.
Участок представляет собой коридор для пробивки Таврической улицы от Шпалерной в сторону Невы. Новая трасса послужит съездом с будущего Арсенального моста через Неву. Фактически Таврическая улица выйдет не к Воскресенской набережной (как называется теперь наб. Робеспьера), а к Смольной. Пробивка улицы предполагается через земли Главной водопроводной станции — так она закреплена в проекте нового генплана...
https://www.dp.ru/a/2023/05/05/smolnij-vidal-gradplan-p
Поддерживаю проект. Лишним мост не будет. М7 - довольно сомнительный и несбыточный проект.
Имеет смысл построить мост и сделать локальные расширения и соединения
- Menak Vishap
bakayy писал(а):Поддерживаю проект. Лишним мост не будет. М7 - довольно сомнительный и несбыточный проект.
Конечно, Арсенальный мост надо строить отдельным, соединённым с городским УДС и бесплатным! Что, впрочем, вовсе не означает, что М7 строить не нужно.
Menak Vishap писал(а):bakayy писал(а): Что, впрочем, вовсе не означает, что М7 строить не нужно.
Я живу на Севере города я не вижу тут гигантской необходимости в М7.
Есть небольшие проблемы на Энгельса, но это мелочи. Улучшение связности Выборгского района и Приморского района заберет некоторый трафик на ЗСД и это видится вполне достаточным.
А когда будет недостаточно, то можно будет смотреть М7 или же вот это
https://spb-projects.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=5548
На Кондратьевском и Комсомола есть трамвай.
Возможно имеет смысл соединить его так
bakayy писал(а):Ну и что-то надо делать вот с этими улицами, уж больно узкие
https://yandex.ru/maps/-/CPXJf~s
Останутся первым этажом...делов то.
bakayy писал(а):На Кондратьевском и Комсомола есть трамвай.
Не понял, это как? Тоннель под Невой для трамвая, или ещё один мост?
Вообще-то примерно по такой трассе планируется провести ККЛ...
Приморец писал(а):bakayy писал(а):На Кондратьевском и Комсомола есть трамвай.
Зачем еще мост или тоннель. Трамвай по Арсенальному мосту.
ККЛ будут строить лет 20, минимум.
