Тоннель на Выборгской набережной под Кантемировским мостом
Sanya P
Сообщение Sanya P » Чт июл 18, 2019 13:09
Проблемное место при движении по набережной от Гренадерского моста в сторону Ушаковской развязки из-за пересечения основного потока с выезжающими по двум выездам от Кантемировского моста и с разворота (от Ушаковской развязки).
Как вариант решения - тоннель (достаточно одностороннего движения) для основного потока под местом для разворота и мимо проездов моста. По старой схеме будет движение от Гренадерского в боковые проезды Кантемировского моста. Пересечение этих потоков (разворот, поворот, выезд) останется, но нагрузка на них упадет.
Понятно, что в часы пик поток все равно упрется в Планерную и выезд на Богатырский с ЗСД, но в целом это место должно разгрузиться.
Sanekks
Re: Тоннель на Выборгской набережной под Кантемировским мостом
Сообщение Sanekks » Чт июл 18, 2019 13:55
Это место разгружается запретом разворота с установкой бетонного ограждения.
Делали запрет на разворот на пару недель, но из-за того что особо одаренные водятлы пользовались им несмотря на знаки, нормального эффекта небыло
boxter
Сообщение boxter » Чт июл 18, 2019 15:49
Sanekks писал(а):Это место разгружается запретом разворота с установкой бетонного ограждения.
Разворот этот очень важен для жителей приморского района, пробка вечерняя не из-за него, а из-за узкой Ушаковской развязки
следующие развороты при движении в центр гораздо более опасные и если им не будет альтернативы, то будет гораздо хуже, так как на них нет полос разгона, и участки набережной уже
имхо тоннель бесполезен
Сообщение zz27 » Чт июл 18, 2019 16:02
А светофор там не получится воткнуть? Тормозить поток будет примерно как нынешний вариант, зато выезд с набережной будет куда удобнее. И с Кантемировской на набережную на запад будет удобно выезжать, пока основной поток заткнут.
vk657
Сообщение vk657 » Чт июл 18, 2019 16:02
если кто-то не пользуется этим разворотом, это не значит, что он никому не нужен
Sanekks
Сообщение Sanekks » Чт июл 18, 2019 16:27
Я конечно все понимаю, но из-за нескольких разворачивающихся тормозится весь поток, бывает до Литейного моста.
[map]59.97838,30.32553 59.97327,30.33411 59.96842,30.33651 59.96764,30.33239 59.97387,30.32767 59.97752,30.32072 59.98109,30.32724 59.98083,30.32475 59.97997,30.32681 59.98111,30.32737[/map]
Может так для большинства лучше?
PS
С Ушаковской развязкой все сложнее.
Roost
Сообщение Roost » Чт июл 18, 2019 17:28
Вариантов разворота много, но они дают большой перепробег. А со светофором довольно разумное решение. Он исключит много аварийных ситуаций, которые сейчас там происходят. Сэкономит много нервных клеток) Сейчас там и так толкотня, а со светиком поток будет идти ровными порциями.
Sanya P
Сообщение Sanya P » Чт июл 18, 2019 17:45
boxter писал(а):Разворот этот очень важен для жителей приморского района, пробка вечерняя не из-за него, а из-за узкой Ушаковской развязки
Разворот важен, другие варианты намного дальше и кроме поворотов на Кантемировский мост и улицу есть еще и поворот на наб. Черной речки.
Вечером действительно узкое место на Ушаковской развязке, а утром наоборот там наоборот свободно.
Светофор тоже вариант, что доказывает периодически регулирующий движение там гаишник.
Sanya P
Сообщение Sanya P » Чт июл 18, 2019 17:49
Roost писал(а):Вариантов разворота много, но они дают большой перепробег. А со светофором довольно разумное решение. Он исключит много аварийных ситуаций, которые сейчас там происходят. Сэкономит много нервных клеток) Сейчас там и так толкотня, а со светиком поток будет идти ровными порциями.
Да, когда утром там стоит гаишник, то и очереди со стороны Ушаковской нет, и поток с другой стороны не успевает критически накапливаться. Но это утром.
Вечером другая ситуация, но и разворачивающихся меньше по моим наблюдениям.
vk657
Сообщение vk657 » Пт июл 19, 2019 7:47
Sanekks писал(а):Я конечно все понимаю, но из-за нескольких разворачивающихся тормозится весь поток, бывает до Литейного моста
уберут разворот и поток вообще не будет тормозиться, вплоть до ушаковской развязки,
скорость потока повысится, уменьшится количество припаркованных у росгорсстраха автомобилей,
сильно увеличится количество объезжающих справа, ситуация перед путепроводом станет еще хуже.
при этом, пробка сместится на место запрещенного разворота, который выполнить станет легче ))
Sanekks
Сообщение Sanekks » Пт июл 19, 2019 7:59
Именно поэтому бетонный разделитель :D
Где-то в своих проектах предлагали такую идею:
[map]59.96877,30.33622 59.96842,30.33643 59.96841,30.33662 59.96853,30.33723 59.9691,30.33699 59.96893,30.33694 59.96897,30.33717 59.96909,30.33702[/map]
Конечно не лучший вариант, но хоть что-то.
А с Ушаковской развязкой надо что-то делать.
boxter
Сообщение boxter » Пт июл 19, 2019 10:52
Безсветофорная вылетная набережная и далее это помнится какой-то давний городской проект( исключение сделано только в районе улицы Туристской, где магистраль пересекла народную тропу) под это дело построена Ушаковская развязка и тоннель у Авроры, подземный переход у ЦПКиО и несколько надземников...
А так у нас в городе на правом берегу, по большому счету, два типа развязок с мостами
как у Литейного и Гренадерского с заездом на мост прямо с набережной(и с невозможностью без перепробега уехать в сторону "от реки"), как на больших мостах типа Ал.Невского, Володарского со светофорами.
Какая лучше бы подошла для Кантемировского непонятно.... Пока там безсветофорный вариант с возможностью через развороты попасть почти в любую сторону
Если говорить об изменениях, то я бы начал с организации полос разгона и торможения
boxter
Сообщение boxter » Пт июл 19, 2019 10:53
Это полный бред, что за маневры на мосту
boxter
Сообщение boxter » Пт июл 19, 2019 10:57
отличный прогноз, так и будет, а те кто пользовался разворотом у Кантемировского заполнят двухрядной очередью весь тоннель под Гренадерским у следующего разрешенного пока разворота и будет пробка в центр))))
Сообщение Ибах » Пт июл 19, 2019 11:09
boxter писал(а):Это полный бред, что за маневры на мосту
Нормальная идея выделить правый ряд под разворотное встречное движение. Не вижу никаких проблем, кроме махрового консерватизма у некоторых.
