Остановка на пл. Восстания
Slavan118
Сообщение Slavan118 » Вт фев 06, 2018 13:41
Помимо наличия спорной с архитектурной точки зрения Иглы на пл. Восстания, есть туча неиспользуемого пространства, которое можно было бы реконструировать для оптимизации.
Мое предложение касается вот этого треугольника
[map]59.93074,30.36212 59.93073,30.36308 59.93049,30.3629 59.93063,30.36254 59.93072,30.36214[/map]
Сейчас это пространство, в основном, используется только для стоянки товарищей с полосатыми палками, а так же иных личностей нелегального стояночного вида.
Необходимо обустроить на месте данного треугольника посадочную площадку для НОТ. Защитив ее со всех сторон бетонными кубами, для предотвращения заездов/залетов на площадку автомобилей и взбесившихся автобусов. Так же, благодаря большему, по сравнению с имеющимися остановками, пространству, возможно строительство большого крытого павильона для ожидания.
Сейчас данная идея стала легка для реализации, благодаря появившемуся левому повороту с Лиговского-юг.
Благодаря данной модернизации на площади(да и на всех близлежащих проспектах/улицах)появится самая удобная остановка около вокзала. Благодаря этому удастся избавится от части паразитного пешеходного потока, следующего от д.73-75 по Невскому проспекту к вокзалу/ТРК Галерея. Длина площадки-45-50метров. Что позволит вместить 3-4 автобуса/троллейбуса одновременно(ибо ОБВ на Старо-Невский или Суворовский не ходит)
Так же на данную площадку можно будет вывести вход/выход с подземного пешеходного перехода, который столь необходим на данной площади, но только при условии строительства оного с наклонными входами, как на углу Невского пр. и Садовой ул. В ином случае-это бессмысленно и только навредит пешеходам
Примерная схема-вот
[map]59.93097,30.36022 59.93063,30.36285 59.93093,30.3606 59.93065,30.36045 59.93142,30.36078 59.93139,30.36233 59.93073,30.36202 59.93084,30.36113 59.93016,30.36093[/map]
Black_Raven
Re: Остановка на пл. Восстания
Сообщение Black_Raven » Вт фев 06, 2018 14:19
Slavan118 писал(а):Защитив ее со всех сторон бетонными кубами, для предотвращения заездов/залетов на площадку автомобилей и взбесившихся автобусов.
а люди из автобусов как должны выходить?
Запрыгивая на бетонные блоки? crossfit! здоровая нация!
Ведь если где то не ставить бетонные кубы, то в этом место и автобус может въехать.
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Вт фев 06, 2018 14:30
Подземники это вообще отдельная, непростая история (есть тема про них).
А про остановку - поддержу!
Сообщение zz27 » Вт фев 06, 2018 14:49
А остановка справится с потоком автобусов? Там одна полоса, нет возможности для обгона. Лиговка в аналогичных условиях работает на пределе, а на ней транспорта поменьше будет.
Pavel239
Сообщение Pavel239 » Ср фев 07, 2018 16:19
zz27 писал(а):А остановка справится с потоком автобусов? Там одна полоса, нет возможности для обгона. Лиговка в аналогичных условиях работает на пределе, а на ней транспорта поменьше будет.
Slavan118 писал(а):Длина площадки-45-50метров. Что позволит вместить 3-4 автобуса/троллейбуса одновременно
Swan
Сообщение Swan » Ср фев 07, 2018 22:39
Горячо поддержу обе идеи и по остановке у вокзала и по подземному переходу под площадью. Но если реализация второй идеи в нынешней реальности абсолютно невозможна ,то неожиданное разрешение левого поворота с Лиговского на Невский дает стопроцентный шанс для организации остановки у вокзала . Более того в годы маршруткизма неофициальная остановка у означенного треугольника прекрасно работала. Конечно проблемы из-за большого трафика как ОТ,так и прочего транспорта по площади будут и придется принять некие дополнительные косметические меры по организации движения. Например полностью запретить опасный полуслепой разворот автомобилей вокруг обелиска напротив выхода Староневского. Желательно даже для оборачивающихся тут "лиговских маршрутов" автобуса пересекающих все потоки на площади .(Их можно разворачивать как футбольные шатлы у "Галереи" либо продлить в зону платной парковки ). Поскольку почти половину трафика ОТ на Староневский составляют как раз ОБВ автобусы (24,27,54-почти весь выпуск) то остановка одновременно будет всего у 2 ТС ,а больше и не надо -пассажиры не должны бегать с чемоданами). Короче я считаю,что организация этой остановки при ограничении разворота не ухудшит проезжаемость площади ,но существенно улучшит условия пользования общественным транспортом в важнейшем транспортном узле города.
Jay
Сообщение Jay » Чт фев 08, 2018 9:49
Я тоже поддержу эту идею.
Ибо все остановки "Пл.Восстания, Московский вокзал" - это минимум пол километра до этого самого вокзала, через кучу ПЧ и переходов, что не совсем вяжется с мобильностью и комфортом, которые требуются в крупном пересадочном узле.
Ну а вообще, все новое - хорошо забытое старое:
https://pastvu.com/p/715014
https://pastvu.com/p/588228
Сообщение Ибах » Чт фев 08, 2018 10:25
Давно вынашиваю идею закидать КТ, КРТИ и ГУДОДД одинаковыми обращениями по организации нормальных ТПУ на Восстания, Техноложке, Сенной и прочих... Помимо обсуждений тут нужно обязательно закидывать их предложениями. При чём одновременно и одинаковыми.
При этом надо угадывать их отмазки (типа "не предусмотрено документами планирования" или "нету денег") и сразу давать контраргументы - они всё равно отпишутся, но им будет сложнее и аргументы будут слабее. После получения отписок их нужно собрать и толпой отправлять обращением Албину или Полтавченко типа "все отписались, считаю предложение актуальным". Процедура дебильная, но такая.
ЗЫ. Для остановок в центре площадка по нормам должна быть 70 метров длиной.
Сообщение Сергей Р » Чт фев 08, 2018 13:28
А чем плоха площадка перед фасадом самого вокзала? И переходов не нужно. Разогнать только всю эту парковочную шоблу.
[map]59.93015,30.36077 59.93037,30.36284 59.93061,30.36239 59.93047,30.36099 59.93017,30.36077[/map]
Сообщение Ибах » Чт фев 08, 2018 16:18
Сергей Р писал(а):А чем плоха площадка перед фасадом самого вокзала? И переходов не нужно. Разогнать только всю эту парковочную шоблу.
Ну тут не соглашусь. Эта парковка в нынешнем варианте не то, чтобы очень, но удобна. Правда, на неё надо сделать въезд и выезд по шлагбауму (как в Пулково). Только бесплатный период сделать минут 25-30.
Остановку можно сделать вполне хорошей и удобной. Нужно только поменять руководство КТ и КРТ всего-то... а лучше объединить их и во главе поставить профессионала... типа меня... гыгыгы :lol: :lol: :lol:
Enso
Сообщение Enso » Чт фев 08, 2018 17:04
Мне кажется тут актуальной схема "как в аэропорте".
15 минут бесплатных, с кармашками для загрузки-выгрузки для легковушек и нормальным карманом для автобусов, заехал - сразу на выезд.
Места должно хватить на маленькую версию.
Сообщение Razzor » Пт фев 09, 2018 0:13
Ибах писал(а):Эта парковка в нынешнем варианте не то, чтобы очень, но удобна. Правда, на неё надо сделать въезд и выезд по шлагбауму (как в Пулково). Только бесплатный период сделать минут 25-30.
Боюсь, не реально. Места нет совсем. Особенно на "хвосты" на заезд (а они будут). Да, по сути, Московский вокзал не имеет ни парковок, ни посадочных площадок. Все что есть - эрзац. Но, пока Невский и Лиговка являются транзитными магистралями - так и будет. Вот когда Невский от Восстания до Мойки сузят до двух проезжих рядов в каждую сторону, тогда и можно будет на площади организовать все по уму.
Сообщение zz27 » Пт фев 09, 2018 1:27
Тут по-хорошему надо РЖД напрягать, чтобы они для пассажиров, приезжающих на авто, отдельную станцию сделали (Обухово?). Пересадка поезд <—> автомобиль в центре города — это в любом случае не дело, даже если бы было место для парковки, лишний трафик в центре нафиг не нужен. А на окраине можно хоть долгосрочный паркинг сделать, как в аэропортах. Если дальние поезда тормозить сложно, то с Сапсанами проблем быть не должно.
Swan
Сообщение Swan » Сб фев 10, 2018 23:22
Ибах писал(а):ЗЫ. Для остановок в центре площадка по нормам должна быть 70 метров длиной.
Странно,что при таких нормативах вообще остановки в центре кое-где есть.
Остановка ОТ у фасада вокзала невозможна ,потому что к ней очень затруднительно подъехать с Невского,а зарулить потом в Староневский и совсем практически невозможно. Причем эти маневры должны проделывать и рогатые под проводами...
Что касается автомобильных парковок у вокзала,то возведение "Царской Столицы ",а также отмена строительства подъезда от ВСД к вокзалу порушили все разумные планы в этой области. Парковка у фасада вокзала слишком мала для любого использования.
Сообщение Ибах » Пн фев 12, 2018 15:46
Swan писал(а):Остановка ОТ у фасада вокзала невозможна ,потому что к ней очень затруднительно подъехать с Невского,а зарулить потом в Староневский и совсем практически невозможно. Причем эти маневры должны проделывать и рогатые под проводами...
Уложил по нормам. Сложно, но вполне реализуемо. Скоро выложу.
Был в пятницу в Москве - наблюдал как у Киевского вокзала разворачиваются длинные троллейбусы и автобусы. Элементарно вообще вписаться в пару поворотов.
