Предложения по развязке на Светлановской пл.
Bardm
Сообщение Bardm » Чт янв 17, 2008 17:15
А как вам такой вариант?)
Livsi
Сообщение Livsi » Чт янв 17, 2008 17:56
все круто, но куда деть трамвай и пожарную часть?
ТБ
Сообщение ТБ » Чт янв 17, 2008 18:25
На схеме трамвай есть, красным, а пожарную станцию можно и перенести.
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Чт янв 17, 2008 19:16
2-й Муринский и Боготырский входят в состав дуговую магистрали, а по идее она должна быть непрерывного движения, и исходя из этого подхода предложенная схема не подходит, но это чисто моё умозаключение и я на нем особо не настаиваю,
единственное по рельефу я бы опускал под землю как раз 2-й Муринский, Боготырский и так ниже
Bardm
Сообщение Bardm » Чт янв 17, 2008 19:47
nastoyatel писал(а):2-й Муринский и Боготырский входят в состав дуговую магистрали, а по идее она должна быть непрерывного движения, и исходя из этого подхода предложенная схема не подходит, но это чисто моё умозаключение и я на нем особо не настаиваю,
Вся развязка расчитана на непрерывное движение. Просто из-за кругового движения могут быть ограничения по скорости (но скорость в городской черте итак ограничена). Насчет рельефа, я думаю там очень незначительные препады высот, поэтому они не играют роли. Богатырский все равно должен подниматься, тк должны быть какие-то съезды. К тому же вместо тоннеля можно сделать путепровод. Просто по-моему это наиболее изящное решение. Минусы - пожарная часть, уничтоджение пары скверов, не очень удачные пересечения с трамвайными путями и круговое движение, которое не очень подходит для большого потока транспорта, но на нем предусмотрены длинные участки для перестраивания. Зато при строительстве такой развязки не прийдется полностью перекрывать движение, строительство не заденет жилые здания, обеспечены проезды во всех направлениях, нет необходимости убирать трамвайные линии, посреди площади освобождается много места, где можно устроить сквер взамен уничтоженных.
Через 3 с половиной года я, дай Бог, закончу универ и приступлю к воплощению своих задумок)))
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Чт янв 17, 2008 20:16
на нашем сайте в теме ДОРОГИ выложена схема
"New! Схема развития улично-дорожной сети Санкт-Петербурга с предложениями по решению важнейших транспортных проблем (с сайта КГА С-Петербурга)"
так вот на ней есть трасса непрерывного движения которая проходит паралелно Светлановскому рядом или над ж/д, так что в свете этой схемы не знаю, будут ли власти расматривать непрерывность Светлановского, хотя я думаю и этот бы вариант не помешал
Bardm
Сообщение Bardm » Чт янв 17, 2008 23:12
nastoyatel писал(а):...трасса непрерывного движения которая проходит паралелно Светлановскому рядом или над ж/д, так что в свете этой схемы не знаю, будут ли власти расматривать непрерывность Светлановского, хотя я думаю и этот бы вариант не помешал
Вы наверное перепутали Светлановский с пр. Энгельса? ЖД проходит параллельно Энгельсу.
А схема эта очень примерная, в ней как бы варианты на будущее. В ближайшее время такую трассу строить не будут, я думаю, к тому же она не сможет разгрузить линию Богатырский пр.-Светлановский пр.
А проблему Светлановской пл. надо решать уже сейчас.
nastoyatel
Сообщение nastoyatel » Пт янв 18, 2008 1:07
...Вы наверное перепутали Светлановский с пр. Энгельса? ЖД проходит параллельно Энгельсу...
ссори, конечно Энгельса
Сообщение Alex » Пт янв 18, 2008 16:26
Bardm писал(а):А как вам такой вариант?)
Мне любопытно, а что это за дорога белым цветом предлагается автором между учебным корпусом Радиополитеха (сторона треугольного здания) и спортивным корпусом Радиополитеха, где у них бассейн, спорт-зал и прочее ?
Т.е. это все равно, что проложить дорогу во дворе школы.
Кроме того, такая дорога отрежет треугольное здание Радиополитеха от цивилизации вообще - здание будет с трех сторон окружено дорогой.
Туда нужно будет делать подземный переход с выходом во двор :-) Реальность этого - понятна без обсуждения.
P.S.
Я работаю в той части Радиополитеха, которая выходит на Светлановский. К Радиополитеху отношения не имею.
Дем
Сообщение Дем » Чт янв 24, 2008 1:27
Перекрёсток сложный, ИМХО надо в три уровня развязываться.
Например - Энгельса в тоннеле, Богатырский-2Муринский по виадуку
ИльяШ
Сообщение ИльяШ » Чт янв 24, 2008 11:29
Видимо, в городе никто в три уровня развязываться не будет, особенно при наличии довольно близких жилых домов.
Поэтому явно стоит воспользоваться рельефом (снижением в сторону железной дороги) и сделать какое-то из направлений безостановочным, остальные - видимо с минимальным количеством, но все же светофоров. Например, по такому принципу организованы некоторые городские кольца в городах северной Европы.
pako
Сообщение pako » Чт янв 24, 2008 12:40
На углу Планерной и Савушкина планируют же трехуровневую развязку.
Михаил
Сообщение Михаил » Чт янв 24, 2008 12:55
Дем писал(а):Перекрёсток сложный, ИМХО надо в три уровня развязываться.
энгельса в туннеле :D А куда трамваи деть ?
Если только авто поток в туннеле, а трамваи на прежнем уровне.
хотя проще прорыть Богатырский до Светлановского и или Второго Муринского ))
Лео
Сообщение Лео » Чт янв 24, 2008 14:27
ИльяШ писал(а): сделать какое-то из направлений безостановочным, остальные - видимо с минимальным количеством, но все же светофоров.
Я считаю, что это должно быть ориентиром вообще, не только для это случая, но и многих других мест в СПб.
AlexM
Сообщение AlexM » Чт янв 24, 2008 17:04
Михаил писал(а):А куда трамваи деть ?
Заменить троллейбусом. Слишком с ними мороки много, не стоят они того.
