После вступления в строй путепровода в створе пр. Александровской Фермы достаточно будет сделать один прокол под насыпью Витебской железнодорожной линии, чтобы получилась дуговая магистраль от пр. Стачек до пр. Обуховской Обороны - дублёр широтной магистрали по Ленинскому пр. и ул. Типанова (известно, что тоннель под пл. Победы пропускает траффик куда лучше, чем светофоры на Ленинском-Московском-Типанова-Ленсовета-Типанова. Можно даже ничего не расширять по ходу новой широтной связи - всё равно отдушина будет.
Генпланом эта связь предусмотрена (и, вроде, даже именно под железной дорогой, а не над ней), да что толку - её нет ни в одном из ближайших перспективных планов. Тогда как есть другие, менее значимые, но более длительные и дорогостоящие проекты. Почему??? Неужли только из-за хороших откатов при большом размахе строительства?
Кстати, для строительства проколов в насыпях существуют специальные механизмыв вроде проходческого щита, но попроще. В Москве такие машины уже есть и тамошняя программа строительства дорог предусматривает целую серию таких проколов в ближайшем будущем.
Соединение ул. Орджоникидзе и ул. Димитрова
- Carolus Magnus
- Carolus Magnus
Выдержка из статьи в газете "Метростроевец" от 12 октября 2001 года: http://udarnik-m.narod.ru/2001/13016.htm
Метод прокола железнодорожных насыпей готовыми тоннелями был разработан и внедрен в Германии и опробован у нас на небольшом участке с остановкой движения поездов. Но когда выяснилось, что тоннели нужно будет соорудить под Павелецкой железной дорогой, а на ней остановить движение поездов практически невозможно, 7-я мастерская Мосинжстроя предложила свой вариант. Проект был разработан, и М.Ю.Арбузов, у которого в характере бесстрашное увлечение всем новым, взялся воплотить его в жизнь.
Тогда-то и появился в самом конце Нахимовского проспекта участок метростроевцев Вдоль железнодорожного полотна вырыли узкий котлован, забетонировали мощную упорную стенку, привезли микрощит из Германии, установили - и стали вдавливать поперек путей, на 140 сантиметров ниже головки рельса, трубы диаметром 630 мм и длиной 28 метров, наращивая их из 4-метровых отрезков. Уже тогда обеспокоенные железнодорожники поставили этот отрезок пути под неусыпный контроль.
То было начало эксперимента, и необыкновенно заинтересованный им Андрей Викторович показывал мне хитрый "замок" из тавра и швеллера, при помощи которого трубы соединялись друг с другом, образуя цельный защитный экран Причем, то и дело проталкиваемая в грунт труба натыкалась на препятствие в виде балки, куска рельса, и тогда приходилось выпрашивать у железнодорожников "окно", выбирать сверху шурф и убирать помеху.
Наконец, защитный экран из 78 труб общей площадью чуть ли не в полторы тысячи квадратных метров был готов Теперь предстояло приступить к главному - разработать большой котлован, соорудить в нем стапели, отлить на них два железобетонных тоннеля 25 метровой длины, 20-метровой ширины и 8-метровой высоты, вооружить их ножом, отлить мощные упорные стены, собрать обойму из 58 100-тонных домкратов и вдавить ими эти тоннели в железнодорожную насыпь. Без остановки движения поездов.
Проектировщики и руководство СМУ-5 неусыпно следили за процессом. И если говорить о сооружении самих тоннелей - то да, это была обычная работа. Но когда уже готовый правый тоннель "вооружали" ножом, чтобы им прорезать тело насыпи, поволновались все, от бригад слесарей до главного инженера В.М.Хохлова. Но - установили, отрихтовали. А когда правый тоннель пошел вперед, на бровке котлована сгрудились даже рабочие Трансгидростроя.
То, что первый тоннель прошел до заданной отметки не так гладко, как хотелось бы - совершенно естественно и закономерно. Все расчеты в конце концов проверяются практикой. Сначала подкладываемые перед домкратами ряды бетонных блоков не выдержали давления и рассыпались, потом поторопились с выборкой грунта, и экран чуть провис... Метростроевцы вышли из положения, сменив блоки на железобетон и подняв просевшие железнодорожные пути вместе с экраном. Додавили тоннель.
А тем временем в котловане готовился левый тоннель. И оборудование его ножом, и сам прокол были здесь уже просто работой, нормальной, опробованной, не сулящей неожиданностей.
Подтвердилось, что таким методом сооружать развязки автомобильных и железных дорог и быстрее, и дешевле. Впрочем, такая развязка именно в этом месте, на Нахимовском, задумана была в первую очередь потому, что находящиеся рядом дома не позволяли "размахнуться" нормальной стройплощадкой. Места было лишь на один небольшой котлован да на набольшую площадку да на двухэтажную "времянку".
- Carolus Magnus
Я разместил инфу, касающуюся современных методов пробивки более широких "проколов". По сути получается не классический ж.д. мост, а что-то типа мини-тоннеля на уровне земли. Зато его можно соорудить без остановки движения поездов. Ведь именно по этой причине не делают в уже имеющихся насыпях сквозные проезды для автотранспорта? С другой стороны - а как сделали мост в створе пр. Славы, мост в створе Богатырского пр. (пр. Испытателей) при наличии готовых насыпей и интенсивного движения?
Я когда-то рассчитывал, что и Дунайский проспект соединят под железной дорогой, а не над ней. Хотя примыкающие к железной дороге участки проспекта как будто изначально под путепровод были сделаны.
Как известно, Муринский тоннель строили тоже без остановки движения поездов. Причем на сайте Дорсервиса был фильмик про это - так там как раз описывалась предварительная установка труб, совсем как в статье. Называлось сие действо микротуннелированием.
А вот дальше, как я понял, технология различалась. Т.е. собственно вдавливания не было (Муринский тоннель прогнут в профиле) и эти трубы должны были служить единственной временной опорой полотна. Сами же они опирались на стапели по краям.
Кстати, в случае с Димитрова тоннель тоже наверняка будет подныривать, т.е. горизонтальным вдавливанием не обойдешься.
Тем не менее, с помощью вдавливания у нас, насколько я знаю, строили подземный переход от м.Выборгская на Чугунную. Однако он-то как раз горизонтальный - просто давили, видимо, из котлована Но тоннель-то обязан иметь пандусы.
Самый простой способ (и почти без остановки движения поездов) - это как сейчас соединяют Автомобильную с ЗСД. Т.е. переводят поезда на временные насыпи. Думаю, со стороны Димитрова это сделать проще всего.
Другое дело - не дешевле ли построить все же эстакаду - в тех-то болотах...
- Carolus Magnus
ASK писал(а):Как известно, Муринский тоннель строили тоже без остановки движения поездов.
Причём здесь Муринский тоннель? Там же нет насыпи (для железной дороги). Там тоннель обычный - подземный.
А Витебскую линию, на мой взгляд, лучше проходить под железной дорогой. Тогда получившуюся магистраль легче присоединить к имеющимся радиальным хордам (Витебскому проспекту и Белградской улице. Заодно никто не скажет, что ему тоннель перед окнами виды созерцать мешает.
А в общем-то никаких противопоказаний против строительства данного путепровода нет. И технологии такого строительства без прекращения движения поездов давно известны и применяются. (где у нас стойка на Автомобильной улице под Балтийской жд?), Как Витебский протолкнули под окружной жд? И здесь тоже можно, причем без особого напряга. Вопрос в деньгах и приоритетах. На юге города и так последние годы очень много всего наваяли, что лично меня очень радует.
- Carolus Magnus
kot писал(а):Как Витебский протолкнули под окружной жд?
Специально выяснял. В ожном из сообщений Интернет-СМИ обнаружилась информация, что новая трасса прошла через невостребованный ранее ж.д. мост на Окружной ж.д. линии (видимо, задел под продление Витебского пр. ещё с тех времён). Это корреспондировало с инфой о "реконструкции ж.д. моста" в других источниках информации в период строительства новой трассы.
Боюсь, что не совсем так. Я за этим процессом внимательно наблюдал (Живу рядом, имею доступ к проектной документации. Да и просто видно, какие мосты старые, а какие новые, достаточно просто на машине прокатиться. Там, конечно, не просто прокололи, но жд мосты пришлось серьёзно переделывать. И ведь переделали!. А Американские над Обводным?
Я читал, что там (на Окружной ж/д) была одна нитка. Построили вторую, переключили на нее движение. Закрыли старую и сделали на ней вместо куска насыпи мост над Витебским. Теперь работают обе.
Очень хорошо видно, что на одной нитке пилоны вокруг Витебской ж/д тонкие-железобетонные, а на другой - старинные с каменной облицовкой.
